Antherius
À propos de Antherius
  • Date de naissance 02/05/1972
    L'impression 3D, la peinture sur figurine et… lorsque j'ai un peu de temps la pêche de la carpe au feeder.
    Elegoo Saturn 2 / Bambu Lab P1S
Récompenses de Antherius
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour messieurs, effectivement un nettoyage de la plaque plus augmentation de la largeur du brim m'a permis d'imprimer sans soucis plusieurs fois. Encore merci pour l'aide apportée Bonne journée.
  2. Bonjour Rony, Salut le 2eme essai est juste au niveau réglages, le sens d'impression est mieux et il y a du brim autour. Le BRIM c'est rajouté autour à l'implantation de la pièce sur le plateau, il doit être réglé en auto je n'avais même pas remarqué. Peut être même en rajouter (plus large). Je viens de le passer en bord extérieur et à 8mm anciennement auto et 5 mm Pour le décollement, as-tu essayé de nettoyer le plateau avec de l'alcool iso 99.9% ou alors au liquide vaisselle ? Effectivement, je n e l'avais pas fait depuis le changement de fil, c'est donc fait à l'iso Autre chose, as-tu bien coché le nivellement du plateau lors de l'envoi à l'imprimante ? Oui les 2 cases cochées à l'envois d'un fichier à l'imprimante et de manière systématique. Je vais retester avec le nettoyage du plateau (le pire c'est que je le savais mais oublié cette étape) et la largeur du brim augmenté Sinon visiblement les réglages sont ok puisque l'impression finale est de super qualité Merci pour l'aide apportée Pas simple mais tellement passionnant
  3. Bonjour à tous, je me permets de vous déranger concernant un petit soucis sur ma P1S, en effet j'ai une pièce que je n'arrive pas à sortir, j'utilise les réglage de base avec le filament Amazon Basic PLA. Pourtant le benchy sort parfaitement. J'ai ma première couche qui se décolle en bout, près de la porte, je suis obligé d'arreter mon impression puisqu'a chaque passage cette couche s'enlève de plus en plus. Mes réglages: J'ai essayé d'augmenter les températures et la vitesse volumetrique : Rien à faire et j'ai toujours exactement le ou les mêmes défauts, cette sensation que la fonte et l'adhérence du fil n'est pas ok. Je m'interroge également sur la forme de ma pièce, devrais je peut être la réduire en largeur ? Merci d'avance pour votre aide Je suis à essayer à plat en réglage standard On va bien voir Alors pour le moment, un décollement à l'arrière pour le reste c'est ok. Pas simple, je débute aussi et les erreurs font parti de l'apprentissage Est ce que cela peut également provenir d'un soucis de fil, j'ai fais plein de print avec la bobine Bambu et pas une un seul soucis, racks à batterie, figurines etc. et aucun soucis d'ou mon interrogation ?
