Steed66
À propos de Steed66
  • Date de naissance 16/03/1950
Contact
    Perpignan
    Electronique et tous ses dérivés.
    ELEGOO NEPTUNE 4 PRO
967 visualisations du profil
Récompenses de Steed66
Sujets solutionnés !
  1. "Le dernier fichier que j'ai imprimé m'à pris une dizaine d'heures à la vitesse d'impression de 200mm/s avec CURA 4.8.0 pour Elegoo". Je chauffe ma buse à 240°C et je ne mets pas les ventilateurs arrière. Mon tapis est à 70°C. Je viens aussi de changer ma buse. de 0.4mm.
  2. Je n'utilise pas de PLA mais du PETG qui est mécaniquement plus solide...mais peut être plus difficile à maitriser? Le dernier fichier que j'ai imprimé m'à pris une dizaine d'heures à la vitesse d'impression de 200mm/s avec CURA 4.8.0 pour Elegoo et le résultat n'est pas top. J'ai acheté l'imprimante au mois de novembre 2023 et je n'ai pas fait de mise à jour depuis.
  3. Merci pour ta réponse. Il est vrai que je l'ai rédigé un peu rapidement. Néanmoins, je pense avoir résolu mon problème car en augmentant le débit de ma buse de 10%, le problème à été réglé. Ma vitesse de remplissage était de 200mm/s et en la réduisant à 100mm/s le problème avait disparu. Alors je l'ai remis à 200mm/s et j'ai augmenté de débit de ma buse de 10%, et tout est rentré dans l'ordre. A ce propos, existe -t-il un abaque ou un tableau qui permettre de régler le débit de la buse en fonction de sa vitesse? Merci.
  4. Bonjour à tous, J'ai un problème d'impression sur les grandes longueurs qui se produisent plutôt sur la droite du tapis et jamais sur la couche initiale (60mm/s). Avez vous une idée du problème? Merci.
  5. ton expérimentation est intéressante et je l'essaierai sur un prochain projet car pour l'heure j'i pris le décision de faire mon coffret en 3 morceaux. Soit la façade, le fond et le coffret ouvert de chaque côté.
  6. Je vais y réfléchir et je reprendrai la discussion.
  7. L'idée des aimants, c'est pas mal, mais cela va peut être faire une surépaisseur disgracieuse.
  8. Oui, mais les supports générés pour la face avant seraient énormes.
  9. Il me faut moins d'adhérence sur le support!
  10. Bonjour, Comme prévu, l'impression a pris 11H30 et le résultat s'avers mitigé en ce qui concerne la face avant, celle qui était en contact avec le tapis. C'est le support qui à posé problème à l'enlèvement car il reste énormément de traces de plastique restantes qui rendent le coffret disgracieux! Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de conseils. Il va me falloir refaire un essai uniquement en imprimant uniquement la face avant avec des paramètres différents, vu que j'ai l'intention comme je l'ai dit, de faire ce coffret en PETG. Sinon, tout le reste est parfaitement réalisé, très propre, sans sentir au touché ni voir les traces de couches successives. On le croirait sorti d'un moule! La suite au prochain essai!
  11. Salut, Je suis en train de l'imprimer comme indiqué sur Cura, c'est à dire comme tu me l'a dit, la face avant en contact avec le tapis. C'est un modèle "Démo" avec un remplissage de 15% pour économiser 4 heures. Le réaliser en plusieurs fois signifie du collage à la fin qui risque de se voir (ou pas) La fin d'impression est prévu pour 23H30 ce soir...... Je verrai bien le résultat demain matin. Pour la démo, j'ai utilisé du PLA mais la version définitive sera en PETG (plus solide).
  12. Bien sûr, Je te le mets 5-Enceinte Bluetooth v1 v1.stl
  13. Bonjour à tous, Je prévoir de faire une impression d'un coffret de 215x94x94 mm que j'ai conçu avec Autodesk. Après l'avoir installer sur Cura 4.8.0 pour Elegoo Neptune 4 et lui avoir demander d'imprimer 250mm/s, le temps d'impression affiché est de 18H22mn, ce qui me parait un peu long pour cette imprimante. Peut-on optimiser certain paramètre de Cura ou modifier le f3d du schéma pour gagner du temps?
  14. Justement, avec une épaisseur de 2mm, j'ai bien peur qu'une fois arrivé à une certaine hauteur, la base, même avec de adhérence une tienne plus.
