domdom7734
Tout ce qui a été posté par domdom7734
  1. Bonjour Joel, désolé du retard, j'était en vacances, Content que la situation soit débloqué. Alors? est ce que tu as pu faire des impressions? Chris
  2. Pour faire travailler l'extruder, sur ton écran digital tu rentre dans le menu: - tu vas sur "prepare" - tu descend sur "move axis" - tu choisi "move 1mm" ou "move 0.1mm" - tu peux enfin descendre dans les choix et faire tourner l'extruder 1 ou le 2. Si après avoir mis les configs que tu trouve dans les PDF de mon précédent message et après avoir commandé ton imprimante en suivant la démarche ci dessus, ça ne marche toujours pas, ça réduit les causes de panne. Sachant que l'on élimine le pilote et le logiciel (car je tourne avec les mêmes et ça fonctionne), le moteur et son câble (car ça tourne sur un autre port)... Il ne reste plus que la carte en cause : - soit firmware! désolé je ne sais pas encore reprogrammer une carte de contrôle (à 40€ la carte c'est peu être moins pénible d'en racheter 1). - soit hardware! mal branché, patte plié, soudure cassé, composant grillé, pololu mort ou mal configurer (bonne piste aussi, voir à changé de place si ça ne marche toujours pas, pour voir! 5.70€ pièce c'est pas chère la panne) ... Il faut voir... Courage! Christophe
  3. bonjour, est ce que tu as déjà imprimé qq chose ou ça n'as jamais marché ? Est ce que tu sent que la buse est chaude? est ce que tu peut faire une photo de ta carte avec les branchement? est ce que tu as fait les manip indiqué ici : http://www.geeetech.com/wiki/index.php/ ... _Mendel_I3 Sinon, ton repetier est à jour et la version fonctionne (j'ai la même imprimante, même carte, même driver) essaye sinon cette config : http://siresdo.free.fr/Photos/Slic3r/Tr ... 100RC2.pdf chris...
  4. Ultimaker est le firmware de ta carte GT2560, donc pas de panique pour ça. essaye de connecter ton moteur de l'extrudeur à la place d'un des moteurs X ou Y sur la carte. En contrôlant alors l'axe X ou Y, tu verra si ton moteur fonctionne ou pas. Si ça ne marche pas change le câble et refait la manipulation précédente. ça te permettra déjà de savoir où est la panne ( la carte - le câble - le moteur ).
  5. Bonsoir Joël, Je n'ai pas compris ton explication, néanmoins est-tu sûre que ton filament, après être passé le long de ton moteur pas à pas, rentre bien dans la buse d'impression? Christophe
