Tesla3131
Récompenses de Tesla3131
  1. Bonjour et merci pour toutes ces réponses. Je parlais de la longueur du tube PTFEmais ce n'est pas un bowden mais un direct drive (2 vu que c'est dual extrudeur) mais la conception de l'imprimante est inspiré par stratasys 900 pour l'axe X. En gros c'est un long bras (une grosse équerre) drivé que d'un coté avec une grosse vis SFU. Du coup, même si le système est sur rail linéaire, je peux faire bouger légèrement l'autre coté (c'est rigide mais pas à 100%) donc quand l'extrudeur va tirer le filament il risque de tirer un peu sur le bras. Pour éviter ça j'aimerai ajouter un moteur coté bobine pour que ça tire nulle part. J'espère que je suis clair ^^ C'est pas évident à expliquer. J'ai dans l'idée d'utiliser une octopus pour répondre à une question plus haut . Et si il faut entrer dans le code source qui serait apte à m'aider pour me dire quoi faire ? Je connais un peu marlin mais seulement le mode configuration on va dire. Le code source là .... je sèche Merci d'avance pour toutes vos réponses Et Titouvol, les moteurs ne sont pas identiques donc je ne peux pas sinon oui effectivement ça aurait été réglé. Ce sont des moteurs que j'ai de coté donc autant les utiliser et pas acheter 2 autres moteurs ...
  2. Bonjour à toutes et à tous ! Je suis entrain de fabriquer une imprimante mais il me reste encore pas mal de chose à faire et surtout à configurer. Je vous explique. L'imprimante est assez grande et le tube PTFE qui emmène le filament est assez long. Je voulais donc faire en sorte que le fil soit push&back avec 2 moteurs ( 1 sur la tète et un vers la bobine ) pour éviter que la tête tire trop. En gros je veux que le second moteur l'aide. Et vu que c'est un dual extruder je veux faire la même chose sur le 2 -ème filament. En gros, est il possible de faire fonctionner, sur Marlin, E0 & E1(extrudeur1) en même (que ça copie les mouvements quoi) et E2 et E3(extrudeur2) en même temps MAIS avec chacun leur driver (E0,E1,E2,E3) car les moteurs utilisés coté bobine n'ont pas les mêmes réducteurs (donc je ne peux pas mettre les mêmes STEP/mm et ne peut pas mettre les 2 moteurs sur un seul driver) ? Quand je veux utiliser E0, ça active E0 ET E1 et quand je veux utiliser E2 (le second extrudeur), ça active E2 ET E3. Que ce soit pour pousser ou rétracter. J'espère que mes explications sont clairs N'hésitez pas à me demander si jamais ce n'est pas assez clair. Je peux faire un schéma si jamais, etc ... MERCI d'avance !! Bonne soirée à vous !!
