Jclva
Tout ce qui a été posté par Jclva
  1. Grand merci à Hyoti, Pommeverte et les autres. j’ai mis mes plot silicone, fait mon calibrage , maintenant tout fonctionne je me suis lancé a l’impression tpu, tout fonctionne .
  2. J’ai trouver mon pb en remettant le firmware avec ecran monochrome: en montant trop haut cela a tiré du le cable de l’axe des x qui s’est detaché en testant les axes j’ainpu m’apercevoir que le x ne bougeait pas.
  3. tout aller bien. apres une impression je pense trop haute sur l’axe z apres 3 j d’impression ça c’est bloqué et depuis je ne peux plus faire d’auto homing. quand je fais auto home, la tete remonte bien de 10 mais ne bouge pas en x et y? j’ai essayer de faire reinitialisé mais rien ça bloque a l’auto homing. j’ai aussi essayer de reflasher le firmware en modifiant le nom mais cela ne change rien et les parametre ont ete conservé.
  4. C’est bon tout fonctionne. j’arrive a imprimer donc je ne touche plus a rien j’ai commandér des plot en silicone mais je pense laisser comme ça tant que cela fonctionne car le mieux est souvent l’ennemi du bien et j’ai peur de tout deregler. merci encore!
  5. Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils j’arrive enfin a imprimer quelque de correcte! j’etais vraiment desesperé apres mon upgrade prise de tete. j’espere que cela sera aussi utile a d’autres! Du coup je vais tenter une impression de 10h!
  6. Meme avec un cr touch j’ai l’impression qu’il faut regler le plateau au milimetre pres car mon plateau n’est pas a la meme hauteur a droite et a gauche et cela se vous sur la jupe. D’un cote c’est nette de l’autre c’est tout fin (je suppose que la buse est trop proche du plateau). Apres mes parametres sont bon? Au moins là je peu imprimer quelque chose.
  7. En fait vous aviez raison le z offset est bien negatif . apres plusieurs tentative le z offset semble etre à -1,3. autrement le fil se decolle car trop loin en faisant
  8. J’ai reesayé un autre objet stl et là le z offset trop loin car le raft se decolle. j’ai commandé aussi des plots pour remplacé les ressort mais je ne sait pas si tout ne va ps se deregler. mais j’ai l’impression que le z offset est delicat à z regler. il faut que je refadse des eessaie mais avec un g29 la tete est trop loin + 10 au dessus.
  9. J’ai pris le firmware creality conseillé par hyoti. Apparament le reglage de la hauteur du bed et le positionnement de la tete au z0 influe beaucoup. Avec un ecrou le crtouch est trop pret et ne remonte pas . Avec une rondelle pas assez et avec 3 c’est bon. Avec Offset à 0 ça imprime maos ça racle. Avec offset + 0,4 il y a assez de distance pour que la buse ne racle pas . Vraiment galere. Moi qui pensait q’un crtouch all1it arranger les pb de bed! je suis dessus depuis 3 semaines. au moins cela imprime. par contre pas de controle du Z par la molette bizarre? qd on rajoute G29 la tete est trop loin et ne se rapproche jamais.
  10. Houra je reussi a imprimer! en fait meme avec un cr touch, il faut bien regler le bed ! j’ai un bed a peu pres reglé jorizontal et a peu pres le bon a offset a +0,4 je ne touche p’us a rien.
  11. J’ai essayé M420 S1 Z0 mais là la tete se positionne tout en haut à 10 je suppose du plateau avec z offset a 0. je vais essayer z offset 0.09 C’est a n’y rien comprendre maintenant l’imprimante burine. j’ai eteint et rapproché manuellement la tete et ça burine. y a t il un reglage mecanique du z 0 avec la molette a verifier pour mettre a 0? maintenant l’axe des z ne bouge plus avec la molette! Je vient d em’apercevoir que le portant x tapé sur l’ecran qui etait trop reculé! Mais impossible de bouger l’axe des z avec la molette ! J’ai effacé le g29 ou le M40 et là la tete se met a bonne hauteur apres je pense qu’ilfaudra joué sur l’offset mais avec g29 la tete est tres a distance. la j’ai testé avec z offset a 0 de nouveau. j’y suis presque!
  12. C’est a mettre dans les paramettre de cura ? ou dois je relier l’imprimante par cable usb et envoyer ce code dans l’imprimante . j’avoue ne jamais l’avoir fait.
  13. Voici un resultat avec a ofset a 0. la buse est trop proche?
  14. J’ai 2 types differentes de buse. J’ai change de buse avec une rondelle cela ne percute p’us le plateau mais je suis trop loin pour l’impression.
  15. j’ai enlevé les rondelles la buse tape le plateau et avec 2 rondelles avec z =0 la buse ne touche pas le plateau et on ne peut pas mettre le a en negatif pour calculer le z offet..
  16. J’ai essayé de decaler le heat break mais cela ne bouge pas. j’ai mis des ecrou car j’ai trouvé des vis mais c’est trop bas maintenant. et la tete ne remonte pas le cr touche est rouge.
  17. J’ai l’ecran 3v2. le sprite pro avec le cr touch qui s’attache directement avec le cable . J’ai enlevé le caoutchouc et j’avais reserré l’element en alu blanc j’avais essayer de devisser la tete mais c’est bloqué donc je n’ai pas osé forcé dans un sens ou l’autre. il faut le faire a chaud ? La j’ai du mal a regler le z leveling à -30 cela fait des cheveux donc trop haut ou trop bas ?
  18. En fait avec un z offset-0,1 ça rape, j’ai mis le z offset à-0,15 et ça a l’aire d’aller! apres pour le X=0 et le Y = 0 cela se fair automatiquemeny ou il faut parametrer? en tout cas a part le bruit du ventilo c’est plus. silencieux qu’avant ! je crois que pour l’instant je laisse comme ça tant que ça marche car le mieux est l’ennemi du bien! Oui le leveling est passé et je suis en train d’imprimer! Premiere impression raté car le s offset n’est pas bon . bizarre j’ai l’impression que ça a bougé avec un papier maintenant j’ai 2,9 donc z offsrt-0,29?
  19. Merci pour votre aide car ça fait 15 j que je galere avec mon upgrade. je vais essayer d’imprimer une cale pour voir.
  20. Oui il est a 0,1 donc en z ofset je met -0,1? et je fait un bed levelling? Z ofset à-0,01 je suppose?
  21. Du coup l’etape suivante pour moi c’est le z offset? Le probleme c’est que je n’est pas de vis longue de ce format mais j’ai vu sinon des spacer en stl a imprimé.
  22. Une rondelle n’etais pas suffisante avec 3 rondelles le probleme est resolu l’auto home ne burine pas le tapis . merci pour votre aide!
  23. Je vais essayer de recuperer des ecrou M4 er des microvis l longues et je vous tiens au courant
  24. j’ai serré les molette. j’ai mis le firmware de pommeverte avec l’ecran d’origine. meme probleme: au doigt et avec un carton ça s’arrete mais pas avec avec le tapis magnetique. et la quand je met le carton en dessous cela ne s’arrete pas non plus contrairement a l’autre firmware. Mon Z offset est a 0 faut il mettre une valeur negative ou positive du a offset pour que la tete ne s’enfonce pas ?
