Mannfred17
    M5S
Récompenses de Mannfred17
  1. Bonjour, Stoker dans une pièce entre 18 et 21°C. Je suis actuelle en contact avec le SAV pour trouver une solution ( si problème résolut, je posterai la résolution ici).
  2. Bonjour, Rien sur le plateau, tout reste sur la Fep. la résine sèche bien, pas de problème niveau UV Le problème doit venir de leur "nivellement automatique", j'ai trouvé zéro solution pour lui forcer la prise du Z=0
  3. Bonjour, Voici le dérouler de mon problème d'impression avec la M5S. Après 28 impressions réussies (avec 3 résines différentes), toutes les impressions qui ont suivi sont restées collées au Fep du bac de résine. Après plusieurs recherches j'ai contacté le support Anycubic, qui mon envoyé le nouveau plateau (celui avec les 4 vis pour un réglage manuel). Après réception et réglages du nouveau plateau (en suivent leurs tuto) ==> Echec d'impression. Voici la liste de mes tentatives de résolution (environ 20 tests effectuer): - Test des 4 morceaux de papier => 0 problème - Test écran UV => 0 problème - j'ai effectué 5 fois le réglage plateau => Échec impression - Test avec 2 résines différentes (UV tough résine / Gray UV wavelength 405 mm / High speed résine) => Echec impression - Plusieurs réglages des résines (avec des paramètres qui fonctionner avant sur ma M5S / Photon ultra / photon mono X) => Echec impression - J'ai aussi changé le FEP en suivent leurs tuto => Echec impression - J'ai utiliser Chitubox 1.9.5 et Anycubic Photon Worksop => Echec impression - J'ai essayé avec divers modèles de figurines qui ont déjà fonctionné (aux débuts et sur mes autres imprimantes) => Echec impression - Impressions avec est s'en le filme de protection d'écran => Echec pour les 2. Version informatique de ma M5S => 1.0.2.4 Je vous avoue que je suis à cours d'idée ^^ (J'avait une Photon ultra et une photon mono X : plus de 300 impressions réussi avent la M5S) Cordialement,
