ego
Tout ce qui a été posté par ego
  1. A mon époque, on appelait cela une vis sans fin, si on traduit cela sur gogol ça donne "endless screw", toujours rien à voir avec la traduction connue. Mais ca c'était avant , et comme tout part à vau-l'eau dans ce joli pays... Mais le sujet n'est pas là Je testerais cette sortie chauffage plateau avec le moteur quand je l'aurais reçu, en ayant pris soin avant de mesurer l'intensité absorbée par celui ci...
  2. Super! merci pour le lien, j'avais bien vu cet emplacement sur la carte, mais bon... Du coup je me suis abonné, je me contenterai des images Etonnant, gogole fait de la traduction mécanique? J'ai déjà du mal en anglais alors si google ne m'aide pas correctement, je suis pas pret à échanger avec un gargouilleur...
  3. Oui, vu cette option par carte machin-chose qu'on branche sur la carte, mais encore faut il qu'il y ait l'emplacement Pour ce qui est des termes, ça nous apprendra à vouloir (pas moi) à tout prix parler étranger, tout se perd et la langue Française en prend un sacré coup. Vis à plomb, c'est ce que j'ai vu sur aliexpress je crois, et forcement à force d'abuser, on finit par dire n'importe quoi... C'est ainsi, et il y en a beaucoup à qui ça plait On voit même des français faire des vidéos en anglais, le summum pour moi... C'était une parenthèse (comment on pourrait dire ça en anglais pour etre à la mode? ) Bon pour l'instant, vu ce que tu disais sur la qualité des cartes Anet, je contrôlerais la consommation de ce petit moteur avant de le brancher sur celle ci. Merci PS: je viens de regarder l'expression lead screw, ça correspond bien au vis et la traduction est bien vis mère, mais je ne vois pas du tout le rapport avec les vis de transmission... ??? Et comment arrive t on à la traduction vis à plomb ???
  4. "User le soleil" Ca c'est une expression que l'on ne trouve pas souvent et pas partout, enfin moi je l'ai entendu que sur Chateaubriant dans l'administration, serais tu de par là? Oui, c'est pour m'amuser, je vais tester... Avec le moteur est livré 2 pointes, de mon coté j'ai commandé deux sortes de fraises, je testerais, et je vais vite me rendre compte de ce qui peut pécher... Merci. Bonjour pommeverte, j'ai fait plusieurs tentatives pour remplacer le fireware de la Anet A8, sans succès , par carte ou par connexion sur com, ça passe pas. Celui installé est appelé "OMNI A8" c'est ce que je vois au démarrage, perso je connais pas, mais c'est compatible avec les code fait pour mon Alfawise avec "MARLIN" Tests d'impression concluant. Oui, ma question principale est bien, "est ce que la carte va tenir face à la demande du moteur?" l'ancien proprio m'a d'ailleurs dit qu'il l'avait remplacé une fois, la réputation a l'air vraie Pour tout ce qui est mécanique, je verrai à la demande ce qui est possible ou pas, et modifierais suivant mes possibilité D'apres ce que j'ai pu voir, les transmissions se font par vis à plomb. (à suivre...) Merci
  5. Pour éviter les gros efforts aux moteurs de translation, je pensais programmer de petites passes, avec un outil bien affuté, j'y crois Pour ce qui est de brancher un moteur de graveur sur une alimentation de ventilateur, là j'y crois beaucoup moins , juste une histoire d'intensité. Pour cela que je préfèrerais me brancher sur une installe plus robuste, et encore là, je ne suis pas sur que la carte tiendra. Régulé par un pid? je connais pas, moi et les abréviations, ça fait deux , j'imagine que c'est la sonde de température? Mais là elle ne me pose pas de probleme, vu que la température ne montera jamais, il sera peut etre nécessaire de shunter cette partie, à voir... Mon souci est juste sur la puissance que peut absorber une carte d'imprimante 3d... Oui, je pourrais régler tout probleme avec une alim extérieure, mais deux raisons pour lesquelles je veux éviter cela, d'abord, le cout, pas envie de racheter une alim séparée, ou bien bidouiller pour me prendre sur l'alim de l'imprimante? Et surtout envie que ce moteur démarre automatiquement avec le programme gcode. Merci à toi BourrinDesBois PS: par contre, cela me fait penser qu'il y a une sécurité sur mon Alfawise, en cas de changement de température brusque, elle s'arrête automatiquement, je ne sais pas si cette sécurité existe sur la Anet. à suivre...
  6. ego
    Présentation
    Merci Hyoti
  7. ego
    Présentation
    Bonjour, passage obligé... En quête de renseignements introuvables sur la toile, me voici parmi vous. Un de mes passe temps est l'impression 3d, histoire de m'amuser, et parfois faire des pièces utiles, mais rarement. Bricoleur dans l'âme, je me suis lancé dans la conception d'un extrudeur de fil à partir de bouteilles plastiques, et pour cela j'ai trouvé une imprimante pour pas cher sur lbc. Mais comme je n'ai pas besoin de toute la machine pour faire cela, je me suis dit qu'avec le reste, et en collaboration avec l'extrudeur (alimentation et carte électronique) je pouvais faire un graveur. Je m'étais penché sur le modele laser, mais... Un poil cher pour juste m'amuser, tres grand manque d'informations sur les capacités des lasers en ventes, certains ne découpent pas, par manque de puissance. Puis grands danger d'apres ce qui est dit sur ce rayon de la mort... Si par inadvertance je rentre dans la pièce ou le laser fonctionne en oubliant de mettre les lunettes, si quelqu'un, un enfant rentre dans cette pièce sans etre averti du danger, je me dis, trop de danger pour juste s'amuser, et puis faire un coffre en verre spécial, non merci, il y en a déjà un sur mon Alfawise U20 EX8. Donc je me suis dirigé vers la version CNC. Si quelqu'un peut me dire ce que veulent dire ces lettres? (j'imagine que ce n'est pas Français) Et comme je suis radin ou économe , je ne sais pas exactement, je me pose des questions sur la conception, sans trouver de réponse sur la toile, mais ça , cela vaudra un sujet, je ne vais donc pas en dire plus ici. A bientôt, au plaisir de vous lire et de trouver les infos aussi.
  8. Bonjour, Presque toute la question est dans le titre. J'ai récupéré récemment une Anet A8 et je voudrais la transformer en graveur cnc, j'ai mis l'option laser de coté à cause de la dangerosité de l'appareil si mal utilisé... Une partie de l'imprimante va me servir pour faire une extrudeuse à fil, de bouteille plastique, c'est en cours... Ma question est du coté du branchement du moteur du graveur. Peut ont le brancher à la place du plateau chauffant? Cela permettrait de garder un mode de fonctionnement tout ou rien en automatique dans le gcode. La résistance du plateau fait apparemment 120w, et le petit moteur que j'ai commandé en fait moins je crois, donc logiquement le circuit devrait supporter, non? Impossible de trouver quoi que ce soit sur la toile, j'ai lu que certains le branchait à la place d'un ventilo, mais là, cela me semble un peu faiblard au niveau de la puissance. Si l'un de vous a expérimenté, je suis preneur de toutes infos sur le sujet, merci d'avance.
