KylarS
Tout ce qui a été posté par KylarS
  1. Un énorme merci à toi @pommeverte pour ton aide sur le câblage et le firmware (Encore plus merci pour les fichiers que tu viens de m'envoyer). Merci à @RFN_31 pour le diagnostique de la CM d'origine! ça marche, enfin un domaine où je serais plus à l'aise ahah! Un énorme merci.
  2. Je vais rester sur le branchement actuel, ça marche et je veux pas m'embêter plus que ça dans l'immédiat. Je n'ai qu'une hâte, relancer les prints pour digérer les frais de la nouvelle CM
  3. Ah oui, effectivement, grosse incompréhension. Désolé, j'ai du mal m'exprimer. Cela ne serait pas la première fois. Firmware installé du coup. Auto origine fonctionne au poil chef ! Le BLT est fonctionnel. Vraiment désolé de t'avoir fait perdre du temps/casser la tête.
  4. Arf, la poisse si c'est ça ahaha. Malheureusement non, à part en acheter un nouveau, je suppose. Tout les câbles en dehors de l'alimentation et du connecteur 5 Broches du BLT sont intégralement noir. J'ai dissocié les fils du connecteur 2 broches de Z-limit pour les mettre sur des connecteur 1 broche avec gaine thermo-rétractable pour les différencier. (Jaune et bleu.) J'ai remis le firmware Firmwarev2CRTouchZstop. J'ai essayé avec les deux connecteur 1 broche sur Z-stop : - Jaune à gauche et bleu à droite ; Auto origine : Z descend mais ne s'arrête pas quand je met mon doigt en contact avec l'extrémité du BLT. - J'ai donc inversé, Bleu à gauche et jaune à droite ; Auto origine : Z ne descend pas. Dans les deux cas, led violette. J'ai aussi vérifier la couleur des câbles du connecteur BLT par rapport à ton schéma, tout est à sa place.
  5. Connecteur du BLT (5 broches femelle) branché sur le port dédié de la SKR mini E3 en utilisant le Firmwarev2CRTouch.bin. Le BLT est alimenté, déploiement / rétractation X2 à la mise sous tension (Lumière rouge sur le BLT). Durant l'Auto origine Z ; X trouve son origine, Y trouve son origine et Z ne bouge pas. Désolé, je ne voulais pas te perdre avec mes manips.
  6. Salut @pommeverte Du coup, oui en ne branchant que D11, +5V et masse, il s'allume et ça sort/rentre 2 fois à la mise sous tension mais la lumière du BLT reste donc rouge et ne réponds pas au commande. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé quelques serflex/gaine et je me suis rendu compte que j'avais une plutôt belle longueur de câble pour le BLTOUCH. J'ai donc assez de câble de BLT pour que les axes travaillent en toute sécurité, le problème de Z+/Z-/D11 me semble donc régler maintenant que le BLT est directement connecté à la CM sur Z-Probe. J'ai donc essayé sur le firmware qui était déjà installé (Firmwarev2CRTouchZstop), le BLT réponds à mes commandes Self-test/déployer/ranger, etc. (Belle petite lumière violette du BLT qui fait plaisir et laisse présager la fin de ce changement de carte.) Du coup, je lance un "Origine Auto" de tout les axes simultanément : - Sans Z- de branché sur Z-stop. X/Y OK, Z monte mais ne descend pas. - Avec Z- branché sur Z-stop. X/Y OK,Z-descend mais le BLT ne réagit pas à mon doigt et Z continu de descendre. Je suis passé sur le second firmware (Firmwarev2CRTouch); X/Y OK, Z réponds au commande. Le BLT reste rouge donc le Auto origine s'arrête une fois arrivé sur l'étape de l'axe Z. (Que Z- soit branché sur Z-stop ou non.) J'en ai profité pour vérifier le reste, le corps de chauffe monte bien en température, thermistance OK. BED OK, Ventilo OK, Fin de course hors BLT OK ! J'ai juste remarqué que sur Charger filament, l'extrudeur expulse le fil et sur Décharger filament l'introduit dans l'extrudeur. Merci chef! Je penserai à cette upgrade du coup à l'avenir
  7. C'est fait, merci chef! C'est fait aussi, le BLT est bien alimenté et D11 sur PA1; Merci! Du coup, j'ai récupéré des broches 1 pin, j'ai dissocié les fils de la broche Z- et j'ai essayé plusieurs combinaisons notamment avec le signal de Z+, malgré mes commandes de self-test/déploiement, aucune réaction du BLT, il reste en lumière rouge. (J'ai essayé avec les deux firmware du coup. (Firmwarev2CRTouch et FirmwareV2CRtouchZstop.)). Vraiment désolé si j'ai fais une erreur, l'électronique c'est pas encore ma tasse de thé (Jamais trop tard pour apprendre!) Encore merci à toi @pommeverte
  8. ça marche, du coup, je récupère le 5V et la masse de la broche 3 pin Z+, ensuite, je bidouille pour les mettre sur la broche 2 pin du Z-limit pour que ça rentre sur Z-stop, c'est ça? J'enlève les anciens câbles du coup? Le signal sur Z+ doit finir sur Z-probe (PA1, du coup?) j'ai un doute sur ce fameux D11, je me demande si c'est pas le filament sensor. Désolé, je suis un peu perdu ahah!
  9. Les 3 cables ci-dessus que je galère à savoir ou mettre. Ci-dessus leurs emplacements sur la carte d'origine à côté du branchement de l'écran. Et voici la tronche de la carte graphique d'origine, ils étaient donc branché sur Z+ et X+, Y+ n'ayant pas de câble
  10. Me revoilà @pommeverte Du coup, j'ai commis une erreur, je n'ai pas deux broches X-limit et Y-limit, mais : - Une broche 2 pin X-limit, branchée. Une broche 3 pin X-limit, non branché, je ne sais pas ou la mettre. - Une broche 2 pin z-limit, branchée. Une broche 3 pin z-limit, non branché, je ne sais pas ou la mettre J'ai donc mis d11 sur PA1 (Le pin du milieu, si j'ai bien regardé le schéma), j'ai tout allumé et le bltouch ne semble pas alimenté, je suppose donc que la broche 3 pin Z-limit doit gérer l'alimentation du BLT probablement? Les fins de course X et Y fonctionnent avec un Home X et Y. Juste un message d'erreur si j'appuie moi-même sur la buté durant leurs courses. Désolé pour la petite erreur
  11. Je vais y aller à la déduction, sauf erreur de ma part, toutes les broches étaient branchés sur l'ancienne CM, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment. C'est ce que je me suis dit mais en l'occurrence, je ne trouve aucun endroit ou le brancher, j'ai donc fait des recherches et des gens dans ma situation avec le même câblage ont soit modifié les câbles soit branché le BL-Touch directement à la CM. Je t'envoie quelques photos pour mieux illustrer mon propos car je n'ai qu'un simple fil noir avec une broche 1-Pin venant de la connectique de la carte-fille de l'axe X ou se trouve le BL-Touch Le câble D11 : La carte fille avec le BL-Touch et la connectique à droite qui renvoie à la CM : Et l'emplacement du câble D11 sur la carte d'origine de l'imprimante : Du coup, je ne vois vraiment pas ou le branché. Encore merci chef @pommeverte
  12. Bonjour @pommeverte, Merci pour ta réponse. J'ai procédé à un formatage d'une carte 64g+ via tuto du forum, firmware bien installé sur la CM ! Je me suis permis de testé rapidement un mouvement des axes et Y fonctionne à nouveau, c'était donc bien le driver moteur de la CM d'origine. Les ventilateurs boitiers et extrudeurs sont bien branchés aux bons endroits. A savoir que j'ai un Micro swiss direct drive extruder et une extension dessus pour y avoir deux ventilateurs supplémentaires. J'ai aussi un CR-TOUCH. (Cf photo) J'ai juste un petit problème concernant le câblage, j'ai 2 broches X limit et Y limit. j'ai donc branché les premières et je suppose que je mettrais les autres si ceux branchés ne fonctionnent pas. J'ai aussi un câble D11 que je ne peux pas brancher (BL touch si j'ai bien fait mes recherches ? J'ai cru voir que pour régler le problème qu'il fallait branché le BL touch directement sur la nouvelle CM sans passer par la carte fille. Du coup achat d'un câble + grand.) J'ai bon ? Encore merci pour ton aide.
  13. Hey bonjour ! Du coup, un ami qui s'y connait m'a dit que ça serait compliqué pour moi, avec le peu de matériel que j'ai de changé le driver. Du coup, je regarde la CM de côté pour une future réparation ou autre utilisation à venir. J'ai donc finis par commandé une nouvelle CM, la Carte Bigtreetech SKR mini E3 V3.0, j'ai commencé le câblage de la carte mère mais n'ayant jamais encore changer de firmware, s'il était possible d'avoir des conseils ou un lien vers un tuto propre pour réaliser l'opération, ça serait bienvenu Voici un firmware que j'ai trouvé pour mon modèle d'imprimante : https://git.pickysysadmin.ca/FiZi/cr-10-v3-marlin-config Bonne journée et merci d'avance!
  14. Bonsoir, merci beaucoup pour vos réponses. Je vais commencer par une tentative de remplacement du driver du moteur Y sur la carte d'origine, selon le résultat de cette tentative j'envisagerai de changer la carte mère. (Question d'éviter les grosses dépenses et d'apprendre un peu au passage..) Je reviens vers vous bientôt, Bonne soirée!
  15. Bonjour, Merci pour ta réponse. Voici le modèle exact de ma carte mère (trouvée sur un autre post du forum). Donc si je comprends bien, je peux tenter de dessouder la pièce sous le radiateur en dessous de Moteur Y, et y souder un nouveau driver pour tenter de résoudre mon problème ? ( Ce sera l'occasion d'apprendre et bien moins onéreux qu'un changement de CM.) Je suppose donc que la pièce a chercher pour remplacer la pièce défectueuse est un "Driver TMC2208" ? Autre question, j'ai trouvé mon modèle de carte mère uniquement aux US a 90$ hors frais de port (Ceci n'étant pas dans mon budget) si j'en viens à changer la CM, y'a-t-il des modèles de CM similaire et moins onéreux par hasard ? Encore merci, bonne journée!
  16. Bonjour ! Tout nouveau dans l'impression 3D, approximativement 3 semaines de print à mon actif. Aujourd'hui, je viens à vous car j'ai un problème qui s'est déclarer sans pouvoir y trouver de solution. Je posséde donc depuis quelques semaines une Creality CR-10v3 (Seconde main) sous Marlin DW7.4.6 (Carte mère Creality 3D v2.5.2), J'ai finis par prendre la main dessus, tout fonctionnaient bien jusqu'à maintenant, j'ai voulu lancer une impression déjà réalisé ultérieurement et eu ce message d'erreur : - "HOMING FAILED, PRINTER HALTED, PLEASE RESET" Surpris, j'ai donc reset une minute et lancer un "Auto home" une fois rallumée, toujours le même message d'erreur.. J'ai donc vérifier le câblage, tout était nickel, j'ai tout débranché, rebranché. Nouvelle tentative, même message d'erreur. J'ai remis les paramètres par défaut sur Marlin, tentative, message d'erreur. J'ai donc testé les moteurs de chaque axe via "Move Axis", Z fonctionne parfaitement, X de même et Y ne bouge pas d'un cil, j'ai donc branché le moteur Y sur la broche X, il fonctionne. J'ai testé les broches Y avec le moteur Y sur l'emplacement de Z1/Z2 sur la Carte-fille, ça fonctionne. J'ai testé le moteur Z1 et Z2 avec leurs câblages sur l'emplacement Y, ça ne fonctionne pas. Visuellement, tout semble bien fixé et au bon endroit que ce soit sur la carte fille et mère, rien n'a cramé, aucune odeur particulière. Tout semble niquel. N'ayant aucune connaissance en électronique ni en firmware, j'ai besoin d'un coup de main pour diagnostiquer la machine et pouvoir résoudre ce problème, me doutant que cela vient d'une des deux cartes ou du firmware. Merci d'avance pour votre intérêt et vos réponses, Bonne soirée!
