papyboynton
    Geeetech I3
Récompenses de papyboynton
  1. Slt Christophe, hé ca va aller, Grace a toi le moteur tourne, en fait il y avait pas assez de courant sur le moteur, peut -être même pas du tout, j'ai tourné le pot du pilote de 1/5 de tour et ca marche, maintenant, je vais nettoyer la buse, car le plastique a durci dedans et ensuite vais faire couler de la matière manuellement et essayer de faire le test du cube, je vais refaire le calibrage de la table avec une feuille de papier. j'ai également installé repetier geeetech et configuré slir3, heureusement, j'avais été sur le site et visionné une carte pour remplacement, mais pas fait 'clic-clic' merci a toi. Joël.
  2. Slt, ok , merci quand même, mais avec l'écran LCD, j'ai déjà essayé, ca marche pour les axes X,Y,Z, mais pas l'extruder, donc ca peut être la carte ou bien le soft a réinstaller, mais ca faut voir si il y a une personne sur le forum qui sait expliquer comment faire, ou j'en achèterai une neuve. j'ai voulu joindre la photo de la carte, mais le fichier est trop volumineux, je vais essayer de réduire la résolution. merci bien. Joël.
  3. Slt, ca n'a jamais marché puisque l'extrudeur ne tourne pas, mais la buse chauffe bien et l'imprimante fait le travail, comme si tout fonctionnait, je vais regarder et faire une photo de la carte et la poster. je vais aussi regarder a ce que tu m'as donné comme documentation. j'utilise rapetier .095 et la liaison avec l'imprimante se fait, j'ai les températures affichées, je sais faire travailler les axes X,Y,Z, mais hélas pas le E. a tantôt, je te dirai quoi. merci bien. Joël.
  4. Slt, voila, j'ai changé le moteur de place, il fonctionne, j'ai changé le pilote de place, aucun problème ca marche, mais je n'ai pas toujours pas de courant a ma sortie extrudeur, Y a t'il une fonction qui pourrait désactiver la sortie de la carte ?, je chauffe a 200° quand je fait les essais. J'ai même connecté l'extrudeur sur le port du 2ème extrudeur de la carte et pareil pas de courant. bizarre quand même? si vous avez un remède miracle Joël.
  5. Slt, ok, je vais essayer ca , on sait jamais peut être le moteur ou le câble ou le pilote A4988. de toute façon faudra bien qu'on trouve un jour ou l'autre!!! merci bien. Joël.
  6. Slt une GEEETECH I3, dont le moteur de l'extrudeuse ne tourne pas!!!!!!!!
  7. Slt, oui ca il rentre bien, d'ailleurs quand je pousse dessus le plastique passe a la buse, c'est le moteur qui ne tourne pas, donc pas d'entrainement du fil. Quand j'allume mon imprimante l'écran LCD m'indique 'ULTIMAKER IS READY', alors que j'ai une GEEETECH I3, ca ne serais pas le soft de la carte qui ne serais pas le bon et si ca a une importance? On dirais que le moteur n'est pas activé dans le système. si t'aurais une idée pour faire tourner le moteur???? Joël.
  8. bonjour, voila le moteur de l'extruder ne tourne pas, je chauffe a 220°, j'utilise du PLA en 1.75mm, j'ai réglé la table, les moteurs X,Y,Z fonctionne bien, mais celui de l'extrudeuse ne veus rien entendre. J'utilise rapetier .09 comme logiciel et l'écran LCD avec la carte SD, j'ai déjà essayé le test du cube, la l'imprimante se met en marche et fait le travail, mais l'extrudeuse ne marche pas. ma carte est une GT2560,je n'ai pas vérifié les step A4988, comme les moteurs tourne bien sans bruit particulier. si vous auriez un remède a mon problème. merci. Joël.
  9. Bonjour a tous, je m'appelle Joël, je reste en Belgique, je suis passionné d'aéromodélisme depuis 50 ans et je viens d'acquérir une imprimante 3D
