Dent974
Tout ce qui a été posté par Dent974
  1. Salut, ca y est le premier modèle dentaire est sorti. Il y a des petits défauts de support internes au palais, je pense un phénomène “d’île” alors que j’y avais porté attention… à creuser. En tout cas le modèle est conforme et la gouttière qui a été réalisée par dessus est impeccable. Elle s’ajuste parfaitement en bouche. Gros point négatif: la personne qui m’a apporté la machine m’a reconditionnée hors du carton et a abîmé le FEP. Il est percé… Je dois déjà le changer et n’ayant pas de FEP ACF ici, je vais devoir passer sur un FEP 8k conventionnel le temps d’en recevoir ACF. Merci pour toute l’aide apportée. À bientôt
  2. Problème résolu, c’était Chitubox 18.0 et du coup impossible. J’ai installé le 19.5 et c’est ok Merci pour ton aide. Je posterai les modèles dentaires prochainement
  3. J’utilise Chitubox, j’ai slice le modèle et puis sauvegarder sur la clé. Quand la clé est branchée sur l’ordi aucun souci, le fichier apparaît en .ctb. Par contre, une fois branchée sur la Saturn: rien n’apparaît.
  4. Bonjour à tous, la Saturn 3 Ultra est bien arrivée à La Réunion. Premier test d'impression de la tour d'Elegoo sans difficulté par contre impossible d'imprimer autre chose. Les fichier .ctb n'apparaissent nulle part. J'ai essayé différentes clés USB et les fichiers ne sont pas là... Comment faire ? Autre souci: je clique sur la mise à jour et ça me dit "fonction non supportée". Que faire ? Merci pour votre aide. A bientôt
  5. Encore merci, merci et merci. Je me doute que je vais en baver au départ, mais il y a une courbe d’apprentissage obligatoire (étant novice en impression résine). J’essaie de faire venir la Saturne 3 ultra au plus à La Réunion et je ferai un petit retour. Hâte de voir ton test de l’UltraPrint Merci et bon week-end
  6. Merci pour cette longue réponse. j’avais effectivement vu tes vidéos et surtout noté les problèmes de clonage, miroir… avec la Mage Pro. Ce qui m’avait fait un peu peur. Quel résine as-tu utilisé pour le modèle dentaire ? Avec quels paramètres par hasard ? Sur les groupes dentaires, ils privilégient les résines foncées pour les modèles. Partir sur une machine déjà testée depuis plusieurs mois me rassure. J’ai regardé la page de l’Ultraprint: - est-ce que la pompe sera plus rapide que sur la Mage Pro ? - Le “bed auto leveling” sera-t-il efficace ? - le chauffage de la résine semble intéressant. À La Réunion, nous avons quand même moins de variations de température par rapport à la métropole. - la fonction “ post-curing” suffisante ? - SAV ? La vérité est que je ne suis pas pressé, mais ça fait un moment que je me tâte et à chaque fois il y a une nouvelle machine qui sort. Ça me tord l’esprit. Ton ami prothésiste a acheté une Elegoo ou une Creality pour finir ? En tout cas, merci à tous de prendre du temps pour me répondre. Je ne m’attendais pas à autant.
  7. Merci pour ta réponse. La Saturne 3 ultra répond à plusieurs critères dont le wifi. Le SAV est un gros plus effectivement.
  8. Merci pour ton intérêt. C’est une question que je dois creuser. Les résines n’iront pas en bouche. Les modèles seront imprimés pour travailler dessus. voilà une page sur laquelle on peut voir les machines adaptées pour mon utilisation.
  9. Bonjour, je me permets de vous questionner concernant les Elegoo Saturn 3 Ultra et Creality Mage Pro. Je suis dans le domaine dentaire et aimerais me lancer dans l’impression résine des modèles dentaires pour la réalisation de gouttières (la précision nécessaire pour ce type de travail doit être inférieure à 100 microns). Mes souhaits: - machine fiable - machine simple d’utilisation - connexion WIFI et RJ45 - machine relativement rapide (27h avec ma Ender 3S1 pour du 0.12, c’est non adapté…) - précision de 50 microns (différence 8k/12k ?) - utilisation de Chitubox Étant débutant dans la résine, quelle machine me conseillez-vous ? Je voulais prendre la Mage Pro mais j’ai peur qu’elle soit déjà dépassée par rapport au 12k. L’ouverture avec charnière me semble hyper intéressante. La pompe à résine ne m’intéresse pas car trop lente. J’ai éliminé les Anycubic M5S (problème de fiabilité) et Mars 4 / Phrozen 8ks (volume très réduit). Merci pour tous vos conseils. A bientôt
