Yoda74160
Tout ce qui a été posté par Yoda74160
  1. Bonjour à toutes et à tous, Je reviens sur mon problème de calibration du second extrudeur, en vous donnant la réponse des techniciens de Wanhao. "Bonjour, Pour l'instant, puisque nous n'avons pas encore fait le tuto et bien explorer la chose, nous ne donnons aucune indication pour ne pas vous envoyer de mauvaises manips qui pourraient nuire à la machine." Je vous tiendrai informé de la suite. Bonne journée
  2. Merci PPAC, Oui cette solution a été essayée, ainsi que d'autres combinaisons. Selon un autre forum de wanhao, j'ai essayé aussi T1 M84 E396.17 Mais cela n'a pas fonctionné. N'ayant pas trouvé de solution à mon problème de calibration du second extrudeur, que ce soit ici ou dans d'autres forums. J'ai soumis mon problème aux techniciens de Wanhao, en leur apportant le script de pronterface. Dès que j'aurai une réponse, je vous la communiquerai. Bonne soirée.
  3. Bonsoir tout le monde, N'ayant pas trouvé de solution à mon problème de pause farfelue, que ce soit ici ou dans d'autres forums. J'ai soumis mon problème aux techniciens de Wanhao, en leur apportant une vidéo et le script de pronterface. Dès que j'aurai une réponse, je vous la communiquerai. Bonne soirée.
  4. Bonsoir tout le monde, N'ayant pas trouvé de solution à mon problème de pause farfelue, que ce soit ici ou dans d'autres forums. J'ai soumis mon problème aux techniciens de Wanhao, en leur apportant une vidéo et le script de pronterface. Dès que j'aurai une réponse, je vous la communiquerai. Bonne soirée.
  5. Bonsoir tout le monde, Avez-vous, s'il vous plait, des problèmes avec la "pause wanhao" ? Lorsque je l'utilise, la pause se fait bien, en revanche je ne peux pas la faire redémarrer, la tête erre sur la pièce imprimée sans savoir quoi faire. Auriez-vous trouver une solution ? Merci par avance.
  6. Salutations à tous et toutes, Je vous joins la copie d'écran de pronterface, est-ce que ma formule est fausse ? Pour la petite histoire, j'ai essayé toues les combinaisons de T1, dans les différentes positions, rien n'y fait. Si quelqu'un a une idée en dehors de modifier directement le firmware (ce qui me fait un peu peur) Merci M503-2023-10-31.rar M92-M500-M503-2023-10-31.rar
  7. Ok Merci, je vais essayer, je n'ai rien à perdre si ce n'est un peu de temps.
  8. Bonsoir je commence à perdre patience avec ce second extrudeur. Impossible de la calibrer via M92
  9. Voici les valeurs des extrudeurs. T0 est parfait 100 mm )E404.16 T1 je ne peux pas le corriger, car E381 à l'origine Alors que je devrais mettre M92 T1 E396.17 Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Merci pour votre aide
  10. Merci , J'ai réussi à copier les définitions sans problème. J'ai bien remplacer le G code de démarrage, mais je n'ai pas vu de G code de fin. Me les as-tu envoyés ? J'ai décoché le décalage en Z. Je fais un essai ce soir, si j'arrive à recalibrer mes extrudeurs.
  11. Merci pour ta réponse rapide, j'ai réussi, après quelques tâtonnements, à extruder le filament. En revanche la commande M92 T1 E425.22 (nouveaux paramètres) ne fonctionne pas. Je fais M500 et lorsque je vérifie j'ai toujours l'ancienne valeur pour T1 alors que lorsque j'ai modifié T0, celle-ci a été acceptée.
  12. Bonsoir, Pour calibrer le premier extrudeur, j'ai utilisé la commande G1 E100 F100, calculer el pas et modifié M92 par rapport au nouveau pas. En tapant M92 je retrouve un E T0 xxx.xx et un T1 XXX.xx. Si je veux calibrer le second extrudeur, comment dois.je faire ? J'ai essayé T1 G1 E100 F100 mais l'imprimante ne réagit pas? Qui pourrait m'aider ? Merci par avance
  13. Merci Pomme verte, Je suis plus que débutant dans les détails de l'impression 3 D. Tout cela pour dire que ce sont des scripts tout fait et que je n'avais jamais regardé dans le détail, dans la mesure où je ne comprenais pas grand chose. Je fais des progrès, depuis 2 jours comme quoi tout arrive. Tout cela pour dire que je ne sais pas où se trouve ce décalage en Z (dans le chapitre concernant la double extrusion ?) et je n'en sais pas plus pour l'extrusion de 100 mm. Que dois-je en faire ?
  14. Merci PPAC, Je vais tester en changeant de carte SD. Celle que j'utilise n'est pas celle d'origine mais une samsung. Alors à voir. Bon dimanche
  15. Bonsoir à tous, Je souhaite imprimer une plaque dans laquelle, je veux introduire 2 aimants. Je les recouvre avec quelques couches puis je change d'extrudeur pour imprimer un texte dans une autre couleur. Hier j'ai imprimé le fichier. Cela s'est bien passé. J'ai introduit mes aimants et cela a continué jusqu'au changement de couleur. J'ai du stopper car j'avais fait une erreur pour le n° du changement de couleur, c'était trop tôt. Donc cet après-midi je reprends le même fichier, et la pause s'est effectuée avec le script pause wanhao, mais une fois les aimants posés, la tête d'impression n'a pas repris comme prévu. Elle s'est installée dans un coin et a débité du filament en continu. Heureusement j'étais présent, je l'ai mise en pause et relancée 3 fois de suite, avec le même résultat. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Est ce que quelqu'un aurait une idée pour me sortir de ce pétrin ? Merci par avance. Pause wanhao-2023-10-28.rar
  16. Merci je viens de tester, cela fonctionne. Je vais pouvoir ouvrir un autre post sur un autre problème que je rencontre.
  17. Voilà le G code (compressé ). Même si pour l'instant, cela reste du chinois, j'ai l'impr3ession que cela ne ressemble pas beaucoup à ton message. G code Support casque.rar
  18. Bonsoir à tous, Merci Pomme verte pour cette piste. J'ai téléchargé la version correcte, mais cela ne change rien au démarrage du mauvais extrudeur. J'ai changé de modèle à imprimer, mais cela ne change pas ce problème. J'ai l'impression que cela vient de3 Cura, mais je ne trouve pas quoi changer.
  19. Bonsoir, J'ai partiellement résolu mon problème de filament qui refusait d'aller travailler. J'ai de nouveau désinstallé Cura et réinstallé. Et là je me suis aperçu que certains fichiers n'avaient pas été copiés dans les définitions. J'ai pu imprimer une pièce et c'est ressorti nickel. J'ai donc recommencé ce soir, et là nouvelle surprise. Le début de l'impression commence par l'extrudeur N° 2. Je regarde ma configuration et je vois que les 2 extrudeurs sont activés. JE désactive le N° 2 et surprise cela ne change rien au problème. Le n° 2 tourne environ 2 minutes, puis bascule sur le N° 1. EN plus je dois insérer le filament à fond car il s'est retiré. J'espère que mes explications sont claires. Merci pour votre aide. Richard tube_connector-extrudeur2-2023-10-23.gcode
  20. Bonsoir, j'ai imprimé quelques objets la semaine dernière, sans problème particulier. L'imprimante est restée au repos cette semaine. Ce soir, j'ai lancé une impression. L'extrudeur me ressort le fil au lieu de le faire avancer !!! Je n'ai rien changé des réglages sur la machine. En revanche j'ai eu un souci sur mon PC (que je n'explique pas encore) Cura et d'autres logiciels ont disparu. Je sais bien que ce sont les vacances mais je n'ai pas été prévenu Le dernier fichier a été tranché par Cura 5.3, que je viens de ré-installer. J'ai contrôlé les réglages du profil, cela me semble OK. Y aurait-il une âme bien attentionnée qui aurait une idée ? Merci par avance Richard
  21. Bonsoir à tous, Cela fait un peu plus d'une année que je m'évertue à dompter une Wanhao D 12/300 dual. Jusqu'à présent cela allait doucement avec des hauts et des bas, en fonction des progrès dans les difficultés. Je vous rejoins, car j'aborde une phase délicate (impression avec deux extrudeurs) et je crois que je vais avoir des questions à poser. Merci de m' accueillir.
