RB83
Tout ce qui a été posté par RB83
  1. RB83
    Vente XYZ Pro 1.0
    Bonjour, Pour raisons personnelles je mets en vente cette imprimante XYZ Pro 1.0 Peu utilisée ( 168h ) avec garantie 3ans Si un utilisateur de ce forum est intéressé me contacter par MP Seul contrainte : le produit est à prendre sur place après démo si demandé (expédition délicate ) Cordialement RB
  2. Peut être malgré tout la réinstaller. la version installée est dégradée ....possible Je n'ai pas la science infuse
  3. A mon avis ce n'est pas un problème de " reset " des circuits. Si tel était le cas 1à 2 min. suffiraient. Certainement plus un problème de " firmware " Essayer une MàJ
  4. Merci pour ce tuto. Il m'avait échappé.... Tout est en ordre.
  5. En complément mon firmware actuel est la version 1.3.2 Comment migrer vers la version 1.3.3 Actuellement je n'ai pas de solution pour faire tourner les roues crantées seules ( en dehors des fonctions load ou unload filament )
  6. Effectivement il existe ce tuto bien documenté pour le modèle Da vinci 1.1 plus Mais rien d'équivalent pour le modèle Da vinci 1.0 pro sauf erreur de ma part
  7. Un autre essai : 55 m utilisés / durée : 24h50mn
  8. Merci, J'ai du faire un démontage pour une autre raison. J'ai un seul écouvillon. Où se trouve le tuto ( vidéo ?) : lien si possible
  9. Autre remarque : Concernant le système d'avance filament et sa maintenance : existe t'il un tuto de la part de XYZ Ci joint une photo du système. Effectivement il se dépose des poussières de filament sur la roue à secteurs noirs/blancs
  10. Bonjour, J'ai moi même le modèle Davinci 1.0 Je ne l'ai pas utilisé pendant qq semaines rencontrant des difficultés d'impression avec du filament non propriétaire. Profitant de prix attractifs c/o Boulanger ( refill 600gr PLA/ABS : 29,90€ port compris ), j'ai refait des essais très concluants : ci joint un test : 39m utilisés durée 15h37mn le levelling plateau est fait avec la méthode XYZ sans problèmes (avec soins env 10mn ) Le système d'avance filament doit être très propre (maintenance recommandée : 25 h)
  11. Voici le lien : https://www.amazon.fr/pièces-pneumatique-rapide-Raccords-Connecteurs/dp/B007Q83ERU?tag=vglnk-fr-c42-21 A+
  12. Après avoir consulté ce forum, j'ai pu trouver un tuto XYZ pour le démontage et un lien pour commander la pièce défectueuse. En principe mon problème devrait être résolu
  13. Bonjour, Je rencontre un problème similaire. En retirant le tube ptfe la bague noire s'est brisée. Une indication sur cette bague / Junron-vo ( instant fitting d'après le constructeur ) Ce doit être un ensemble. Comment procéder au démontage et où se procurer la pièce ? Pour info : la buse est propre et ne présente pas de bouchage même partiel Merci par avance
  14. RB83
    Logiciel XYZware Pro 1.2.12
    OK c'est fait merci
  15. Bonjour, Je suis en version 1.2.11 Comment télécharger la M.A.J ( lien) ? Merci
  16. Effectivement la pointe essaie par 3 fois le coin AR Droit puis " fail ". J'ai donc suivi le tuto fait par XYZ et tout est redevenu normal. Merci
  17. Le filament est installé correctement et s'écoule très normalement. Par contre la fonction auto calibration démarre normalement Le point AR droit est testé, ensuite le système se plante ( fail --> See FAQ in english ) Ce qui me fait penser à un reset à faire !!!
  18. Bonjour, Ayant terminé la bobine livrée d'origine avec cette imprimante, j'ai installé un filament non propriétaire : Filament PLA3D850 Ingeo. Je n'arrive pas à vérifier ( ou éventuellement calibrer le plateau ) Nouvel utilisateur de ce genre de produit je pense qu'un détail m'échappe. Qu'en pensent les "anciens " Cordialement. RB83
  19. Voici ma propre expérience avec le modèle Pro 1.0 ( sans esprit polémique ) - réglages avec une feuille A4 pliée en 2 ( (épaisseur : 0,21mm ) - conclusion : le fil ne sort pas et bourrage dans la buse - réglage avec une carte de crédit ( épaisseur : 0,74mm) - conclusion : des impressions impeccables ( le début filament à droite du plateau : diamètre de 0,42 à 0,44 mm )
  20. Ok Merci. Quel logiciel me recommandez-vous ? Quant au réglage Z je n'invente rien ( voir photo extraite du tuto XYZ )
  21. Bonjour, Merci pour vos conseils. C'est ce qui est effectivement mentionné dans le "Quick guide " et voir le tuto XYZ.du 2 Fev. 2016 sur Youtube La méthodologie est différente ...... Pouvez vous me dire si : Le logiciel permet il de réimprimer un seul élément ?
  22. Je vais tout d'abord répondre concernant le Z-Offset Après le levelling bed ( perfect ) je peux lire le Z-Offset : 1,74 Suivant le tuto XYZ concernant ce réglage de ce paramètre (avec carte bleue - épaisseur 0,75 mm ) je règle Z à 1,89 m/m. Je vais joindre plus tard qq photos de ma dernière impression Cette nouvelle impression a duré 5h4mn le décollage significatif est apparu à 84% d'impression avec un décalage de 2mm en finalité La pièce avant à une épaisseur de 10,54 à gauche et 9,48 à droite (décollement ) La pièce suivante est parfaite avec 10,45 Le logiciel permet il de réimprimer un seul élément ? Quelle solution vous parait elle la plus fiable Merci
  23. Merci pour votre contribution. De mon coté je vais revoir le serrage des vis avant particulièrement avant/droite à l'origine du décollement,me semble t'il. Je vais vérifier le Levelling ainsi que Z-Offset. Ensuite refaire un essai ( durée env. 4h) Je n'ai pas remarqué de wobble plateau Ci joint une photo ( vue de dessous )de l’élément qui s'est décollé. On ne peut progresser qu'à partir de ses erreurs
  24. Les résultats Imprimé avec le fil ABS fourni d'origine avec l'imprimante températures 215 / 90 Arrêt du process Décollement après 52% et 2h40mn env. Objet 1859716 Les 3 autres éléments sans défaut d'adhérence Où est le problème, je n'ai pas la science infuse ?
  25. Merci, Je suis en train de faire un essai dans les conditions suivantes : Sur la plaque de verre j'ai collé le produit " bed tape " fourni avec l'imprimante. le Z-Offset modifié de 1,67 --> 1,92 J'attends le résultat. Il est difficile pour un débutant de se faire un point de vue objectif Autre produit au USA : Wolfbite
