Tundor
Tout ce qui a été posté par Tundor
  1. J'ai cru comprendre qu'il y'a aussi des modèle qui ne peuvent s'imprimer que pièces par pièces (sinon il y'a des support de partout). Je dois réfléchir à cette question de taille. Etant donné que je vais imprimer dans un espace ultra aérer et sans être dans la même zone que l'imprimante lors de l'impression, ça me semble superflu pour l'instant. Et en plus avec des fringue à manche longue Pour l'IPA j'ai trouver ça : Amazon vous en pensez quoi ? 4,40€ le litre.
  2. C'est surtout qu'il faut acheter tout les à côté, gant, résine, alcool, accessoires etc... Ca chiffre très vite. Merci pour les conseils, du coup j'y vois plus clair pour le W&C Pour le volume d'impression, étant donné que les figurines (de ce que j'ai compris) sont majoritairement découper en plusieurs petites pièces est ce qu'avoir un grand volume d'impression est vraiment utile ? Très bonne vidéo Qui aurait même plus être plus longue. Est ce que le port d'un masque est utile ? Si oui lors de quelle étape ?
  3. Je n'ai pas trop la place pour deux machines supplémentaire, d'où la recherche d'une pour faire les deux Tu parle de la AnycubicWash & Cure 3.0 ? Il y'a une lampe col de cygne dessus et vue les photos on à l'impression qu'il faille la démonter pour passer en mode wash. Il y'a le W&C ElegooMercury Plus 2.0 ou la CrealityUW-01 sinon ? (toujours dans le cadre de la Mars) C'est celle que j'envisager au début, trop chère malheureusement.
  4. C'est un réglage sur l'imprimante ou dans le slicer ? Ca à l'air très bien mais pas adaptés à tout les modèles. Je pense que si on la pose a côté du bac ça doit pouvoir le faire aussi. Oui il faut le mettre dans l'habitacle de l'imprimante ou dans la zone d'utilisation avec un thermostat. Merci pour les photos et les conseils de résine !
  5. Ce qui à quelle impact sur la qualité des impressions ? Pour résumer, la Mage Pro si je veux un capot à charnière, la Saturne si je veux un grand volume et la Mars si je veux une imprimante moins chère. Et les trois auront la même qualité. Même avec la Elegoo Mars 4 ultra ? Quelle critère est important afin de faire son choix ? Conclusion l'IPA ca marche mieux et c'est plus simple d'utilisation. Sinon il faut faire des testes pour trouver une alternative convenable. Je pense que l'IPA pour commencer sera plus adapté.
  6. Bonjour, Je viens solliciter vos conseils pour finir de choisir le matériel que je vais utiliser pour mes impressions, mon objectif étant l’impression de figurine de qualité pour ensuite les peindre. Ce sera mon 1er achat de matériel 3D. Concernant l’imprimante j’ai repéré la Elegoo Saturne 3 Ultra. Je souhaiterais connaitre votre avis sur celle-ci par rapport à la Halot-Mage Pro qui est sensiblement au même prix. De ce que j’ai pu lire sur le forum c’est surtout le capot et la taille du bac qui les différentie, elles ont une qualité d’impression équivalente ? Question supplémentaire sur les imprimantes, en comparaison avec la Elegoo Mars 4 Ultra, outre le volume d’impression plus important sur la Saturn, il y a-t-il un vrai écart de qualité d'impressions entre les deux modèles ou c’est juste le volume d’impression ? Pour le Wash & Cure je suis un peu perdu, j’aimerais un modèle qui fasse les deux. J’ai trouvé : Creality UW 01 ou UW 02, Anycubic Wash & Cure Plus et Elegoo Mercury Plus V2.0 Laquels à le meilleur rapport qualité/prix et correspond au volume d’impression de la Saturne ? Je vais imprimer dans un environnement assez froid et je pense mettre ce chauffage en place : Amazon ou celui ci AliExpress, voire des chauffage de vivarium sous forme de plaque chauffante. Pour la résine, avez-vous des marques et des modèles à conseiller pour l’impression de figurine ? Un avis sur l’utilisation de l’alcool ménager à la place de l’alcool isopropanol ? Et enfin dernière question, quel est le meilleur site pour réaliser mes achats ? Polyfab 3D, 3Djake, Atome 3D ? Merci d’avance pour toutes vos réponses
  7. J'ai regardé un peu, la GK2 à l'air très bien pour mon besoin, peut-être un peu grand et cher. La Saturn 3 Ultra pourrait faire l'affaire aussi mais le bac n'est pas chauffé. Existe-t-il des imprimantes situées entre ses deux modèles au niveau du prix, de la qualité, de la taille et possédant un bac chauffant ? L'objectif c'est l'impression de figurine détaillée de taille petite-moyenne. Je peux aussi simplement de me contenter de la Saturne avec un chauffage supplémentaire, j'ai cru comprendre qu'elle faisait des impressions de qualité. J'en profite pour vous demander (si besoin je peux ouvrir un topic dans la section "Choisir son imprimante") : Des modèles de Wash & Cure à me conseiller ? Pour la résine il vaut mieux prendre celle de la marque de l'imprimante ou certaines marques sont de meilleure qualité (pour de l'impression figurine) ? Un avis sur la marque Anycubic par rapport a Elegoo ? Pour le moment je n'ai pas les dimensions du caisson, je suis en train de chercher. Il ne faudrait pas mieux la placer sous la machine ou à côté. Je visualise mal à quelle emplacement tu pense en citant sous la cloche. Ce serait pour filtrer un peu l'air dans le caisson qui est clôt. J'ai trouvé ce type de modèle : Amazon C'est une bonne idée ! Je vais me pencher dessus. Si je comprend bien il faut avoir une température la plus constante possible pour que la durée d'exposition sélectionner reste la bonne durant toute l'impression. Je vous remercie de nouveau pour tous vos retour !
  8. Ça semble vachement haut en température 20°, il faut que je cherche un système de chauffage adapté, peut être m'orienter vers des bacs chauffer effectivement. Il y a une marque d'imprimante 3D et de résine qui serait moins sensible aux écarts de température ou aux températures un peu basses ? En plein hiver on descend quand même entre 13° et 6°. J'ai regardé la vidéo et le purificateur d'air, le caisson ne sera pas suffisamment grand. Par contre j'ai vu les deux petits Elegoo qui peuvent se mettre sans problème. Il y a aussi le ELEGOO MARSMATE qui rentrerait, mais 150€... Ok bonne nouvelle si ça peut aller avec de la lumière indirecte. Le store est fixé dans le plafond de mon balcon, c'est une installation déjà existante et solide.
  9. Merci pour votre retour ! Je n'ai pas de voisins proches à gauche et à droite, uniquement au-dessus et en dessous. Pour les rayons du soleil, j'ai un grand store qui couvrira facilement le balcon en cas de temps clair (c'est bien la lumière directe du soleil qui pose problème ou la lumière même indirecte ?). Je réside dans le sud de la France au bord de la méditerranée, pas de gèle ici, ni de grosse variation de température dans la journée. Je peux peut-être mettre un système de chauffage dans le caisson qui maintient la température à 15° par exemple (type plaque chauffante de vivarium) ? C'est plus difficile de gérer l'été où il fait très chaud, je pourrais réaliser les impressions le soir et la nuit. Et pour la concentration en particule nocive dans le caisson (étant donné qu'il est clos), une recommandation particulière ? D'autre conseil pour l'aménagement du caisson ?
  10. Bonjour, J’aimerais me lancer dans l’impression 3D résine. J’habite un appartement sans pièce que je peux dédier à cette activité, j’envisage de mettre l’imprimante ainsi que le Wash & Cure dans un caisson (type meuble bas de cuisine) sur mon balcon, donc à l’extérieur (le caisson sera protégé de la pluie). Ma principale préoccupation se tourne vers les nuisances sonores et olfactives qui pourraient impacter mes voisins. Pour la nuisance sonore, je pense mettre de la mousse isolante sur les parois intérieures du caisson. Et pour la nuisance olfactive, je ne sais pas dans quelle proportion elles peuvent se diffuser. Avez-vous un retour d’expérience à m’apporter ? Pensez-vous que les voisins seraient gênés par l’odeur ou le bruit ? Merci d'avance,
  11. Tundor
    Présentation
    Bonjour à tous, Débutant dans le monde des imprimantes 3D je vous rejoins pour échanger avec vous et obtenir des conseils
