PATATOR BZH
Tout ce qui a été posté par PATATOR BZH
  1. PROBLEME RESOLU : Brancher un clavier sur un port usb du speeder pad ! attention le clavier sera en QWERTY : la touche correspondant au % est ici : alors que le % sur un clavier AZERTY est ici :
  2. merci HYOTI et PPCA le plus simple : 1) je change le mot de passe de la box : ça marchera a coup sur sans caractère a la noix! 2) j’essaie un clavier ( cela m’arrangeait que cela fonctionne) 3) je souderai une prise Ethernet cela évitera tout cela ! et plus facile a contrôler merci pour vos idées je vous tiens informe de la situation l apparemment je ne suis pas le seul a être coince avec ce symbole % mais les solutions existent : voir lien ci dessous de reddit le clavier !!!! j'essaie demain espérons que cela marche! et le dernier post : je n'ai pas vu sauf erreur de ma part la touche comme indique......:
  3. Merci PPAC je n y avais pas pense : mais va falloir que je modifie tous les appareils connectés dessus... un peu de boulot en perspective je vais essayer de connecter un clavier sur le speeder pad demain voir si cela marche cela me simplifierait beaucoup les choses ! vive l'informatique
  4. bonsoir a tous heureux acheteur d'un FLSUN v400 depuis 1 mois je l'ai utilisé directement des l’ouverture de la boite : cela fonctionne a merveille! par contre les mise a jour pas terrible..... j'ai donc décidé de passer sous la version de Guillouz impeccable : je suis son excellent tuto : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki je suis la procédure et arrive à la saisie du mot de passe wifi de la box pour se connecter au réseau local : C'EST LA QU'EST MON PROBLÈME mon mot de passe comprend le caractère % hors sur le speeder pad dans le clavier virtuel IL N'A PAS CE CARACTERE!!! j'ai juste celui ci a saisir pour me connecter MAIS je ne peux pas le saisir ............. ci joint les copie d’écran de mon speeder pad avec les 2 claviers virtuels possibles : pas de caractère % quelqu’un a t'il une solution ? comment faire pour la saisie de ce caractère ?: je ne suis pas connecté au wifi donc je ne peux pas contrôler le speeder pad par l'interface ou ssh ou mobaxterm... peux t'on se connecter directement physiquement sur le speeder pad pour saisir ce caractère? je viens de penser a l’instant : peut on connecter un clavier d'ordinateur directement sur un port usb? pour faire de la saisie : je vais essayer je vous tiens au courant. lors du 1er branchement sur mon wifi , je ne sais plus comment la V400 a réussi à se connecter......je n'ai pas souvenir avoir rentré le code wifi..... je vous remercie pour votre aide ou vos suggestions car je suis bloqué ,je ne peux rien faire et vraiment désemparé juste pour la saisie d'un caractère! BONNE SOIRE A TOUS ET TOUTES sinon, je pense souder une prise Ethernet rj45 afin qu'il se connecte tout seul sans la saisie du mot de passe wifi.. suivant le post de riri7707 :
