HD85
Récompenses de HD85
  1. Noté, oui j'utilise un raspberry, donc je peux me passer de l'ecran. Merci pour l'info je vais me renseigner la dessus
  2. Merci pour vos réponses, effectivement cela me semble plus claire, je vais devoir me rabattre sur une carte mère possédant plusieurs drivers, comme une octopus pro, par exemple... N'existe t'il pas un module a jouter afin d'augmenter les drivers, je sais pas une carte de contrôle, ou une extension ? Encore quelques heures et jours d'attente pour ce projet.. Encore merci pour vos réponses
  3. Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu le forum à la recherche de ma réponse, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Je m'explique, je cherche à mettre un deuxième moteur Extruder pour avoir une imprimante bicolor, sur un même extrudeur, donc avec une double entrée sur la même buse, cependant sur ma SKR mini E3 v3.0 je ne trouve pas comment séparer la sortie du deuxième axe Z, donc les broches du ZBM celui ci étant l'accès au deuxième axe Z, je me dit qu'il devrait y avoir un moyen de lui changer sa fonction de base dans marlin en changeant les pin et en ajoutant E1, mais je ne trouve pas ou sont répertoriées les adresses de ces pin du ZBM, j'ai bien trouvé ZAM mais celles ci semblent avoir la même adresse, mais dans ma logique, si il y a un deuxième axe Z, ils doivent fonctionner indépendamment, donc comment trouver les pin spécifiques a ce deuxième axe Z.... mystère est ce que quelqu’un aurait une solution ou au moins une piste ? merci a tous pour votre temps
