Nonoreline
Tout ce qui a été posté par Nonoreline
  1. oui, orico, c'est un hub usb. La webcam est un truc bidon j'ai imprimé un autre cube, c'est mieux mais pas parfait. Je me demande si mon filament doré n'a pas pris l'humidité, je n'ai pas utilisé de sécheur de filament j'ai toujours nettoyé mes plateaux avec de l'alcool, ça va ?
  2. j'ai relancé un cube, ça a totalement foiré, il y a seulement quelques couches correctes. Je viens de voir que dans CUra, mon frère avait créé un profil spécifique pour ma Hornet, je vais en créer un spécial pour la ender. J'vais retenter en changeant de filament. J'ai un ami qui est très bon dans le montage de matériel, je pourrai voir avec lui Est-ce que je créé des posts spécifiques à mes soucis ou est-ce qu'on continue ici ? ya aussi autre chose : pour y voir plus clair, j'avais débrancher tous les trucs "annexes" (caméra, ventio) J'ai voulu tester la webcam aujourd'hui, en la branchant sur le l'orico, ça ne marche pas, il y sûrement une étape que je rate
  3. j'suis en train d'imprimer un cube j'sais pas pourquoi j voulais une macro pour charger le filament, j'étais bloqué la dessus merci, j'suis trop contente
  4. j'ai refait le niveau du lit manuellement. J'ai mesuré manuellement l'écart buse/BLtouch et c'est bien 40 et 30mm. En fait, c'est pas le BLtouch qui palpe dans le vide, quand il palpe sur le plateau à droite, la buse et dans le vide, j'pensais que c'était pas bien, mais en fait, c'est juste le BLtouch qui palpe et on s'en fout de la buse ? En fait, j'crois qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, j'aimerais lancer une impression pour tester, mais j'comprends pas pourquoi je n'ai pas de macro "load_filament" déjà présent
  5. Franchement, j'suis vraiment débutante, j'ai du matos qui ne correspond pas du tout à mon niveau de compétence Je connais rien en code Je comprends à retardement tes messages, mais je te confirme du coup que le BLTouch a un décalage de 30mm en X et 40mm en Y. L'accès au printer.cfg m'aide un peu à comprendre, je crois.
  6. J'ai lancé un bed liveling via l'écran de contrôle que j'ai : dans ce cas, l'imrpimante n'utilise pas le BLtouch. Par contre, j'ai bien un G29, quand je le lance ça fait plein de petits tests, avec le BLTouch. Dans les 2 cas, la buse n'est pas en contact avec le plateau. Je ne sais pas comment vérifier le décalage du BLTouch par rapport à la buse
  7. Je viens de refaire des "tests" sur l'ancien plateau, j'ai testé une sorte de "levelling" mais la buse ne tombe pas dans les 4 coins du plateau j'ai l'impression. Parfois, le détecteur de plateau est à côté du plateau Je viens de lancer toutes les mises à jour sur klipper klippy.zip
  8. Hello, Je reprends ma tentative de compréhension de l'imprimante de mon frangin. J'ai lu l'article sur le Klipper et j'ai une question : est-ce que ça serait pas plus simple pour moi de rebasculer sur le système par défaut de l'imprimante ? ( Marlin si j'ai tout compris ?) Je ne sais pas si c'est seulement possible... Merci pour vos messages en tout cas, je viens de modifier toute mon installation, l'imprimante est dorénavant accessible facilement, je compte donc m'atteler sérieusement à la tache en 2025 !
  9. Le ventilateur c'était pour le caisson, donc pour refroidir l'imprimante (relié a un thermomètre connecté) j'sais pas trop pourquoi, il avait en tête de mettre les imprimantes dans un caisson fermé, alors que tous les pros que je vois sur le net ont l'air de laisser les imprimantes a l'air libre. Merci en tout cas pour toutes ces pistes, ça me tient pas mal a coeur d'arriver à sortir des pièces correctes, mais quand j'ai vu toute l'installation, j'étais un peu en panique
  10. Pour le plateau c.est cette chose là, mais il manque la partie magnétique qui va avec. Mes parents viennent de retrouver le plateau ender d'origine, je testerai avec. J'avais fixé avec les pinces qu'on voit sur la photo, mais le filament n'a pas bien adhéré au plateau. D'ailleurs une des modif qu'il avait fait aussi sur mon artillery, sous le plateau il y a une espèce de mousse, je ne sais pas a quoi ça sert. Pour les modifs, nous avons donc un rawsberry pie couplé avec un disque dur orico si j'ai tout compris. Il y a une caméra, un ventilateur que je n'ai pas branché. Et je crois que sur ma capture d'écran, on peut voir tt ce qui a été rajouté/modifié Avec l'écran de contrôle qu'il a rajouté je n'arrive pas a faire charger ou décharger le filament, la macro (?) n'existerait pas. Donc j'ai fait "extruder" mais ça ne purge pas le filament quand je le retire. Je ne maîtrise pas cet interface la. Il m'a appris à utiliser cura et dernièrement une caméra mintion.
  11. Bonjour, J'ai deux imprimantes : une artillery hornet que je connais bien, qui m'a été offerte par mon frangin, qui est depuis décédé brutalement... Et c'était lui le pro de l'impression 3d. Il m'a tout appris, en simplifiant beaucoup. En gros, je maitrise a peu près le côté software, mais bien moins le côté hardware. Je viens de récupérer sa Ender 3 S1, et c'est là que je suis bien en galère, parce qu'il était vraiment fort, mon frère ! Il a fait énormément de modif' sur l'imprimante, était un éléctronicien/domoticien un peu fou et du coup, j'ai du mal à m'y retrouver, je vais avoir pas mal de questions à poser... Pour l'instant j'ai tout branché, j'arrive à lancer une impression, mais elle n'adhère pas au plateau (pas sure que ce soit le plateau d'origine, et j'ai une plaque d'impression dorée, mais sans le support magnétique qui va avec) Il a viré le pied pour la bobine de filament ainsi que l'écran de contrôle d'origine... Il y a un raspberry pi et un autre truc que je ne connais pas BREF, la misère pour la sœurette. Merci d'avance pour votre aide
