Tortue56k
Tout ce qui a été posté par Tortue56k
  1. Bonjour @fred5976 Il faut effectivement toujours faire les réglages plateau avec la température de fonctionnement du plateau. Je fais les réglages à chaud 70 ou 80 degrés plateau et 200 ou 220 buse en fonction du matériel utilisé. Pour ce qui est du plateau, je n'ai jamais obtenu un étalonnage parfait. Il y a toujours un décalage centre et avant/arrière. J'ai fini par me dire que c'est structurel: La mécanique de ce plateau n'est pas fiable. Mais l'étalonnage auto permet de pallier au problème, sur la majorité des impressions. De plus les moteurs séparé pour l'axe Z pas foufou... Merci les décalages ... Je confirme également pour le z-offset: Le faire comme pour le reste, en température. La raison est simple, la chaleur provoque des changements de volumes et forcement, des variations avec les distances. Sinon j'ai bien barroudé avec ma Tronxy, et j'ai appris plein de trucs sur le principe des FDM Et je continue avec plaisir. Mais il faut être honnête: La Tronxy X5SA c'est pour démarrer à faible cout, si l'on vaut vraiment allez plus loin avec cet outil, il faut le Moder avec des pièces de qualité supérieures. Bonne journée a tous.
  2. Oups, pas vu le message. J'espère que cela s'est solutionné. Les deux vis qui maintiennent le capteur servent aussi a cela.
  3. Bonjour @fred5976 Bonne année. Je n'ai pas eu de vrais problèmes au montage, sauf mauvaise interprétation de ma part qui m'a couté un démontage en règle du cadre au début de ma tentative. Mais une fois le montage effectué, et le problème de réglage plateau dépassé, j'ai trouvé l'expérience intéressante. Pour le capteur TR, effectivement, il faut le recalibrer a chaque lancement d'un plateau, et bien vérifier avec une feuille de papier. Sinon on a des surprises désagréables. Pour l'instant je bosse avec du PETG, et j'entame ma deuxième bobine. Pour les ressorts de plateau, ils étaient trop comprimés en fait, mais j'ai corrigé le tir et je suis bien a plat, si j'ose dire.... A bientôt.
  4. Salut, Merci je suis en plein dedans ^^
  5. Bonjour a tous, Conforme à la commande. Matériel bien emballé et protégé. Le montage c'est bien passé, même si certaines étapes ne sont pas très claires sur le papier: J'ai utilisé la vidéo qui est plutôt bien faite et utile pour certaines étapes. A noter: Un défaut d'étalonnage du détecteur de distance de la tète d'impression. Il m'a fallu le repositionner manuellement. L'utilisation: Ma première imprimante, donc pas de point de comparaison possible avec les autres imprimantes. J'utilise CURA pour le tranchage. J'utilise du PETG et une buse 0.4 Bonne qualité de fabrication sur des pièces de moyenne et grosse taille. Moins bonne sur des petits objets de moins de 2cm3. Je suis débutant donc, je vais avoir besoin d'affiner pas mal de choses dans les profils du PETG, je pense pouvoir améliorer la fabrication avec ces paramétrages. Quelques photos du coli et de la bête:
  6. Tortue56k
    Bonjour a tous
    Merci, la folie en plus
  7. Bonjour , Ma première expérience avec l'impression 3D, commence ici. Je suis plutôt autodidacte, mais apprécie les conseils avisés. Je vais recevoir ma première imprimante dans quelques jours, mon choix s'est porté sur une TRONXY X5SA-2E Dual Extruder en 330*330*400mm. Il y a certes mieux comme imprimante, mais celle-ci étant DIY, je vais donc la monter moi-même: quoi de mieux pour maitriser un outil, finalement ? Pour l'instant je suis un noob... Mais je maitrise partiellement les outils 3D comme Blender, Wings3D, FreeCad 2.0
