Kriek
Récompenses de Kriek
  • Reacting Well Rare
  1. Ok merci. Je suis preneur des résultats, et reste à l'écoute. Sinon, sur le sujet, quels sont les critères qui permettent de prévoir, sur la base des paramètres du slicer, que le g-code produit va entrainer un débordement du buffer de commande ? A-t-on un moyen d'agir à un moment donné pour diminuer l'accumulation des commandes dans le buffer ?
  2. Très intéressant, merci. J'ai refait le g-code en positionnant l'objet autrement, et je n'ai plus eu l'erreur. Mais cette possibilité de réglage est intéressante à connaitre, pour l'utiliser au cas ou. Savez vous comment modifier ce paramètre sur une flashforge adventurer 5m pro ?
  3. Merci pour cette réponse, mais j'en doute un peu. C'est un objet relativement petit. Le fichier gcode fait à peine 8,2 Mo. Y'a pas si longtemps j'en ai passé un de 38,9 Mo, et il n'y a eu aucun problème. Je crains que celà vienne de la dernière mise à jour. Le support ne m'a encore pas répondu....
  4. Bonjour, J'utilise depuis un peu plus d'un an une adventurer 5M Pro. Malgrè quelques petits bugs de temps en temps, j'en suis plutôt très satisfait. Jusqu'à hier, ou elle s'est arrêtée en pleine impression, avec le message d'erreur : "E0017 Débordement de la file d'attente mobile". Une fois le message acquitté, elle a affiché "préchauffage en cours", mais les températures n'évoluaient pas. La fonction d'annulation d'impression ne marchait pas. Elle restait bloquée sur le message d'annulation. J'ai du éteindre et rallumer l'imprimante. Au redémarrage, elle m'a proposé de poursuivre l'impression. Je n'ai pas osé. J'ai relancé l'impression, et le même problème s'est produit, toutefois pas au même niveau d'avancement. Cette fois j'ai tenté de finir l'impression, mais le problème est apparu à nouveau quelques minutes après. J'ignore si le problème vient de la dernière mise à jour que j'ai faite juste avant au démarrage, ou si c'est du fait d'un changement : jusque là, je n'avais imprimé que du PLA, et je suis passé à du PETG sur ce modèle, avec donc une température plateau et buse plus élevée. Je lèverai le doute ce soir en relançant un modèle PLA déjà fabriqué. Quelqu'un a-t-il eu un tel problème ? J'attends par ailleurs un retour du support flashforge que j'ai sollicité.
  5. Kriek
    Présentation
    Bonjour, Je m'appelle Robert. Je viens ici à l'occasion du changement de mon imprimante. Je passe d'une Creality Ender 3 Pro, que j'ai beaucoup, beaucoup, utilisé, depuis 4 ans, à une Flashforge adventurer 5m pro. Je modélise mes pièces sous Blender. J'utilisais le slicer Cura avec la Creality. Mais avec la Flashforge, je pense changer pour celui du constructeur, qui permet d'envoyer les gcode via wifi, et suivre l'avancement de l'impression grâce à la caméra... Que de progrès en 4 ans...
