Bonjour à tous !
			J'ai récemment installé le double axe Z de Creality sur mon Ender 3V2 Neo. L'installation s'est bien déroulée, à l'exception du branchement du nouveau moteur sur la carte mère. J'ai dû débrancher le moteur Z pour le reconnecter avec le second moteur à l'aide d'un câble à trois sorties.
			Lors de cette opération, j'ai dû retirer la colle présente sur la prise à débrancher. Malgré cela, la prise était toujours difficile à débrancher. Lorsque j'ai finalement réussi, une broche de la prise sur la carte a été arrachée, mais j'ai pu la remettre en place.
			Après avoir terminé l'installation, j'ai lancé l'impression d'un cube de calibration et obtenu un bon résultat. J'ai ensuite ajusté les steps/mm des moteurs en fonction des mesures du cube et relancé l'impression et lorsque je suis revenu, la tête d'impression était en position x:0 y:0 z:bas, avec la LED du CR-Touch allumée en rouge de manière inhabituelle. L'écran indiquait que l'impression était terminée, mais depuis, les moteurs Z ne répondent plus.
			Lorsque j'utilise les fonctions "auto home" ou "bed level" de l'imprimante, la tête effectue ses premiers mouvements en XY, mais au moment de bouger en Z, la LED du CR-Touch passe du violet au bleu, sa tige sort, puis plus rien ne bouge. Le programme semble bloqué dans une boucle infinie, l'écran affichant le message "*nom de la fonction* please wait until done".
			Si j'essaie de donner des instructions de mouvement depuis le PC, l'imprimante effectue les mouvements de X et Y, mais pas ceux de Z. Cependant, elle ne reste pas bloquée. Aussi, lorsque je démarre l'imprimante, la tige du CR-Touch sort et rentre deux fois rapidement mais pendant ce temps sa LED est rouge puis elle repasse au violet et je ne me souviens pas avoir vue sa avant l’installation du kit..
			j'ai vérifier le câblage, les excentriques et mis à jour le firmware sans succès.
			Avez-vous des idées sur ce qui pourrait causer ce problème et comment le résoudre ? Toute aide serait grandement appréciée !
			Merci d'avance !
