Skynout
Tout ce qui a été posté par Skynout
  1. j'ai remis un coup de serrage et tout va bien, Les premiers Benchy sont sortis de l'imprimante!
  2. enfaite j'ai du prendre une pince multiprise pour maintenir le corp de chauffe et forcer pour démonter la buse j vais légèrement exagérer mais la buse était aussi serré que la roue de ma voiture oui j'ai tout les réglages à faire maintenant que j ai réussi à faire chauffer le corp je vais prendre une config de S1plus pour l'extrudeur, faire un mix avec l'ender max et garder les pin de l'ender 3V2 4..2.7 merci pour le fichier de config et les réglages! après je me suis fait un tableau et j'ai trouvé un schéma de la carte sur le net je pose ça là si cela peux servir. 4.2.2 : 4.2.7 : Creality.4.2.2.-.Schematic.28-5-2j2.pdf Creality.4.2.7.-.Schematic.28-5-22-j1.pdf
  3. bon je relance pour ceux qui aurais besoin d'aide après plein de tentative infructueuse j'ai pensé à enlever la buse de l'extrudeur et miracle le bloc c'est mis à chauffer j'ai remis la buse et le problème est réglé. la buse était largement trop serré... je vais voir pour faire marcher la garanti avec créality.
  4. Bon je reviens à la charge , J'ai mis le Sonic pad avec la carte mère 4.2.7 j'ai mis un profil ender 3v2 avec la version 4.2.7 l'imprimante démarre! je modifie un peux le printer.cfg , j'arrive à faire le premier homing nickel bien au centre je test le bed 60°c nickel par contre dès que je veux faire chauffer la buse l'imprimante plante complètement et dès que je branche le câble sur le "filament sensor port" l'imprimante plante complètement aussi Problème de Printer.cfg ou cela pourrais venir de l'extruder pour rappel: Imprimante: Ender 3 max néo carte mère: 4.2.7 extruder: Sprite extruder pro kit PS : sur ma carte 4.2.2 je vois un trou sur le régulateur de tension AMS 1117 voir pj
  5. est ce que si je branche uniquement le 24V et l'écran l'imprimante démarre et je dois théoriquement arrivé dans le menu?
  6. Bonjour, quand je flash l'écran l'écran deviens bleu et les barres de progressions s'affichent de ce côté la c'est ok sinon pas de progression lors du flash CM l'écran reste sur créality. hier j'ai vérifié la nappe à l'ohmmètre et les brins tout est en bon état.
  7. Bonjour à tous, j'ai actuellement en Ender 3 max neo et j'ai changé la tête d'origine par le sprite extruder pro kit et depuis l'imprimante reste bloqué sur l'écran "Creality" j'ai vérifié les raccordement , j'ai essayé de flashé le firmware (avec plusieurs versions) ainsi que l'écran NB: carte sd formaté en FAT32 4096 de marque kingfast (mais avec ou sans cela ne change rien) LED 5v allumé sur la carte mère ok j'ai essayé avec ou sans le cr touch, avec ou sans la tête, sans rien de branché sur la CM j'ai changé la carte mère par une 4.2.7 toujours pareil. je ne trouve pas de solution à mon problème. que faire? D'avance merci. firmware testé: Ender-3_HW4.2.7_SW2.0.9.03_SpriteExt_H300 Ender-3_HW4.2.2_SW2.0.9.03_SpriteExt_H300 Ender 3-Max Neo-Marlin2.0.8.3-HW-V4.2.2-SW-V1.4.1_C-20221020 Ender3-Max Neo-Marlin2.0.8.3-HW-V4.2.2-SW-V1.4.0_G-20221010(English-Japanese) Ender3-Max_Neo_HW_V4.2.2_SW_V1.2.2_C_20220622
