hawai_romain
    ANET A4 (machine de merde)
Récompenses de hawai_romain
  1. le petg adhérent sans dymafix mais faut que le plateaux soit vraiment bien réglè pour la première couche soit écrasé coller perso je préfère mettre du dymafix
  2. salut l'abs avec le dymafix adhère bien rien d'étonnant le petg faut que je teste, la machine et celle de l'entreprise ou je travail ce un de nos client qui fabrique des robot de traite qui nous la fait pour pas cher car ce une chute pour la partie chauffante je l'ai décoller a froid du plateaux en verre ps si vous voulait faire pareil regardez si prêt de chez vous y a des entreprise spécialisé dans la fabrication de gros élément en métallurgie la taille des plateaux d'impression peux coller avec des chute qui normalement irai au recyclage
  3. Salut après quasiment 2 kilo d'abs imprimer mon plateaux a rendu du l'âme du coup je l'ai remplacé par un plateau en inox passer a la ponceuse excentrique grain 320 j'ai fait un premier teste avec du pla chinois de mauvaise qualité qui wrapé sur le verre même avec du dymafix, la avec du dymafix zéro problème je referai des testes la semaine prochaine avec de l'abs et du petg J'ai aussi remplacer le système de refroidissement par remix maison (les bras de montage sont renforcés et des supports pour des leds) https://www.thingiverse.com/thing:4345602
  4. si je démonte un jour la mienne les supports de poulie en alu t’intéresse ?
  5. ce surtout la flemme
  6. je prend note en effet sa a l'air d'etre effectivement du bon matos faut que je regarde si on peut monté 2 extrudeur pour pas avoir a changé tout le temps de buse entre la 0.4 mm et la 1mm
  7. vue le pris des pieces je pense changer d'imprimante 3d la Alfawise U20 Plus semble pas mal
  8. bonjour je souhaite changer d'imprimante 3d car ma anet a4 ne correspond plus a met besoin, fiabilité,taille du plateaux ce pour faire des pièces de cosplay et des trieur pour jeux de société le plateaux 400*400 corresponds parfaitement a me besoin. la question ce que vos la machine ? ps: pour reduire les temps d'impression sur les grosses pièces sans détail fin j'utilise des buse de 1 mm ou 1.5 mm https://www.alfawise.com/collections/3d-printers/products/alfawise-u20-plus-2-8-inch-touch-screen-diy-large-scale-3d-printer
  9. oublie anet,,ce des machine a galère
  10. salut perso j'utilise que du verbatim abs et petg et pas de problème, a part que l'abs faut changer les température selon la couleur je sais pas pourquoi
  11. oups ce corrigé
  12. regarde la photo je n’arrivai pas a imprimé sur le plateaux en alu car convexe du coup j'ai mis une plaque de cuivre
  13. bas ce une plaque de cuivre de 3mm sa vos un peux de sous edit enfaite le cuivre neuf et vendu cher mais a la reprise sa vos rien
  14. enfaite je suis tombez sur la seul anet qui fonctionne a peux prés
  15. mon plateaux si pour le revendre au poids de la ferraille
