Julien_57
Tout ce qui a été posté par Julien_57
  1. Suite (et fin?) de l histoire si ça peut en aider certains... après les manips décrites ci dessus tout se passait bien pendant quelques temps puis de nouveau le même problème ! Je suspecte alors un problème sur le driver du Y. Je l'inverse donc avec un autre (probablement Z mais pas sur...) et plus de soucis. Sauf que parfois j'ai des pièces avec un couche complètement creuse. Donc je suppose que j'ai déplacé le problème sur Z... bref je commande 2 nouveaux drivers sur ali, je les remplace et la ça a l'air bon Ci dessous la photo du problème en Z. A til monté d'un pas de trop, ou trop peu et du coup le fil n'arrive pas à s extruder correctement...? Ça semble plus prononcé d'un côté de la pièce, ce qui serait logique vu qu'il y a 2 moteurs et 2 drivers sur Z, un marche bien et pas l'autre donc ça montait en biais...?
  2. Suite à vos conseils j'ai vérifié le fichage des drivers: visuellement rien de spécial, donc je les ai tous debroché/rebroché correctement ainsi que les connecteurs qui vont au moteur. 3 impressions plus tard, aucun problème à signaler, je touche du bois! Merci au forum !
  3. Merci pour les infos, je vais checker tout ça et je te tiens au courant ! A noter que cela se produit sur des pièces en abs (jamais fait avant). La différence est que la machine est en caisson, donc les montées en température ont peut être fait bouger des choses...
  4. Serrage verifié... rien à dire. Quand j'essaye de retenir le plateau il pousse fort, et sur tout sa course, mécaniquement tout m'a l'air OK. Le décalage a toujours exactement la même valeur, du coup je pensais plutôt à une surcharge ou bug du processeur... qqch du genre ?
  5. Bonjour, Après plusieurs années de bon services, ma tenlog me joue des tours: en imprimant 2 pièces en miroir (avec les 2 tetes) il m'arrive aléatoirement des décalages de couches. Je lance le programme une première fois, pas de problème, je relance à l'identique et j'ai 1 ou 2 décalages par piece. Dabs le sens y, environ 1mm à chaque fois. Pas de problème mécanique tout est fluide, courroie normalement tendue, pas de problème de bourrage... Vitesse 80mm/s, accélération 250. si vous avez une idée ?
