Anthony_
Récompenses de Anthony_
  1. Merci beaucoup pour ta réponse rapide, en fait je suis a 50mm/s en remplissage et 25mm/s pour les parois, je n'ai pas changé grand chose au profil par défaut de Cura pour le pet. Pour la température, 230 degrés ça reste correct je pense, si j'augmente à plus de 240 ca commence a être moins propre. Bien vu pour l'étanchéité, même si après de longs prints je n'ai jamais constaté de fuite de plastique fondu, il se pourrait bien que j'ai enfoncé le tube ptfe après avoir serré la buse . JE vais donc appliquer le tuto pour voir si ca change quelque chose.
  2. Bonjour, je suis ici pour vous faire part d'un problème concernant mes impressions en PET. J'ai commandé il y a un certain temps une bobine de PLA Basicfil sur Amazon car il était vraiment pas cher et j'ai pu bien prendre mes repères en impression 3d avec de très bons résultats. Je voulais ensuite essayer le PETG pour des impressions plus fonctionnelles, mais je suis tombé sur une bonne affaire avec du PET de la même marque vraiment pas cher. J'en ai donc commandé une bobine et je suis très déçu du résultat que j'obtient avec. Je n'ai aucun problème d'adhérence , les parois s'impriment très bien et les impressions sont solides avec une bonne adhésion entre les couches. Cependant, le remplissage est absolument infame. Si je n'ai pas de problème avec le PLA, ce PET fait des trous dans le remplissage, comme si les couches ne s'empilaient pas bien et s'arrachent a chaque fois que la buse passe dessus. J'ai aussi beaucoup de stringing, mais cela ne me pose encore pas trop de problème. J'ai essayé pas mal de paramètres d'impression mais rien n'y fait. J'imprime donc à 230 degrés, le plateau à 70 degrés, à 50 mm/s et sans ventilation. Avec du refroidissement j'ai une mauvaise adhésion des couches. Je constate aussi parfois des bouts de plastique brulés dans mes prints. Je vais essayer de changer de buse, puisque les miennes sont usées, mais j'ai peu d'espoir que cela améliore mes prints.
