fredus59
Tout ce qui a été posté par fredus59
  1. Bonjour à tous je souhaite modifié mon extrudeur : passer de bowden à direct drive peux t'on mettre les pièces creality pour ender 3 sur une alfawise u30 sachant que la structure des rails est indentique apparement ? je pensai à cette pièce : https://amzn.eu/d/77WXruN ou celle-ci : https://amzn.eu/d/eMEEOw3 Merci à tous pour votre aide
  2. Bonjour à tous Encore merci à tous pour votre aide au finale, à près plusieurs réglagle et dont surtout celui du retrait , cela fonctionne correctement. J'en ai profité pour mettre à jour l'ensemble tête et ventilos (pris nouveau vendu par Longer pour sa lk4), j'ai changer également les ressort du bed et mis des silicones à pla place (qui se dérèglent moins que les ressorts) je reste toujours un padawan et deviendrai peut être un jour un maitre
  3. après modification suivant indication : resultat positive encore merci à tous !!
  4. merci de l'explication , je vais tenter cela !
  5. dans quoi je trouve cela ? dans la machine ou dans Cura ?
  6. bonsoir concernant la partie mecanique : je fais un levelling manuel(pas encore de bltouch) avant chaque impression . La fonction Z-hop dans tu parle : qu'est ce que c'est ? et oùu je trouve cela sur l'imprimante (alfawise u30) ? je n'entends pas de moteur brouter non plus
  7. cela penche légèrement vers la gauche dans l'axe x
  8. nouvelle impression ce soir et rebelote impression de biais à nouveau mais moins marqué, cela fait cela depuis mon changement d'extrudeur comme je l'avais indiqué dans mon premier post. , je n'ai pas touché aux courroie ni aux poulies depuis cette modif. cela pourrait il venir du step E que j'ai dû modifié comme indiqué précédement ?trop élévé ou pas assez ? je ne suis qu'un pauvre novice dans l'obscurité en la matière et j'attends la lumière d'un maitre . Suite Nouvelle impression d'une nouvelle pièce et là plus de problème sans rien avoir changer je deviens fou , je n'y comprends plus rien !
  9. Bonjour Je reviens vers vous pour nouveau problème Je viens de mettre un nouvel extrudeur bmg sur mon alfawise u30 : Ca imprime de biais vers la Droite dans l'axe z au lieu de bien imprimer dans l'axe z J'ai modifié le step E à 402.5 au lieu des 92.5 suivant les recommandations d'un utilisateur de cet extrudeur suiteà ce que l'extrusion se faisait mal : j'avais de la dentelle et l'extrudeur bloquait. ci-joint photos de la pièce merci de vos retour Suite Nouvelle impression d'une nouvelle pièce et là plus de problème sans rien avoir changer je deviens fou , je n'y comprends plus rien !
  10. bonjour merci à tous pour vos réponse mystere de l'informatique ou autre après extinction et refait un slice de la pièce à partirt du fichier , cela a fonctionné
  11. en fait j'ai créé un cylindre creux de diamètre 42,5mm interieur et 45mm extérieur avec un $fn de 3600. et j'ai créé aussi un autre fichier de cylindre avec des diamètres différents mais basés sur le même modèle sur lequel je n'ai pas rencontré de ce problème j'ai mis les deux fichiers openscad afin que vous puissiez voir et comparer j'ai également imprimer d'autre pièces sans problèmes j'avais également régler de nouveaux les niveaux du plateau et concernant le réglagle des steps : qu'est ce c'est (désolé , je suis complétement novice en imprimante 3d) merci de vos avis naissance rambarde 42.scad naissance tige 10.scad
  12. Bonsoir voila j'ai créé une pièce avec openscad et imprimeé celle-ci après l'avoir coder avec cura or après impression et vérification des dimensions , il se révèle une différence : la pièce produite est plus grande de 2mm par rapport à l'encodage sur openscad comment puis je rectifier cela ? merci pour vos réponses
  13. fredus59
    presentation
    Bonjour à tous Nouveau venu sur ce forum, je me présente : Fredus59, département : Nord Imprimante 3d : alfawise u30 (occasion) que je suis en train d'améliorer Je suis nouveau dans l'impression 3d (malgré mon age ,59 ans) toujours intéressé par les nouvelles technologies (cela me permets d'essayer de rester "dans le coup")
