Dannyloic
Tout ce qui a été posté par Dannyloic
  1. merci pour tes conseils mais le je bloque vraiment niveau firm . le dernier molise je ne peut pas le compiler cause platformio qui ne fonctionne pas . le précompiler lui me fait buguer la machine complètement . et de retour sous marlin blocage de la tête en pleine impression. pourrait tu me donner un lien pour essayer avec le firm que tu cite que je vois ce qu'il en est . en te remerciant par avance
  2. bonjour je reviens vers vous pour donner des nouvelles de ma sidewinder x1 . après avoir reçu et monter mon nouveau bed j'en ai profiter pour changer mon hotend ( corp, buse et sonde ). une fois le tout installer j'ai remis le tft et le firm marlin 2.07 touchmi . premier test de calibrage et palpation plateau pas de soucis , je lance une impression et la comme au debut la tête s'arrête et bloque l'imprimante, donc redémarrage .je relance une seconde impression et la re blocage . je n'en peut plus depuis ce soucis j'ai changer le moteur de la tête d'impression , les nappes , les trois circuit imprimés de nappe , le plateau chauffant et rien ne va il me reste a changer la carte mere et les drivers et la machine sera neuve . mais est ce bien ca ou un problème de firmware je ne sais plus quoi faire
  3. je te remercie je vais commander le pad complet en espérant que ca fonctionne car la j'ai relancer une impression test et le tête reste figer c'est aléatoire merci encore
  4. merci donc que doit je faire changer le cable de la sonde? et qu'entend tu par "commente la ligne qui contient @bedvizualizer " ? je supprime @bedvizualizer de mon gcode de démarrage ? désolé pour toutes les questions quand ont débute c'est pas evident merci encore
  5. bizarre je n'avais pas ce soucis avant de changer de firm et passé sous Molise . que doit je faire ? 2eme test avec interface impression qui n'a pas bloquer je ne comprend plus rien Loading file: E:\petit crochets mural_0.16mm_PLA_X1_13m.gcode Loaded E:\petit crochets mural_0.16mm_PLA_X1_13m.gcode, 13057 lines 52.87cm of filament used in this print The print goes: - from 10.00 mm to 164.54 mm in X and is 154.54 mm wide - from 0.20 mm to 169.45 mm in Y and is 169.25 mm deep - from 0.00 mm to 17.00 mm in Z and is 17.00 mm high Estimated duration: 107 layers, 0:11:46 Connecting... start Printer is now online. Marlin 2.1.1 echo: Last Updated: 2022-08-06 | Author: (none, default config) echo: Compiled: Oct 26 2022 echo: Free Memory: 4227 PlannerBufferBytes: 1392 //action:notification Artillery SW X1 Stock prête. echo:V86 stored settings retrieved (629 bytes; crc 11550) //action:notification Stored settings retrieved //action:prompt_end Print started at: 13:23:51 M205 B20000.0000 S0.0000 T0.0000 J0.0130 //action:notification Lit en chauffe... //action:notification Impression //action:notification E1 en chauffe... //action:notification E1 en chauffe... //action:notification Impression //action:notification Lit en chauffe... //action:notification Impression echo:Unknown command: "@BEDLEVELVISUALIZER" //action:notification Mesure point 1/9 //action:notification Mesure point 2/9 //action:notification Mesure point 3/9 //action:notification Mesure point 4/9 //action:notification Mesure point 5/9 //action:notification Mesure point 6/9 //action:notification Mesure point 7/9 //action:notification Mesure point 8/9 //action:notification Mesure point 9/9 //action:notification Impression Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.230 -0.362 -0.225 1 -0.235 -0.322 -0.132 2 -0.505 -0.412 +0.018 echo:Bed Leveling ON echo:Fade Height 3.00 M106 P0 S0 M106 P0 S127 //action:notification Refroid. du lit... M106 P0 S255 //action:notification Impression M106 P0 S0 M106 P0 S0 //action:notification Refroid. du lit... //action:notification Artillery SW X1 Stock prête. //action:notification Artillery SW X1 Stock prête. Print ended at: 13:43:59 and took 0:20:07
  6. voila le résultat de pronterface l'impression a bien démarrer et s'arrête . je s tresse un peu. Loading file: E:\petit crochets mural_0.16mm_PLA_X1_13m.gcode Loaded E:\petit crochets mural_0.16mm_PLA_X1_13m.gcode, 13057 lines 52.87cm of filament used in this print The print goes: - from 10.00 mm to 164.54 mm in X and is 154.54 mm wide - from 0.20 mm to 169.45 mm in Y and is 169.25 mm deep - from 0.00 mm to 17.00 mm in Z and is 17.00 mm high Estimated duration: 107 layers, 0:11:46 Connecting... start Printer is now online. Marlin 2.1.1 echo: Last Updated: 2022-08-06 | Author: (none, default config) echo: Compiled: Oct 26 2022 echo: Free Memory: 4227 PlannerBufferBytes: 1392 //action:notification Artillery SW X1 Stock prête. echo:V86 stored settings retrieved (629 bytes; crc 30617) //action:notification Stored settings retrieved //action:prompt_end Setting hotend temperature to 200 degrees Celsius. //action:notification E1 en chauffe... Setting bed temperature to 60 degrees Celsius. //action:notification Refroid. du lit... //action:notification Artillery SW X1 Stock prête. Print started at: 10:05:06 M205 B20000.0000 S0.0000 T0.0000 J0.0130 //action:notification Lit en chauffe... //action:notification Impression //action:notification E1 en chauffe... //action:notification Impression //action:notification Impression //action:notification Lit en chauffe... //action:notification Impression echo:Unknown command: "@BEDLEVELVISUALIZER" //action:notification Mesure point 1/9 //action:notification Mesure point 2/9 //action:notification Mesure point 3/9 //action:notification Mesure point 4/9 //action:notification Mesure point 5/9 //action:notification Mesure point 6/9 //action:notification Mesure point 7/9 //action:notification Mesure point 8/9 //action:notification Mesure point 9/9 //action:notification Impression Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 +0.820 +0.040 -0.552 1 +0.885 +0.073 -0.445 2 +0.595 -0.017 -0.360 echo:Bed Leveling ON echo:Fade Height 3.00 M106 P0 S0 M106 P0 S127 //action:notification Refroid. du lit... M106 P0 S255 //action:notification Impression Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed start Marlin 2.1.1 echo: Last Updated: 2022-08-06 | Author: (none, default config) echo: Compiled: Oct 26 2022 echo: Free Memory: 4227 PlannerBufferBytes: 1392 //action:notification Artillery SW X1 Stock prête. echo:V86 stored settings retrieved (629 bytes; crc 30617) //action:notification Stored settings retrieved //action:prompt_end Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0 Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0 Resend: 1 M205 B20000.0000 S0.0000 T0.0000 J0.0130 //action:notification Lit en chauffe... Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed echo:Origine XYZ Premier //action:notification Origine XYZ Premier echo:Err de chauffe //action:notification Impression //action:notification Err de chauffe: Lit Error:Printer halted. kill() called! Error:Printer halted. kill() called! //action:poweroff
  7. Bonjour il y a une manip spéciale a faire avec pronterface ? Car je l'ai ai installé j'ai brancher l'imprimante sur le bon port mais des que je charge un stl il n'apparaît pas et rien ne se passe . Désolé je debute
  8. oui je suis obliger de l'éteindre et la rallumer car des que la tête bloque plus rien ne réagit a l'écran
  9. voila le lien pour la video en espérant que ca t'en apprenne un peut plus https://filetransfer.io/data-package/6HbHaWXK#link
  10. pour ce qui est de la chauffe tout se passe bien pas de variations spécifique . au démarrage de l'impression la tête fait les palpations du bed et des fois se bloque en position X ou si l'impression démarre la tet reste figer au bout de quelques secondes d'impression . j'avais aussi changer mon corp de chauffe et le noze m'ais j'ai casser le cable de sonde de temperature j'ai réussi a le ressoudé mais ca ne fonctionnait pas comme il faut j'ai donc remis le vieux corp de chauffe j'espère que ce n'est pas lui qui me joue des tours . enfin je préfèrerai que ce soit ca plutôt que ma carte mere j'ai fait une video qui est trop lourde pour mette ici
  11. Bonjour Mr Magounet oui a chaque changement de firmware je vide l'Eeprom et je refait mes calibrages tout fonctionne jusqu'au moment de l'impression ou la tête s'arrête net et redémarrage obligé
  12. bonjour . je ne sais pas si je poste au bon endroit mais j'ai un énorme soucis avec ma X1 qui est inutilisable . après avoir eu des soucis de tête d'impression , j'ai changer le moteur de celle-ci ainsi que la carte électronique qui va avec .j'en ai profité pour acheter le 2 cartes de connection de nappe et changer celle-ci. ayant un soucis avec ma version de Marlin j'ai voulu passé sous Molise et depuis plus rien ne fonctionne je suis donc repasser sous marlin 2.1.1 et la tout plante la tete d'impression s'immobilise en plein milieu des impressions me bloquant la machine obligation de redémarrer avec parfois des messages d'erreurs tel que ceux montré sur la photo . j'ai penser changer la carte mère mais je ne suis pas sur que ça provienne de la . je n'en peut plus ça fait une semaine que je galère . si une personne a de bon conseil je suis prêt a tout prendre je n'ai pas envie de changer de machine merci par avance
  13. Dannyloic
    presentation
    bonjour je suis dannyloic j'ai 56ans de bordeaux . je possede une artillery sidewinder x1 et une elegoo neptune 3 pro je debute dans l'impression 3D
  14. Bonjour merci pour ta réponse en fait je pense avoir trouver en parti mon problème. J'ai été obligé de changer le heatbreak de la tête d'impression mais j'ai un soucis c'est que le filament quand il fond passe entre noze et le corps de chauffe . J'ai donc recommandé une tête complète. A voir
  15. Bonjour. Je debute et j'ai acheter une Artillery sidewinder X1 upgradé avec touch mi. Le souci et que le firm marlin 2.1 correspondait au Bl touch et non au Touch mi. J'ai donc été sur hotends.fr récupéré le firmware marlin 2.1.1 pour touch mi ( bigtreetch). Depuis je n'arrive pas a configurer mon touch mi. Dès que je lance un test la machine teste les points sur le plateau et quand elle repart pour la gavure la pointe touche le plateau . le test pour le cube se passe bien , mais pour le benchi et autres stl l'imprimante se fige et obligation de redémarrer. Et ce un probleme de firmware ou du slicer (j'utilise actuellement Cura 5.5 beta) qui serrait mal configurer? Doit réinjecter le firmare stock ? Je suis un peut perdu Ps: petite precision . Quand j'ai acheté l'imprimante il y avait un noze de 0,6 et depuis je suis repasser en 0,4 le problème ne pourrais t'il pas avoir un rapport avec ça ? Désolé d'être un peut long dans mes explications mais je ne voudrais pas être dégoûté a tout jamais de la passion 3D Merci a tous par avance
  16. Bonjour à tous. Je suis dannyloic 55 ans de gironde. Propriétaire d'une artillery sidewinder X1 upgradé avec touch mi depuis peut avec pas mal de deboires. Normal pour un débutant. Merci pour votre acceptation
  17. Bonjour bienvenue
