OlivierH
Récompenses de OlivierH
  1. Merci pour ta réponse mais je pesne que la date n'est pas problématique et que la source de lumière ne drvrait pas poser de problème (même si ce sont de petit tube - pas tube fluorescent - de 100 W). Mais je vais tester avec une autre résine. Par contre, je ne mélange pas,mais comme le décolement arrive à la 15ème couche (donc le bras est déjà monté et descendu plusieurs fois), je ne pense pas que cela soit le cas. J'ai même relavé le bac et remis de la résine filtrée. Donc, j'essaie avec un autre résine et on verra. Merci à tous, Olivier
  2. Re-bonjour, Lors de la dernière impression, j'ai même dû augmenter à 7 sec. Le résultat est toujours bon mais un peu moins fin. Je me demande si le problème ne vient pas de la résine dont le bidon a été ouvert il y a deux mois et que je laisse dans le bac parfois 15j. Mais la pièce est au centre de la maison en sous-sol dans le noir. Dinc, pas de lumière naturelle et simplement les ampoule quand je vais dans la pièce (donc pas plus d'une paire d'heure sur le mois). Est-ce que la résine veillit et serait la cause probable du fait que les couches n'adherent plus aussi bien entre elles ? Merci pour votre aide, Un novice en résine 3D. Olivier
  3. RE-bonjour, Pour finir cela fonctionne avec 6 sec. Je pensais que des couche auraient pu migrer mais ce n'était pas le cas. Simplement, le couche n'adhéraient pas entre elles à un certain moment à cause sans doute de la température plus basse dans la pièce. Je devrais essayer avec 5sec mais pas envie de chipoter Merci pour vos conseils.
  4. J'ai relance une impression avec une exposition de 6 sec pour tester J'ai vérifié le FEP est bien tendu NB : contrairement après vérification des résidus ci-dessous, cela s'est décollé au bout de 15 couches +- et puis tout a été sur le FEP. Voici à quoi ressemblait la partie qui collait à la plaque Et au FEP
  5. Bonjour à tous, Cela fait 4 semaines que j'ai mon Elegoo (avec Chitubox) et, malgré différent problème dû à l'apprentissage, je suis assez content. Mais problème, mes deux dernières impressions ont foirés. Et je ne comprends pas pourquoi (ou je n'en suis pas certain). Sans avoir changé les paramètres, par rapport aux impressions précédentes, j'ai un résultat où une partie de l'impression est collée à la plaque et le reste sur le PEF. En plus, ce qui est bizarre, c'est que la partie collée au PEF ne représente que la partie du print commençant à 15 mm. Et il n'y a pas de débris dans le reste de la résine. C’est comme si la première partie de l’impression collait bien à la plaque, mais sans en avoir l’épaisseur avant le détachement (impression de 200 tranches avec l’épaisseur de 15). Pour le deuxième essai, j’ai passé mon temps d’exposition de 4 sec à 4.5 sec, mais avec le même résultat. Alors, je sais que la température a diminuée et pourrait être la cause du problème, mais le fait que les couches successive collent à la plaque sans en avoir l’épaisseur me laisse perplexe. Autre point d’attention, dans Chitubox, le curseur du tranchage est resté plus ou moins là ou cela a foiré, mais je présume que c’est une pure coïncidence. Quelqu’un a déjà eu ce type de problème ? Merci, Olivier
  6. OlivierH
    Olivier
    Bonjour, Je possède deux imprimantes 3D. Une Creality CR10 PRO v2 (depuis 2 ans) et un Elegoo Mars 4 Ultra (récemment). Content de vous rejoindre pour partager mes expériences et bénéficier des vôtres. Olivier
