Foxnet
Récompenses de Foxnet
  1. Bonjour Pascal, J'utilise Prusa Slicer. J'ai déjà baissé le débit maximal, je sais que le PETG demande un débit relativement bas. Mais rien trouvé pour le baisser sur les 5 ou 6 dernières couches malheureusement.
  2. Bonjour à tous, Peut-être qu'en voyant la photo, vous comprendrez mieux, mais je ne vois pas quel titre mettre exactement. Je fabrique des boîtiers dans lesquels j'insère de l'électronique. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'en imprime beaucoup, et j'ai un problème récurrent. En effet, j'ai un pas de vis en haut et en bas. Pas de souci pour celui du bas, mais la partie haute, à chaque fois, le filament est légèrement décalé vers l'extérieur. J'ai testé plusieurs réglages, mais pas de changement. J'imprime sur une Ender 3 V3 SE et sur une Ender 3 V3 KE. Ce mois-ci, je rajouterai deux K1C (Si vous avez un avis ou des précautions particulières avec cette machine à prendre, je vous en serai reconnaissant). J'imprime donc du PETG Creality black à 240° et un bed à 70°. Le choix du PETG est relativement évident, car la pièce est utilisée dans des engins, sur des chantiers (une sorte de gyrophare). Pour la partie transparente de ce gyro, non visible ici, j'utilise du PETG transparent, mais je passerai sur du moule + injection plastique pour avoir quelque chose de plus propre car le rendu ne me convient pas en impression. Voilà pour le contexte. Je précise qu'hors mis des dizaines et des dizaines d'heures de vidéo et de lecture, je reste un débutant. J'imagine qu'il vous manque des informations, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Dans les PJ, vous pourrez vérifier : - une photo de la pièce et du problème - que le STL est bien droit - une vision plus complète di fichier - Le fichier config.ini si cela peut vous aider, et je vous ferai des imprim écran au besoin. J'espère avoir pu vous donner assez d'infos, merci pour votre aide à tous. config.ini
  3. Bonjour à tous et merci pour vos réponses, comme un idiot, je ne trouvais plus mon sujet initial. En fait, le problème était extrêmement simple. A la réception, j'ai démonté le plateau pour vérifier les serrages en dessous. Il y a des isolants sous le plateau, et bien sûr ceux de gauche sont 2 mm plus petits que ceux de droite. Grâce à l'une des vidéos tuto de creality, j'ai pu le voir, merci à vous pour le partage. Une fois remonté, tout est en vert Merci pour votre aide, Bonjour à tous et merci pour vos réponses, comme un idiot, je ne trouvais plus mon sujet initial. En fait, le problème était extrêmement simple. A la réception, j'ai démonté le plateau pour vérifier les serrages en dessous. Il y a des isolants sous le plateau, et bien sûr ceux de gauche sont 2 mm plus petits que ceux de droite. Grâce à l'une des vidéos tuto de creality, j'ai pu le voir, merci à vous pour le partage. Une fois remonté, tout est en vert Merci pour votre aide,
  4. Bonjour à tous, Je commence par vous remercier pour tous les conseils que vous donnez ici. Je découvre l'impression 3D, et vous m'avez déjà beaucoup aidé. J'ai acheté une ender-3 V3 SE, l'installation s'est bien passée. J'ai resserré un peu toutes les vis durant le montage, puis est venu le temps du premier leveling. Et depuis, je bloque, alors que je ne vois personne avoir ce problème...Déjà, il ne se termine pas vraiment, puisque le dernier palpage en haut à droite se fait, mais rien n'apparaît. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai des valeurs élevées en bas à gauche. Vient ensuite un joli message d'erreur : J'ai bien mis le fil, j'ai même essayé d'extruder pour voir si cette partie était bonne, et ça l'est. Auriez-vous un conseil pour que je règle cela et que je commence à tester les impressions s'il vous plaît ? Merci à tous pour votre aide :)
