Nothing
    Ender Neo
Récompenses de Nothing
  1. Bj @BO105cbs & @Skizhoo,merci je vais regardé cela ( lien ) et regardé dans cura , comme je debute pas evident de tous assimilé , les affinités
  2. Hello En cette fin d'année , voir début d'année 2024 qui arrive à grand pas , je me demande ce qui serais le mieux comme ventilateur . J'ai une ender 3 Neo , a ce jour j'ai changé les ventilateurs au niveau de carte mère branché en direct , https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/ender-3-neo/ et celui qui et en façade qui souffle sur le radiateur par des noctua ( ponté avec un abaisseur de tension réglé sur 12 volts ). La ou je sèche c'est que j'ai lu et lu et relus divers sujet sur le forum et ailleurs et des vidéos sur tututbe. je suis entrain de faire ceci https://www.thingiverse.com/thing:6113237 mais je sais pas ce que je peux mettre comme ventilateur soufflant , donc j'ai besoin d'un conseille , a savoir que mon imprimante et dans une pièce a vivre donc le moins bruyant possible . je vois souvent qu'on parle des sunon , il m'on l'air bruyant. les noctua en 12v mais débit d'air euh nul pour cela ... Mes bobine sont et je pense resterons des Ender que je commande sur mamazone celle ci en l'occurrence https://www.amazon.fr/Creality-3D-Filament-1-75mm-imprimante/dp/B07HNWFQPN/ref=sr_1_7?crid=3M8BA4IWQ44RD&keywords=creality%2Bofficial%2B3d%2Bprinter%2Bfilament%2Bpla%2Bfilament&qid=1700930937&sprefix=Creality%2BOfficial%2B3D%2BPrinter%2Caps%2C75&sr=8-7&th=1 et la prochaine étape sera celui du bloc alimentation , qui serais peut être aussi un noctua, vous en pensé quoi ? Merci
  3. Bj j'ai pas pu imprimer aujourd'hui , desolé Donc, @fran6p je suis pas a l'abri d(avoir fais une erreur avec les logiciels pour mesuré sinon voici le lien direct du fichier d'origine . https://www.thingiverse.com/thing:3599105 @papajds Peux t'être mais je suis pas encore a ce niveau de savoir crée quoi que se soit , ca viendra avec le temps .
  4. Bonsoir merci a vous je regarderais cela demain je vous ferais un retour
  5. Hello @vap38 merci , mais c'est pas une coupe , mais l' épaisseur ( mais je prend quand même ) je verrais si le fait da voir moins de longueur peut le faire aussi en image je que je souhaite
  6. Hello Je souhaite modifié un stl , j'ai bien lu les tutos ici et sur le web et youtube mais nada.... voici la pièce concerné son fichier .stl La partie plate fais 70mm en épaisseur , je souhaite la descendre à 50mm. Comme vous pouvez le voir , j'ai essayé avec divers programme . si quelqu'un peux m'aidé merci. Support.stl
  7. Nothing
    Nothing
    Hello petit nouveau dans le monde de la 3D Ma premier imprimante recu y'a 3 jours est une ender 3 neo. Apres montage , merci les tutos WEB , réglage , premier impression réussi. la premier est tout simplement le Rabbit que tu le monde connais ... Au plaisir de m'accueillir sur votre forum...
