varaman14
À propos de varaman14
  • Date de naissance 12 Aout
Récompenses de varaman14
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à toutes et tous, Voilà je suis en pleine prise en mainson de mon duo Sonic Pad et Ender 3 S1 Pro. J'ai du faire faire de nombre reserrages ... à la fois sur le Bed... j'avais un énorme jeu malgré l'installation de patins en caoutchouc serrés comme un sourd.. Ensuite le rail de mon axe X n'était pas tout a fait perpendiculaire à mon axe Z alors que le Z étant parfaitement perpendiculaire avec l'axe Y ! Bref moyennent quelque tours de BTR et écrous les choses sont rentré dans l'ordre... J'ai donc pu faire un reglage à peu prés correct de mon Bed (Sans le sonic Pad) et de mon Z probe. Vérifier si je n'avais pas de soucis d'extrudeur (mesure de la quantité de PLA imprimé) Ensuite faire mon réglage de Flow ! Imprimé mon cube XYZ, faire mes réglage de eStep... Lancer les impressions fournis avec l'imprimante avoir un resultat correct ! Résultat j'ai eu la bonne idée d'installer mon SonicPas (Excès de confiance ? Je ne le crois pas... je ne tenais pas à entrer trop dans les détails des réglages sous marlin puisque je tiens a me focaliser sur Klipper qui... sont diamétralement différent dans les méthodes de réglages et tuning) Et la patatrat... j'ai un mal de chien a régler correctement mon bed... Je suis religieusement la procédure : 1. Réglages Manuels (dans le sens 1,2,3,4) 2. Z probe 3. Vérification de mes réglages manuels 4. Re Z probe (Si j'ai bouger le bed) J'obtiens la chose suivant : (A noter j'ai utiliser la technique de la feuille ET d'une jauge d'épaisseur avec la cale de 0.1) Donc on sent une friction mais pas de blocage... Je lance l'auto leveling... et voici le résultat : (Je fais un second post car je dois vous ajouter d'autres photo... mais le GIF fait 8Mb... donc j'ai atteint le maximum je poursuis ASAP) Suite Je lance sont l'auto leveling... et là.. je me dis mec... tu as picolé... sans le savoir ! Tes 4 coins sont ok mais regarde le résultat : hummmm pas ouf... Mais je lance tout de même une impression pour tester le bed leveling : Et la je me dis... fuck Au centre trop haut... En bas trop bas ... En haut entre les deux... Note : J'ai bien sur dans Cura ajouté le gcode qui va bien pour le sonic pad et lorsque je surveille l'impression je vois bien le Z bougé !! donc l'auto lvl semble bien être pris en compte. j'en arrive donc à la conclusion... Selon vous... où est-ce que j'ai merdé ? ahahahah P.S : merci d'avance
  2. Le coup de l'axe Z... j'avoue c'est une bonne idée !!! ça ne mange pas de pain... merci
  3. Je regarde pour faire la modification Merci Je viens d'ajouter : "J'ai une FDM Creality mais pas de Sonic Pad" en Q2.
  4. Bonjour, Je suis nouveau et j'aimerai pouvoir "identifié" et "rassembler" les menbres du forum ayant un duo FDM Creality et Sonic Pad. L'idée est ensuite de pouvoir créer un peu de contenu spécifique. Je suis en train de bachoter les différentes documentations disponible sur le Net et je me rends compte qu'il n'y a pas tant de contenue spécifique Bonne idée ou pas ? Nous verrons la suite...
  5. Merci pour l'accueil et les conseils En effet j'ai prévu de le faire un deux temps... Lancer la bête sans le sonic pad histoire de dompter le plateau dans un premier temps... et les réglages de base ! Et lorsque je me sentirai plus à l'aise avec les notions de Flow, de Z probe, d'axe excentrique, etc ahahah j'irai sur le sonic pad Ce matin c'est montage la machine et vérification du serrage de tout les écrous et si je me demerde bien ... je ferai une première tentative de réglage du bed A bientôt
  6. Bonjour Bonjour Moi c'est varaman, les cartons de ma ender 3 S1 pro et mon sonic pad sont dans la cave ! Je me prépare a me casser les dents sur le setup et mes premiers pas en FDM Il n'y a plus qu'à Au plaisir de discuter et de s'entre aider. Varaman
