guernajay
Récompenses de guernajay
  1. Un avis sur la Falcon 2 22w?
  2. Okok bon j'ai bien fait d'avoir posté ici, jee suis pas assez renseigné avant. Merci pour vos réponses ! Pour vous c'est quoi la meilleure machine à moins de 500 euros actuellement ?
  3. Aïe ! Je ne pensais pas qu'il y avait une si grosse différence entre ce qu'ils annonçait et la réalité. Ils annoncent 15 mm de découpe pour le bois donc je m'étais dit que 5mm ça passerait. Que voulez vous dire par erreur fatale pour la diode?
  4. Bonjour à tous, Je souhaites faire de la découpe sur du bois assez fin (5mm max) et possiblement de la gravure sur des pièces comme des gourdes, plexiglas ect. Je suis partagé entre deux graveur laser, celui de: Vevor en 10w et avec l'air assist. https://m.vevor.fr/machine-de-gravure-laser-c_11141/vevor-machine-a-graver-laser-10-w-graveur-laser-grande-64x58x27-cm-surface-de-travail-40x40-cm-vitesse-de-mouvement-10000-mm-min-point-comprime-protection-yeux-decoupe-laser-pour-bois-metal-acrylique-p_010573570585#goodsDetail Ou alors le longer ray5 en 20w mais sans air assit. Mais possibilité de rajouter : https://m.geekbuying.com/item/LONGER-RAY5-20W-Laser-Engraver-519240.html?irgwc=1&source=impact&utm_source=impact&utm_content=121977&clickid=R52WMV343xyPUDzQvAymxWmPUkFVfrQQ20LMwA0&ref=w&Currency=EUR A première vu je partirais sur le longer, mais je voulais avoir un peu l'avis de certain, sur ces deux machines. merci par avance
  5. Merci pour la réponse et la proposition intéressante ! Néanmoins je me souviens avoir souder légèrement plus gros et avoir vraiment galéré niveau précision (Mes mains tremblent trop..) donc la je ne m'en sent pas du tout capable
  6. Bonjour à tous, J'ai une 3018 pro avec une carte GRBL 1.1. Malheursement le connecteur micro USB est mort suite à une chute de la machine. Suite à ça la carte à été endommagé à ce niveau et le resoudage d'un nouveau semble impossible. Je voulais savoir si quitte à la changer il y avait pas moyen d'améliorer celle ci sur un quelconque point ou si je remet simplement la même?
