Arthur__
    versaille
    impression 3d et modelisation
    Sunlu t3 ender 3 cr 10 Neptune 4 plus mars pro
Récompenses de Arthur__
  • Reacting Well Rare
  1. RE Alors j'ai sérré devisser la vis de la sonde ensuite avec le seche cheveux ça chauffe et l'axe z si je veut qu'il descende je dois le descendre a la main par contre il peux monter aussi j'ai essayer de changer de capteur de nivelement pour voir si c'était ça j'ai mis un 3d touch et la le capteur a chauffé ultra vite et l'ecran s'affichais en tout bleue
  2. alors le probleme de chauffe n'est pas résolu le capteur c'est celui d'origine je crois que c'est un 3d touch oui je peut faire bouger l'ecran mais seulement pour monter pas pour descendre non je n'est pas modifié le firmware et j'ai remis la tete de base
  3. j'ai vérifier et le branchement est bon j'ai remis tout de base mais toujours le même problème tu pense que ça peut être la cm qui a cramé ?
  4. oui apres tu pense que le cable a une importance car j'ai mis le cable d'un autre carpeur de nivellement
  5. quand j'enleve ou que je laisse le capteur de nivellement il ecrit STOPPED et le moteur du z ne descends jamais
  6. Salut, depuis ce weekend mon imprimante marquait erreur sur la température de la buse donc j'ai directement changer la sonde de température. Ensuite j'ai voulu mettre un direct drive d'ender 3 sur ma sunlu t3 le problème est que sur le direct drive il n'y avais pas de bed leveling donc j'en ai installé un mais quand je referme l'imprimante un problème subvient dès que je lance mon imprimante le plateau chauffe mais la buse non et l'écran affiche "bed heating" alors que le bed est déjà a 55degrès ensuite j'ai essaye de la faire chauffer avant de lancer et la elle démarre mais fait simplement le home de x et y puis arrête de bouger et 2min plus tard elle est marque comme impression completed je ne sais vraiment pas quoi faire si vous avez une idée n'hésitez pas
