Raccoon_RPG
Récompenses de Raccoon_RPG
  1. Tout a été remonté et tout fonctionne. Merci @MrMagounet pour l'aide et les précieux conseils. Je retenterai avec un "vrai" BLTouch. D'ailleurs si quelqu'un a un site pour l'acheter je prends Merci
  2. MBL c'est manual bed levelling ? Je veux bien dans ce cas si possible. Tu pourras juste me redire quelle procédure je dois suivre (recabler comme avant, l'écran, la led etc) ? Merci
  3. Non il ne descend pas. Quand j'allume l'imprimante, il descend et remonte puis reste remonté. Lors des réglages il ne descend jamais et ne réagit pas si j'essaie de le contrôler. Je pense que je devrai le changer... En attendant, saurais-tu me dire si je peux reflasher avec tous les réglages d'origine ? Car mon imprimante est hors service depuis un moment (j'ai acheté ce 3DTouch il y a plusieurs mois maintenant mais ne l'avais pas monté). Merci pour ton aide.
  4. Merci @MrMagounet mais malheureusement toujours le même problème. J'ai reflashé avec celui que tu m'as donné. J'ai reflashé le TfT dans le doute. Le 3DTouch s'allume en rouge et bleu, reset EEPROM et en voulant faire le Mouvement>ABL>Zoffset, je clique sur le bouton orange du palpeur, il se met au centre, monte, descend, descend et descend jusqu'à vouloir écraser le bed, je suis obligé d'éteindre l'interrupteur comme avant Merci de vos réponses.
  5. Pas de soucis ! Merci beaucoup, j'essaye ça dès que possible. Je reviens vers toi pour l'avancement
  6. Super ! Merci @MrMagounet !
  7. Bonjour, Alors, j'ai suivi à la lettre le pdf de la méthode waggster et la conversation ci-dessus. Donc j'ai cablé (voir photo) après avoir déco la CM. J'ai flashé avec Pruraslicer (j'ajoute le texte du flash à la fin), j'ai reco la CM, refermé. J'ai utilisé une µsb pour flasher l'écran. J'ai allumé, le bip habituel, le 3DTouche s'allume en bleu et rouge, le palpeur descend et remonte, un message d'erreur "failed to enable bed leveling" J'ai reseté l'eeprom (pas de message me validant l'opération),j'ai viré le Zendstop, et en voulant faire le Zoffset, ça a galéré, le 3DTouch reste en bleu et rouge aujourd'hui. Je vous met les photos des divers menus faite à l'instant après contrôle câblage. Je suis un peu perturbé par les X =-2 et Y=-5 PS: j'ajoute que je suis une quiche en informatique, soyez indulgents ^^ Merci à vous
  8. @MrMagounet Bonjour, Bonsoir, Je me permets de reprendre cette conversation d'il y a un an pour un petit soucis dans la manip. J'ai fait les branchements waggster mod, installé le firmware que tu as proposé à ppx32, flashé l'écran avec la µsd, j'ai enlevé le endstop. Quand j'allume l'imprimante, message d'erreur, ok c'est normal. Je vais dans Mouvement>ABL>Zoffset, je clique sur le bouton orange du palpeur, il se met au centre, monte, descend, descend et descend jusqu'à vouloit écraser le bed, je suis obligé d'éteindre l'interrupteur. J'ai essayé ABL>ABL : pareil J'ai essayé d'aller dans ABL>ABL>BLTouch et le 3DTouch ne réagit pas aux commandes. A savoir qu'après le message d'erreur à l'allumage, il ne cesse de clignoter en rouge. J'ai cru voir un message dans un menu : X=-2 J'ai descendu mon bed au plus bas aussi. Si tu as une idée... merci
