Bentamagosan
Récompenses de Bentamagosan
  1. Wow génial ! tu es un magicien ! merci !! je ne connaissais pas cette fonction Z-hop je pense que c'est effectivement primordial !
  2. Bonjour à tous, J'ai un petit soucis d'impression pour un print assez simple (un dé) que je n'arrive pas à faire : https://www.thingiverse.com/thing:4966132 Normalement j'arrive toujours à me débrouiller, j'ai print pas mal de choses, mais celui-ci impossible. Juste avant j'ai réussi à print ca (flagada jones). on voit qu'il y a des défauts, mais l'impression a réussi. Pour le dé je mets les réglages suivants : Nozzle : 0.2mm Layer Height : 0.2mm Initial layer height : 0.2mm Infill density : 90% (testé avec 60% aussi) Infill Layer thickness : 0.2mm Printing t° : 220° (testé avec 210°) Bed t° : 65° (testé avec 60°) Print speed : 55mm/s Support : Normal / Touching buildplate / zigzag / Support infill layer : 0.2mm (testé 1 fois en imprimant sur une face plutôt que sur une tranche, donc sans support, échec aussi) Build plate adhesion : Brim / 4mm wide / Line count : 20 / Brim only on outside Le mieux que j'ai fait c'était jusqu'à la moitié du dé environ, puis après ça part en sucette (j'ai mis la photo des échecs). S'il manque des infos ou si vous avez des recommandations je suis preneur ! Merci !
