lportos54
    Creality Ender-3 Max Neo
Récompenses de lportos54
  1. Hello, Je viens de tester, avec des legos effectivement tout est bon, de niveau (J'ai mesuré aussi, ça coïncide). Pour le plateau, il était bien propre quand j'avais eu mes fails ; Sur la photo je venais de finir un print, j'attendais que ça refroidisse pour nettoyer ^^ Pour le nettoyage d'ailleurs j'utilise de l'alcool à bruler ... Bon ça ne règle pas mon problème, je vais tester avec un réglage de buse diffèrent pour voir. Il existe des fichiers de test pour savoir si ma buse est bien réglé ou pas ? D'ailleurs vous parlez de slicer ; Désolé si ça a déjà été abordé ; J'utilise Cura, je ne suis pas expert mais le profil de l'imprimante y est déjà paramétré et j'obtiens des temps de print plus faible qu'avec Orca (où le profil est également dispo). Qu'en pensez vous ?
  2. Possible que ce soit la buse ... ça a commencé aprés que j'ai refait les reglages du plateau ; J'ai reglé à l'ancienne avec une feuille la buse sur le centre du plateau (- 1.740) puis en automatique. Toujours du mal de cerner quel degrés de frottement ... Mais avant de faire ce reglage j'avais un autre souci, le filament n'adhérait pas du tout ... Je vais faire des test ! Bon j'ai vérifié, de visu j'ai l'impression qu'il y a un décalage mais tout à l'air de niveau donc je ne comprends pas ...
  3. J'ai pris une photo pour que ce soit plus clair .. oui je pourrais l'enlever mais il ne ferai plus son job quel intérêt de prévoir une barre de refroidissement si elle frotte avec mes prints et les cassent ... Je n'exclut pas une erreur de ma part mais je trouve cela étrange que cela soit si près...
  4. Hello à tous, J'ai la bête depuis quelques semaines mais très peu d'impressions (voir du tout). J'ai réussis mon benchy par défaut nickel en revanche mes autres essaie ont été infructueux. J'ai essayé une pièce d'une quinzaine de centimètre hier mais une partie c'est cassée. J'ai un frottement très bruyant en impression, je crois que c'est la barre du ventilateur qui frotte. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de jeu, elle est montée correctement et fonctionnelle donc pourquoi ça frotte ?
  5. Hello à tous, Désolé, je ne viens pas souvent sur le forum, je n'avais pas vu vos réponses. A toutes fins utiles, je l'ai vendu sur LBC à 150€ après l'avoir acheté 220€ ou 240€. C'est le jeu. Vente en direct l'acheteur n'habitait pas loin de chez moi. Merci pour vos retours !
  6. Hello, Je me permet de rebondir sur le sujet de la revente ; Vous passeriez par où ? Car j'essaie de me séparer de ma Ender 3 V2 Neo Max mais même en la bradant ... 0 Touche sur LBC ...
  7. Hello à tous ! Merci pour les conseils bien noté ! J'ai enfin reçu la tête d'impression via Aliexpress mais il m'ont envoyés le mauvais modèle ... Ils m'ont envoyés le model de la Ender 3 avec que j'ai la Ender 3 v2 néo (max). La perte de temps ... Difficile néanmoins de trouver où se procurer les pièces pour ce modèle où je cherche mal ...
  8. Super merci beaucoup ! Bon ça ne règle pas vraiment mon problème car je n'arrive plus à visser la buse, elle tourne dans le vent donc je pense que la taraudage est HS et les fils rouge et noir du ventilo sur la coque se sont détachés, mes soudures étant approximative ; Je suis bon pour tout racheter ; Mais j'avais déjà dû changer le hotend, je pense que j'avais mal inséré le tube d'où le problème ...
  9. Bonjour à tous, Il s'agit de mon 1er post sur ce forum ! J'ai une créality ender 3 V2 neo max depuis l'été dernier qui me satisfait pleinement. J'ai eu quelques soucis mais j'ai trouvé des solutions ; En revanche la je ne sais pas trop quoi faire ; J'ai du filament qui fuit ... Comment expliquer, le filament fondu sors de la buse (quelques fois difficilement) mais il sors aussi au dessus comme vous pourrez le voir sur la photo ci dessous ... Je ne sais pas si c'est la pièce qui est fichu, si c'est un problème de paramétrage ... Vos conseils sont tous bons à prendre !!
  10. Bonjour à tous, Je suis Alex, 33 ans du Grand Est ; J'ai acheté ma Creality Ender-3 Max Neo cet été, j'ai déjà fait pas mal d'impression et j'apprends encore beaucoup ! Je rejoins aujourd'hui ce forum pour de l'aide sur du remplacement de matériel. J'ai voulu remplacé la buse pour passer sur une de 1mm (impression d'un vase avec le mode vase) sauf qu'elle c'est cassé à la fin du vissage, j'ai la tête de buse d'un coté, et la partie fileté à l'intérieur du hotend ... Je crois que c'est râpé pour la récupérer donc je viens chercher des conseils sur le remplacement du hotend et / ou un éventuel upgrade dans la foulée vers du direct drive. Mais je suis un peu perdu, peur que ce que j'ai repéré ne soit pas compatible. Enfin voilà ! Je ne sais pas, je fais un sujet à part pour étayer les choses ou cela peux se faire ici ?
