ethan4238
Récompenses de ethan4238
  1. Bonjour, Ma buse se bouche lorsque j'utilise une bobine pla Matte. Avec les autres bobines de PLA "normales", cela fonctionne très bien ! Voici le bout du filament après l'avoir retirer de ma buse : Merci par avance pour votre aide.
  2. Bonjour, j’ai quelque souci d’impression sur du PETG j’ai tester plein de température sur ma machine et il s’avère que 205 degré pour mon PETG fait une impressions sans scuintement ! en revanche cela créer d’autre souci voici les photos
  3. ethan4238
    Problème Ender 3 V2
    Bonjour, Après vérif des tensions de courroies cela fait la même chose.. Re bonjour, Après un reset complet des parametres d'usine de la machine il n'y a plus aucune trace de couche sur les pièces !! Problème résolu
  4. ethan4238
    Problème Ender 3 V2
    Bonjour, Suites à diverses modifications, je n'ai plus ce problème par contre les couches restes visibles sur mes pièces :
  5. Bonjour, Mes impressions sont assez étranges depuis quelques temps voici quelques photos de se que cela provoque. Pouvez-vous m'aidez ? Merci par avance. Ethan.
  6. De retour après avoir changer la buse, le premlier problème est reglé !! le filament de fuit plus ! En revanche cela imprime toujours avec un certain relief.. et non plat.. Et qu'entendez vous par vérifiez les résidus dans le pas de vis ? Vous voulez dire la vis sans fin attachée au moteur ?
  7. Non il ne touche pas le carré chauffant.. J'ai acheter une nouvelle buse neuve, je vous tiens au courant en re faisant la procédure de montage.
  8. Bonsoir, Merci pour votre retour, j'ai donc procédé à la procédure que vous m'avez indiqué, et le problème persiste.. Je me demande si le filetage de ma buse ne serai pas endommagé ? De plus l'impression est assez bizarre je vous laisse voir que sur un remplissage plat, sur une partie l'imprimante n'a même pas imprimée.. Est ce que c'est 2 problèmes sont liés ? Bonne soirée.
  9. Bonjour, Cela fait 6mois que j'imprime du feu de dieu sur mon imprimante et je n'ai jamais eu de souci jusqu'il il y a quelques jours.. Lors d'un impression de 8h, au bout de 2h il y a eu un nœud dans ma bobine de PLA, ce qui à fait tourner les 6h restantes la machine en essayant de tirer du fil.. ( en pièce jointe voici la pièce avec les défauts liés au nœud qui est apparu. Par la suite j'ai donc enlever le nœud puis essayer de faire une autre impression et a ce moment là, mon imprimante imprimait avec beaucoup de défauts différents ( voir pièce jointes). Puis après avoir suivis divers conseil sur votre blog, j'ai enlever la buse pour la nettoyer, j'imagine qu'en la remettant j'ai du abimer quelque chose car après le lancement d'un impression après cette étape, le PLA à couler entre le le bloc de chauffe voir photo Pouvez-vous essayer de m'indiquer les démarches à suivre pour réparer tout cela ? Merci par avance pour vos réponses :)
