zarg
Récompenses de zarg
  1. Bonjour, J'ai imprimé des #3DBenchy pour estimer la qualité de mes diverses calibrations. La version à gauche et en haut, c'est après tension des courroies qui étaient un peu molle. Mais j'ai a peu près les mêmes défauts sur les 2 objets. C'est du PLA que j'imprime à 200° avec un lit à 70°C. Il y a sur mon lit chauffant une plaque en alu sur laquelle j'ai mis un système Ziflex. En vérifiant avec un thermomèter j'ai environ 55° sur le tapis magnétique. Je n'ai pas trop de problème d'adhésion à priori Merci pour vos idées
  2. Merci ! J'ai aussi trouver la page qui parle du réglage du capteur ici https://support.imprimante-3d-volumic.com/fr/detail-dune-faq/faq/1692-detecteur-de-filament-trop-ou-pas-assez-sensible.cfm
  3. Bonjour, Avec ma STREAM 30 DUAL MK1, je veux imprimer avec la buse de droite (celle de gauche ne marche plus tres bien...) . Avec mon gcode, ca commence pas mal. La buse droite chauffe comme il faut ainsi que le lit, mais juste avant le début de l'impression, j'ai un erreur : "fin de filament détectée". Mais il y a bien du filament que j'ai extrudé pour test avant de lancer l'impression. A la suite de l'erreur, le filament se fait ejecter. Je recharge et j'ai de nouveau l'erreur - Est-ce qu'il y a une procédure pour nettoyer ce capteur de fin de filament ? - est-ce que mon gcode n'est pas bon ? Voici l'entête avant le modele ;FLAVOR:Marlin ;TIME:4818 ;Filament used: 4.58198m ;Layer height: 0.2 ;MINX:102.7 ;MINY:84.694 ;MINZ:0.1 ;MAXX:162.275 ;MAXY:116.536 ;MAXZ:47.9 ;Generated with Cura_SteamEngine 5.4.0 M82 ;absolute extrusion mode M117 Demarrage M106 S0s M140 S60 M104 T1 S200 G28 G90 M82 G92 E0 G1 Z3 F600 ;M190 S60 M109 T1 S200 M300 P350 M117 Purge G1 Z0.15 F600 G1 E10 F400 G92 E0 M117 Impression G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-2 ;LAYER_COUNT:240 ;LAYER:0 M107 ;MESH:3DBenchy_-_Multi-part_-_Complete_17_shells_-_3DBenchy.com.stl G0 F3000 X117.678 Y102.168 Z0.1 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1500 E0 G1 F1800 X117.836 Y101.549 E0.01062 G1 X118.161 Y101.076 E0.02017 G1 X118.572 Y100.806 E0.02835 Merci
