soltarone
Tout ce qui a été posté par soltarone
  1. Bonjour a tous, tout est plus ou moins dans le sujet. personnellement j'imprime pas mal de figurines type Warhammer etc... Du coup après avoir pas mal potasser, puisque ce sont des pièces fine de petites Tailles et donc fragile mon choix c'est porté sur une résine type ABS like. J'ai opté Pour du gris foncé ( j'ai lu que si une résine est trop claire la lumière lors de la polymérisation peut Frappez un peu trop certaines couche et donc rendre la figurine cassante) . Et je voulais Un budget correct du coup je suis partis sur la sunlu ABS like dark grey: facile a paramétrer Et résultats correct, et résistance acceptable. ( Problème les approvisionnements pour l'Europe sur le site de sunlu sont parfois très long) . Pour ceux qui comme moi font de la figurine de wargame j'aimerais bien vos retours ? Merci a tous
  2. J'ai tout lu après, une grosse majorité du sujet traite du traitement par distillation. Qui est fait avec des appareils qui ne sont pas conçu pour de l'IPA, en plus d'être interdit cela peut être particulièrement dangereux. C'est sûrement efficace mais je pense que je vais me contenter d'essayer la méthode soleil/décantation et filtre a café.et je vais investir dans un deuxième bac pour avoir un bac propre et un bac sale
  3. PPAC tu m'a dit de regarder "le sujet suivant " tu faisais référence a quoi? En tout cas merci a toi et a Krl je vais continuer a potasser tout sa et a tester bien entendu. Mais selon votre expériences, avant de saturer l'IPA on peut compter combien d'impression ?( ou plutôt combien de litres de résine utilisé, parce que le nombre d'impressions c'est très approximatif, sa dépend de la taille , du nombre de pièces etc)
  4. Bonjour, je débute encore et je commence a beaucoup m'interroger sur le post impression et notamment le lavage a l'IPA via les machines de wash and cure. Déjà j'aimerais savoir quand changer l'ipa . Comme tout le monde j'ai lu quand les pièces deviennent poisseuse...ce qui je l'avoue ne me parle pas beaucoup... j'ai lu après environ 200 pièces ( mais sa dépend de la taille des pièces et de la taille du bac de lavage) , avec un hydrometre ..certe mais lequel et comment ? Perso j'en suis a une dizaine d'impression ( plateau complet) des figurines assez petites et l'IPA est très trouble pourtant sa lave toujours...du coup je suis preneur de vos expériences. Ensuite le recyclage j'ai lu la technique de on met le bac au soleil 1 semaine et après on filtre l'IPA avec des filtre a café. Vous confirmer ? Il faut y aller tout doucement je suppose ? Voilà j'attends vos retours, je suis preneur de tout
  5. Et voilà du coup les toutes premières impressions avec le chauffage chitu système heater; et aussi mes toutes premières impressions tout cours... Un retour sur le chauffage : je travail dans un environnement froid et humide ( environ 12 degrés en ce moment) 15-20 minutes de préchauffage/ réglage simple/ 75w c'est pas non plus énorme/ sa maintient facilement la température/ sa fait bien le job. Quelques points négatifs : un peut cher (59 Euros) , la fixation n'est pas super a mon gout, et le joint a mettre sur l'enceinte ne tient pas super ( mais c'est aussi lié au profil de la Saturn 2) . Pour les impressions en elle même, ces mes toutes premières alors n'hésitez a me donner conseils critiques ou autres je prends tout. ,( PS : je sais les photos sont pas super...mon téléphone est pas terribles) Merci a tous
  6. Ironblue: effectivement sa a l'air de bien carburer tes tapis, peut être que le mien était juste défectueux. Je vais tester le chitu heater, et si vraiment sa ne fonctionne pas je verrai pour la ceinture chauffante, voir tes tapis chez Aliexpress. Dans tous les cas dès que j'ai reçu ce qu'il faut je vous ferai un retour
  7. Ironblue: les plaque chauffante 7W dont tu parle c'est a peu près l’équivalent de mon tapis pour reptile , et chez moi sa ne fonctionne pas (après une heure de fonctionnement dans l'enceinte j’étais passé de 10 a 11 degré) , après j'ai peut être juste pas de bol et je suis tombé sur un produit défectueux (parce que même au touché et réglé a fond je trouve cela tiède ou juste légèrement chaud) . Pour la lampe chauffante ce n'est pas une mauvaise idée mais sa doit pas être évident de la caser dans l'enceinte ?
  8. Poisson : effectivement sa peut être une piste à suivre. La j'ai renvoyé le tapis chauffant chez Amazon ( en espérant un remboursement) et je me penche sur le chitu système heater mais je le trouve un peu cher. Donc je garde ton idée en tête
  9. Alain : imprimante résine : elegoo Saturn 2. Bah j'ai déjà utilisé un décapeur thermique en bricolage ( ou même un sèche cheveux) sa chauffe très fort et c'est fait pour de l'utilisation courte... Donc oui sa m'inquiéterais un peu que sa provoque un incendie.
  10. Alain : ta suggestion c'est de mettre un décapeur thermique avec un thermostat pour chauffer l'enceinte de l'imprimante, le tout pendant plusieurs heures ??? C'est pas un peu un coup a tout faire cramer ?
  11. Kpdp: ce n'est pas a pile mais effectivement ce n'est pas une grosse puissance ( mais c'est sensé pouvoir chauffer un terrarium) pour les radiateurs c'est une solution mais pour un si petit volume sa me paraît disproportionné, non? Alain : les impressions pouvant durée plusieurs heures je pense qu'il faut un système capable de maintenir la température non ?
  12. Bonjour , voila j'ai enfin tout mon matos et je me préparait a ma première impression .... le soucis les température (je suis dans un local non chauffé , en ce moment entre 7 et 12 degré ) . Mais j'avais prévu le coup , j'ai installer l'imprimante dans une vielle armoire que j'ai isolé (et ventilé : branché sur la vmc) et j'ai glissé a l’intérieur du capot de l'imprimante un tapis chauffant (dont la référence m'avais été donné par l'un des membres : https://www.amazon.fr/dp/B09BNJC2DK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 ) Le tapis chauffe mais ce n'est vraiment pas violent ....résultat des comptes cela ne monte pas en température dans l'enceinte. Certains on déjà utilisé ce genre de système ? je suis preneur d'avis ou de retour . Merci a tous
  13. soltarone
    paramétrage saturn 2
    Merci je vais tester tout cela dès que j'ai reçu le wash ans cure, je vous ferai un retour dès que possible
  14. soltarone
    Bonjour merci pour ta réponse, j'ai regardé sur Lychee mais j'ai trouvé assez peu de profil pour la sunlu ABS like. Pour l'eau bouillante c'est un conseil bon a prendre je testerai
  15. Bonjour, je débute et je viens d'acquérir une saturn 2 : et j'aimerais avoir quelques conseils pour réglé les paramètres sous chitubox : en sachant que je vais imprimer de la figurine JDR , et que je vais utiliser de la résine Sunlu ABS like dark grey , si certains d'entre vous on déjà testé cette association ou on des conseils , je suis preneur . Merci a tous
  16. Bonsoir , je reviens vers toi , pour te tenir au courant , j'ai finit par me décider pour une saturn 2 , (pour plusieurs raisons: surtout une histoire de stock et de promo) . Je n'aurais pas tout le matos avant fin janvier mais ce n'est pas grave , cela me laisse le temps de préparer tout le reste . Pour la résine j'ai commandé de la sunlu abs dark grey (la aussi une histoire de stock ) et du coup je commence a bidouiller Lychee et chitubox ; mais je n'ai pas encore tranché entre la simplicité de chitubox et mon coté bidouilleur qui penche vers lychee...mais bref , comme tu m'as dis beaucoup utiliser la sunlu, je me demandais si tu avais des conseils de paramétrage...globalement j'ai vu que les paramètres sur la communauté lychee mettait un long temps d'exposition pour les "burn in layer" (et assez standard sur le reste) , j'y connais pas grand chose j'ai juste regarder les vidéo de polyworkshop qui a plutôt tendance a ne pas surexposer, je me demandais ce que tu en pensais ? ou si d'autre avait un avis la dessus .
  17. Ah ouais effectivement, j'imaginais que sa se changeait beaucoup plus souvent, du coup je comprends nettement mieux. Merci
  18. Effectivement les photos on plus de gueule . Pour les impressions majoritairement je serais sur du 4-6 cm de haut , donc les imprimantes que tu as citées font effectivement partis de celle sur lesquelles je m'interroge . Par rapport aux questions de mon derniers post concernant le lavage tu en pense quoi ?
  19. Merci cela fait pas mail d'infos, mais tant mieux c'est ce que je recherche. Pour tes impressions en 4k je dois avoué que je trouve cela plutôt pas mal (même si j'ai l'impression que tu perds un peu en qualité sur les petits modèles , mais ce n'est peut être que la photo qui donne cet effet ). Pour la marque de l'imprimante cela reste difficile , elegoo fait partie des plus populaires donc forcement on trouve pas mal de test ce qui permet de se faire une idée et faut avouer que en terme de rapport qualité prix il se place plutôt bien .Pour anycubic j'avoue que je les trouve assez mal placé d'un point de vue tarifaire : leur entrée de gamme est bien mais limité (genre la mono , la M3 on la trouve presque plus ) et après tu passe direct a la m5 qui est plutôt cher , Phrozen a excellente réputations mais au niveau tarifaire sa pique un peu , creality semble pas trop mal mais je trouve assez peu d'infos . Pour la résine, j'ai fouiner effectivement la sunlu parait plutôt un bon compromis , petite question cependant : lorsque tu regarde les spécifications de leur gamme en terme de résistance tout la gamme a l'air plus ou moins équivalente. Tu disais que la résine lavable a l'eau c'est pas le top ? je comprends que c'est chiant d’emmener des bidons a la déchetterie , mais sauf erreur de ma part , si tu utilise une résine standard ta station de nettoyage tu va la faire tourner a l'alcool , hors si elle est grosse tu est bon pour 7 litres d'IPA (je sais pas combien de temps il faut avant de la changer ) mais sa pique pas mal non? Merci pour les infos
  20. Avant tout merci MrMagounet de m'avoir répondu, et désolée pour cette réponse un peu tardive, j'ai repris ce que vous m'aviez dit et J'ai continué mes recherches ( oui je sais je suis chiant j'aime bien tout comprendre ou toujours bien peser le pour et le contre ) . Du coup le premier problème que je rencontre , et du coup je rebondis sur ce que tu as dit, c'est la taille de l'imprimante. A priori j'aurais tendance à dire qu'un petit modèle me suffirait puisque je ne ferai quasiment que de l'impression de figurines de jeux de plateau ( qui sont en général petite ou découpé en plusieurs morceaux) , cependant comme c'est ma première imprimante je n'ai pas de certitude puisque pas d'expérience...votre avis ceux qui ont des utilisations similaires ? Le deuxième problème c'est le choix de la qualité 4k ou 8k ....j'ai lu des articles chez fauxhammer ou il expliquait que pour obtenir plus de qualité avec une 8k il fallait utiliser de la résine 8 k qui sur de petites pièces est catastrophiquement fragile.... vous confirmer ? Dans ce cas y a t'il un intérêt à taper au dessus du 4k ? Ou est il possible d'utiliser une imprimante 8k avec de la résine standard et avoir un gain de qualité ? Voilà pour mes questionnements ,après si on regarde les modèles( tout en restant dans mon budget de 300/350 max) --- sur du 4k : --Petit modèle : -Il y a la elegoo mars 3pro (189 euros) l'anycubic mono 2 (220) --Grand modèle la Saturne s4k ( 212 euros) et l'anycubic mono x2 (250) ---Pour le 8k ou plus: --Petit modèle : La halo mage (350) , la phrozen mini 8ks (350) , la mars 4 9 k (252) et et la mars 4 ultra (300). --grand modèle : - Saturn 8 k (290) , Saturn 2 8k (341) --- les cas un peu a part -La mars 4 max 6k(229), l'anycubic mono x6ks (289) - les imprimantes dlp Et la je bug pour choisir....si je suppose qu'il faut mieux partir sur du 4k alors je choisirai la mars 3 pro, si je reste sur du petit mais vise la qualité alors la mars 4 ultra ( même si j'avoue que la phrozen me fait de l'oeil), si j'assure en prenant de plus gros volume je m'orienterai vers la Saturn 8k, et si j'essaie de faire un mix de tout cela je pourrais m'orienter vers la mars4 6k.... Après deuxième problème qui dit plus grosse imprimante dit plus gros wash ans cure...en effet si je pars sur une petite alors un mercure plus v2 (110) ou un wash ans cure 3 (109). Pour des grandes tailles c'est plutôt la creality uw (209) ou la mercure x (169) ou la wash ans cure plus (219)...du coup sa augmente pas mal la note... Troisième chose la résine, alors là je nage standard ou 8k ? Plutôt lavable a l'eau (plus facile pour le nettoyage) ? Privilégier les trucs un peu plus Safe ? La gamme phrozen lavable a l'eau a l'air de revenir souvent (mais assez cher) , la résine a base de plantes de anycubic est apparemment sympa aussi. Dernière chose : les accessoires et les indispensables a avoir pour l'impression 3d... forcément nettoyant ( alcool) , Gand en nitrile, masque a cartouche, lunettes, autres choses qui celon vous avec la pratique est utile ? ( PS MrMagounet je pense me construire un caisson chauffé ventilé installer dans le garage pour être sûr de ne pas prendre de risques. Merci d'avance a tous pour vos conseils
  21. Bonjour , je cherche des conseils pour une première acquisition : mais je dois avouer que plus je cherche et plus je suis perdu . J'ai visionné pas mal de vidéo dont certaines d'Isidon (d’où mon arrivée ici) et ma première idée étant débutant ( a budget modéré ) c’était la elegoo mars 3 pro...et puis sachant que pour moi elle sera essentiellement utilisée pour des jeux de plateau (type warhammer) je me suis dis qu'il était peut être préférable de s'orienter vers une 8k et la sa devient vraiment le gros bordel : parce que franchement pour un non initier la différence entre la saturn 8k , la saturn2 ou les mars 4 9k ou 9k ultra / ou la phrozen 8ks / ou l’équivalent chez anycubic (dont la gamme me parait encore plus obscure ). De même la station de lavage c'est quoi la différence , par exemple entre le mercury X et le mercury Plus Deplus quel Resine choisir (j'ai cru comprendre que c’était une vaste questions? Et Enfin je suis papa de deux enfants , donc questions toxicité en intérieur je suis pas super emballés , des avis ? des conseils ? j'avais l'idée de fabriquer un caisson chauffés dans le garage : bonne ou mauvaise idées ? Voila beaucoup d'interrogations pour une première , mais j'espère ne pas vous avoir trop saouler d'entrée de jeu . J'ai hâte de lire vos retours a bientôt
  22. Bonjour , a tous , nouveau ici je débarque totalement . Je suis totalement novice dans l'impression 3d mais j'ai hâte de m'y mettre. J'ai une grande soif d'apprendre et j'aime bien tout comprendre . J’espère découvrir plein de choses a vos cotés . merci de m’accueillir
