dedel5
Récompenses de dedel5
  1. Non j'ai juste utilisé du filament PLA simple, pas de phosphorescent ou autre. Au bout de combien d'heures d'impression environ roue aurait dû commencer à être usée ? (En utilisant juste du PLA). Oui oui pourtant le roulement tournait librement, du coup je ne comprends pas trop l'usure aussi rapide.
  2. Bonjour à tous, Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidée ou qui m'ont permise d'y voir plus clair dans mes soucis d'impression. C'était effectivement bien un problème au niveau de la roue crantée qui était un peu usée et qui n'entraînait plus correctement le filament. Roue changée et impressions de nouveau nickel ! Merci beaucoup, vous avez de plus, sans le savoir, sauvé le projet de mon fils de 15 ans qui se lance dans la modélisation pour se faire un peu d'argent de poche
  3. Non effectivement elle est sertie. Je n'ai même pas cherché à l'enlever de l'axe moteur. J'ai vu sur internet que c'était une grosse galère. Du coup j'ai commandé un nouveau petit moteur et des roues crantées, cette fois avec une vis afin de la bloquer sur le méplat. Ce qui m'évitera à l'avenir de tout changer. Je dois recevoir tout ça demain, je ferais donc un essaie de print demain soir. Je ferais un retour pour dire si je peux de nouveau imprimer ou non Je croise les doigts en espérant que mon soucis venait vraiment de la roue crantée usée
  4. Merci de votre réponse. Je n'ai pas précisé mais elle a déjà imprimée presque une centaine d'heure depuis que je l'ai. Je ne sais pas si ça représente beaucoup pour la roue en laiton crantée. D'accord, je note pour le double entraînement. Merci pour les conseils
  5. Je viens d'avoir une lumière se pourrait-il que ça vienne de ma roue crantée qui est déjà un peu usée ?
  6. Bonjour, j'ai justement changé de bobine, pensant que cela pouvait venir de ça, j'ai également démonté ma buse et je l'ai nettoyée. Mais rien n'y fait. En revanche je remarque que la roue lisse à côté de la roue crantée ne tourne plus. Si je veux que mon filament sorte, il faudrait que je force la poussée du filament tout le long de l'impression. J'ai essayé de desserer/resserrer les vis mais rien n'y fait, elle ne veut pas tourner d'elle même. En revanche la roue crantée elle, elle tourne je commence à désespérer de trouver d'où vient mon problème merci en tout cas de votre réponse et j'ai bien pris note de la petite présentation
  7. Bonjour à tous, Je suis toute nouvelle en matière d'impression 3D. J'ai une ender3 max neo depuis un peu plus d'un mois. J'ai beaucoup galéré au début ! Mais finalement, après beaucoup de détermination j'ai réussi à sortir de belles impressions. Sauf que depuis quelques jours j'ai un souci avec ma première couche. J'ai des manques de filament par endroit. De quoi cela peut-il venir ? Plateau mal réglé ? Plateau gras par endroits ? Buse trop proche ou trop éloignée ? Cela ne fait pas ça partout donc je ne comprends pas. De plus à compter de la seconde couche ça s'imprime nickel. Franchement je beug, je n'arrive pas à trouver de quoi cela peut venir. Pouvez vous m'aider svp ? Votre aide sera la bienvenue . Merci d'avance
