GaetanPrintingBelgium
    Anycubic monoX
    Anycubic Mono 3 Max
    Geeetech Mizar M
    BambuLab P1S
Récompenses de GaetanPrintingBelgium
  1. Je me rend compte que j'avais oublié de saluer @hyoti @pool62 @PPAC merci à vous de vos réactions. Entre temps j'ai reçu les mélangeurs mais je cherche encore des buses compatibles mais surtout j'ai commandé une bambulab P1S parceque galère la Geetech merci à tous
  2. Bonjour à toute et à tous, Bon voilà j'ai décidé d'aménager un local pour mes imprimantes 3D, je commence à en avoir pas mal. Lors du redémarrage après l'aménagement de la pièce qui est à la cave j'ai commencé a avoir des fails sur la mono x et la mono 3Max, alors qu'elles sont superper fiable et me sortait quelques heures avant des impressions assemblée de 60CM. Mais voilà j'ai commencé a avoir des problèmes d'impression sur mon plateau comme si il était sous exposé, mais comme expliqué avant pas de problèmes jusque là,... donc j'ai pensé d'abord a leurs environnement. Il faisait 18 degré température d'ambiante, j'ai donc installé un un chauffage d'appoint et toujours le même problème. J'ai procédé au remplacement du FEP pour avoir toute les chances de mon côté et surtout identifier le problème. J'ai également changé la résine (Jemghe speed) par la standard V2 de anycubic, j'ai également retiré ma protection d'écran pour être sûre de ce côté là et j'ai relancé des impressions. Mais voilà le problème qui s'empire car il n'y à même plus rien d'imprimer sur le plateau. Eureka je pense à la clé USB qui pour une raison obsure ne passerait plus. Je change les clés USB et miracle la Mono 3Max repart et vient de me sortir deux pièces magnifique pour la machine bien entendu. Malheureusement aucune modification pour la mono X, j'ai donc procédé un a un petit nettoyage du bac (nettoyage par exposition du bac avec une pièce pour enlever le film) et à ma grande surprise pas d'exposition dans la résine... même pas un fin film rien sur le FEP!!! J'ai commencé a regardé mes lampe avec une feuille et je vois bien les lampes, j'ai donc enlevé mon bac et été dans la propriété UV de la machine et ai mis la valeur 100% et toujours rien après la seconde exposition. J'ai procédé sur la mono 3 MAx a une exposition avec une feuille et les lampes sont vraiment bleue, alors que la mono x limite sans feuille je peu regarder les lampes uv sans problème. Donc je pense avoir identifier que le problème vient de l'écran, mais voilà comment identifier réellement le problème (écran, uv,) et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal d'élément qui compose l'écran...donc quelqu'un aurait il déjà eu un problème similaire ou aurait une explication ou une idée de ce que je dois changer. D'avance un grand merci à vous. PS même si je ne publie pas grand chose et avoue venir que si il y à des problèmes ou prendre des info, je tient à féliciter tout les membres pour ce site qui est vraiment indispensable et vraiment super à vous tous.
  3. Bonjour et tout d'abord merci à tous. Jai regardé pour mon panier avec les melts et les buse c'est bien 147.20 euro de frais de port MAIS quand je met uniquement les melt j'ai les frais de port comme vous dites 4.95 et 20 euro en express. C'est à n'y rien comprendre mais merci de m'avoir éclairé. Après je n'ai plus qu'à trouver les buses en 0.4 M8 pour du 1.75 ca devrait être moins dur à trouver et si vous avez une adresse je suis preneur. Merci à tous... gaetan j'imagine qu'il doivent être en tungstene
  4. Bonjour à tous, Tout d'abord j'ai jeter un coup d'oeil rapide au différent poste et je n'ai rien vu qui pourrait correspondre. Donc toute mes excuses si j'ai raté le poste qui concernait ma recherche et fait un double emploi. J'ai acquis il y à un peu plus d'un an, une geeetech Mizar M qui avait bien tourné jusqu'ici. Entre temps je suis passé à la résine et ai délaissé quelque peu ma filament. Pour cette raison j'ai passé mon imprimante à mon fils pour qu'elle tourne. Avant la pause aucun souci mais il semblerait que cette pause n'aurait pas eu bonne effet sur la buse. Petit problème c'est que cette mizar M possède une double d'extrusion qui passe par un nozzle seul. (je ne possède pas toujours le bon langage) Et j'ai remarqué que la pièce qui permet le mélange des filaments vers la buse était vraiment dans un sale état. Donc depuis plusieurs jour je suis à la recherche des pièces à savoir des buses et ce qu'il appel sur le site geeetech des mizar m mixed color melt. Sur le site GEEEtech pas de soucis j'ai trouvé les buses de 0.4 en M8 ainsi qu'une pièce qui vient dans la buse pour la double extrusion. Bemol les frais de port sont de 142 euros pour 5 pièces de chaque. Donc j'ai fait des recherche comme notamment sur ce forum et je ne trouve absolument rien en pièce détaché. Y a t il quelqu'un qui pourrait me donner le bon tuyau car si je dois payer 142 euro de frais de port je pense que je vais me tourner vers l'achat d'une nouvelle imprimante et surtout regarder au support SAV...... Merci pour votre retour et bonne soirée.
  5. merci du retour j'ai relancé une impression et je je vois pas l'extrudeur patiner... j'ai augmenté ma valeur de remplissage dans cura et la superposition de ligne (30%) je verrais le résultat sur cette impression là.... si vous penser à autre chose je reste ouvert... un grand merci pascal_lb
  6. Bonjour, je suis novice dans l'impression 3D. Je commence avec une Geeetech MIZAR M et je travail sur Cura vu qu'il y à pas mal de TUTO... Voilà je viens vers vous cher érudit car au bout de ma 3eme réalisations j'ai des petits soucis de finition extérieur. Comme vous pourrez le voir sur les deux photos (sorry pour la qualité) j'ai des traces sur le haut sur toute les faces. J'avoue avoir changé 2 ou 3 paramètres sur les finitions de parois ainsi que leur vitesse, mais justement pour avoir une finition extérieur top et je trouve le résultat assez décevant. Mais je n'ai certainement pas fait ce qu'il fallait. J'ai diminué le model en taille pour ne pas gaspiller de matières inutilement et trouver les bons réglages avant de le réaliser à la taille voulu. Voilà je reste donc ouvert à tous vos conseils et si vous savez ce qu'il ce passe et si quelqu'un sais ce qu'il ce passe je suis à votre écoute. Merci d'avance gaetan
  7. Bonjour voilà je me présente Gaëtan et je découvre l'univers de l'impression 3D et pour le moment je m'éclate, mais je voudrai m'améliorer donc j'espère que je ne dérangerai pas trop.... avec mes questions... J'ai une imprimante Geeetech Mizar M et j'utilise Ultimate Cura.... étant donné que easyprint c'est vraiment galère ... Je sais que mon imprimante n'est pas la meilleur mais j'espère que pour commencer j'aurais de bon résultats. Je vais d'ailleurs déjà survolé le site et posté dans un poste ou en créer un avec ma 3ème réalisation et mes premiers petits problèmes
