Niuzerai
    D12 500 Pro Max
    D12 300
Récompenses de Niuzerai
  1. @PPAC Je reviens vers toi après une bonne semaine, Déjà je te remercie pour tout tes conseils, mes impressions sont tellement plus rapide pour une qualité "identique" on va dire, Ensuite pour mes surfaces sont super clean dessus et dessous, j'ai mis un remplissage plus important 20% en moyenne, et j'arrive a avoir des surfaces bien fini même sous les supports En te remerciant pour tout tes conseils, Bonne journée ^^
  2. Mes impressions plutôt sphérique sont bien sortie mais assez longue pour des objets pas forcement très grand. Je suis un projet un peu grand et pour le coup la "qualité d'impression" reste mon dernier recours, car je vais tout coller, mastic et poncer avant de la peindre. Je vais tester mes prochains pièces, en hauteur 0.2 de couches, mais a quoi correspond couches extérieur du dessus ? des couches en plus de celle de mon impressions, genre le slicer les générer sur mon modèle ? Merci a toi
  3. Merci pour ton retour, Je vais essayer avec plus de couche dessous et dessus avec un remplissage plus grand. Pour mes paramètres de couches je suis en hauteur de 0.08 … Peut-être pour ca que mes impressions sont super longues … J'ai rajouté des screens pour les supports Et oui j'avais connaissance que c'est possible d'avoir des filaments spécialement fait pour les supports, en double extrusion par exemple, enfin ils faudra déjà que j'arrive a faire marché la double extrusion Merci a toi !
  4. Salut ! Merci pour ton retour Pour mes paramètres au niveau du Pillowing, je tourne a 200 degré et pour la vitesse je suis a 65mm/s et pour la surface dessus et dessous 35mm/s Et je tourne a 2 couches en dessus et dessous Enfin pour mon remplissage je suis a 10%, pour des impressions plus rapide, mais donc si j'augmente la densité je peux augmenter la vitesse de remplissage ? J'utilise les filaments premium de chez Wahnao PLA, Ha et j'oublie j'utilise Cura, je voulais essayer de passer sur OrcaSlicer, mais j'arrivais pas a découpes mes pièces pour le gcode de l'imprimante ... Pour finir pour mes supports je te met mes paramètres : Merci a toi !
  5. Bonjour à tous, Après plusieurs impression plus ou moins ratés, je rencontre quelque problème de finition sur mes pièces Que ce soit la D12 500 ou la 300 j'ai le même problème mes surfaces, dessous et dessus sont pas terribles (Photo a l'appui) Également j'ai pas mal de problème avec les supports, dur a enlever, surface dessous pas top ... Si quelqu'un aurait des solutions pour palier a ce problème, j'ai pensé peut-être a augmenter la surface du dessous et dessus Je vous remercie par avance a ceux qui prendront le temps de lire et de donner un p'tit coup de main Bien cordialement.
  6. Oh ok, ca se règle sur Cura ou directement la machine?
  7. La hauteur de ma première couche est a 0.2mm soit 1/2 du diamètre de ma buse ? Peut être le réduire.
  8. Ma première couche n'adhère pas du tout
  9. Salut à tous, Voila j'ai une D12 500 Pro Max et j'ai un sérieux problème d'adhérence, mon plateau est pas particulièrement sale et j'ai testé divers paramètres, sur une autre imprimante j'ai vu que ca marchais plutôt bien de mettre du Brim ( bordure autour de la pièce ) et que ca réduisait le décollement, ca a marché pour la D12 300 mais pas pour la 500, j'ai essayer d'optimiser notamment les températures 70 en initiale 60 après couche initiale ou alors 65 -60 / 60-55 et ca persiste. Je n'ai pas essayé une colle ou autre additif, j'aimerai ne pas en utiliser, qu'en dernier recours. Si jamais vous avez des pistes n'hésitez pas je suis prêt a tout tester. Merci.
