katoury
Membres-
Compteur de contenus
11 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par katoury
Je vais le faire dès que possible, car je ne vois effectivement pas d'autre solution à l'immédiat... C'est fait. Par contre j'ai perdu le firmware de MrMagounet que j'appréciais tant...
J'ai déjà installé la mise à jour Genius pro récupéré sur le site artillery3d. Par contre, il ne me reconnaît plus la clé USB que j'utilisais jusqu'à présent, ni aucune autre d'ailleurs (<1Go Fat32). Y a-t-il un moyen de vérifier la source d'origine voire la modifier (USB ou MSD) et si oui comment ? Du coup j'ai formaté une carte microSD qui est reconnue. Mais je rencontre un nouveau problème. En voulant tester l'impression, j'obtiens l'erreur "M701 T0" ou "M702 T0" respectivement pour unload ou load (filament). Ce qui s'avère bloquant ! J'en conclus qu'il y a incompatibilité entre le firmware de la carte mère et celui de la carte TFT, mais est-ce bien cela (?) et dans l'affirmative, comment pallier le problème.
Yep... dans les informations je peux lire : "System Marlin 2.0.9.1 (Jul 22 2021 14:36:24) Machine BArtillery Sidewinder X2" Il ne me reste plus qu'à trouver comment on installer le firmware de la Genius pro...
Je n'ai pas installé de firmware sur cette nouvelle CM que j'ai récemment installée. Donc elle est arrivée avec la config X2 alors que j'avais commandé pour Genius pro ?
Salut, J'ai pu me libérer pour m'occuper de l'imprimante... J'ai enfin une imprimante censée fonctionner. Je viens de recevoir la carte de l'axe X (vertical). Du coup elle fonctionne. Par contre, j'ai voulu faire un ABL mais cela ne se termine pas bien. D'abord la tête ne se positionne pas au milieu pour le "home" mais aux 2/3 droite et au fond. Puis elle fait 4 points distants devant mais le dernier est en dehors du lit et elle s'arrête en affichant un message d'erreur "probing failed" puis un popup "completed" et me demande si je veux sauver sur l'eprom (ben non en fait puisque c'est pas bon). J'ai donc un problème de dimensions de lit qui ne sont pas reconnues. Ce qui est bizarre est que lorsque je lance la commande "corner" , que ce soit en auto via "start" ou en manuel en choisissant les angles elle ne déborde pas du lit. Une idée ?
J'ai déjà changé la nappe le l'extrudeur, ce n'est pas celle-là. J'ai branché une tête complète sans la fixer pour tester, le problème est toujours présent. Cela pourrait-il venir de l'autre carte de l'axe vertical ? Quant à l'ABL il faudra que j'attende de tout avoir corrigé non ? Car si je me souviens bien avant de tout changer (nappe, carte, lit chauffant) j'ai tenté de le faire et l'axe vertical est monté en butée et ne s'arrêtaait pas, il a fallu que je coupe le jus.
Hello, Bon, j'ai fait les essais et me suis rendu compte que j'avais inversé 2 fiches : le "reset" et le "bed" qui sont identiques. Comme la longueur des fils correspondait, je ne me suis pas inquiété. mais après avoir consulté le schéma de Nibb31 j'ai compris mon erreur et l'ai rectifiée. Maintenant j'entends le bip et l'écran s'affiche bien avec le firmware de MrMargounet. Par contre, je n'entends plus le double clic caractéristique du palpeur à l'allumage et un message en rouge apparaît : "No printer attached". Après avoir parcouru le site j'ai trouvé une réponse de MrMagounet. J'ai donc paramétré à 115200 et le message à disparu. Pour ce qui est de ma question dans mon 1er post, le ventilateur du bas (fan case) ne tourne pas à l'allumage. Est-ce normal ou bien celui-ci réagit-il selon un thermostat? Je vais, donc de mon côté vérifier que tout fonctionne bien sur l'imprimante et reviens vers vous pour de plus amples nouvelles. Bon ben cela n'a pas duré. J'ai toujours -14° au niveau de la température de l'extrudeur. J'ai donc changé de carte mère pour rien, ceci en suivant les conseils du support Artillery3D. Par ailleurs j'ai 2 notifications à l'allumage : "invalid mesh" "Failed to enable bed level" ce qui je pense est lié au BLTouch qui ne s'actionne pas au démarrage. Donc retour à la case départ (-14°) avec 2 problèmes (messages) à réglé en prime.
Merci de vous préoccuper de mon problème. En fait, pour pommeverte, c'est la 2ème fois que change la carte mère, ceci comme je l'ai précisé, suite aux conseils de A3D. J'ai reçu celle-ci il y a 2 jours. Mais bon, je vais me prendre par la main et remonter la carte contenant le soft de MrMagounet que j'avais installé pour voir si j'ai la même situation qu'avant de la démonter (id. Bip et écran, même si la temp. de la tête est à -14°), puis si c'est le cas je remonterai à nouveau la nouvelle. Peut-être un problème de contact... On va voir
Hello, Après avoir contacté le support Artillery pour trouver une solution aux problèmes rencontrés (affichage température du lit qui boucle, température de l'extrudeur à -14°), j'ai sur leur conseil changé dans un premier temps le lit puis maintenant la carte mère. Pour sûr j'ai plus les problèmes évoqués, j'ai même plus rien du tout. Lorsque je mets l'interrupteur sur "on" , rien ne se passe, pas de "bip", l'écran ne s'allume pas. Seule la led bleue de la carte mère s'allume. Par contre, le ventilateur inférieur (sous l'imprimante) directement connecté à la carte mère ne fonctionne pas. J'ai vérifié à 2 reprises les branchements de la nouvelle carte et tout semble en ordre (j'avais pris soin de prendre une photo avant de débrancher l'ancienne). Quelqu'un peut-il me faire savoir ce que j'aurais omis de faire ? Merci par avance Daniel
Bonjour à tous, Daniel, qui utilise lorsqu'il peut l'imprimante 3D (Artillery Genius Pro V2) qu'il a reçu en cadeau. Bravo à tous ceux qui contribuent à l'amélioration de l'utilisation de nos imprimantes.
Problèmes : température lit instable et usb non reconnue
katoury en réponse au topic de katoury dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merci pour la réponse, Je pense que je vais dans un premier temps démonter la plaque inférieure pour vérifier et faire ce que je peux en m'inspirant du sujet ci-après pour repérer les bons fils. On verra si je m'en sors. @+ -
Bonjour, Sur mon Artillery Genius Pro j'ai changé le BLTouch, la buse. Depuis, je constate qu'à l'allumage de l'imprimante, la température du bed change toute les secondes de façon aléatoire et incongrue. De plus, la clé USB n'est plus reconnue (la même toujours utilisée). J'ai démonté à nouveau la tête et vérifié les connexions, mais rien n'y change. Je ne sais pas si tout est lié ou s'il s'agit de circonstances hasardeuses. J'ai effectué des recherches sur le formum mais n'ai pas trouvé d'articles similaires, d'où mon intervention. Si quelqu'un a une idée ou un conseil, merci. Pour info j'ai installé le soft de MrMagounet (merci à lui) qui fonctionne très bien et ce, il y a plusieurs mois.
Bonjour, curieux de nature, touche à tout, possesseur d'une imprimante Artillery Genius Pro V2, utilisateur occasionnel pour me faciliter la vie. J'ai il y a plusieurs mois, installé le soft de MrMagounet (merci à lui) et j'en suis satisfait.
