Rinoxus
À propos de Rinoxus
  • Date de naissance 27/10/1998
Contact
    Aix en Provence
    Drone FPV, Impression 3D, Conception 3D
    Creality Ender 3
1 311 visualisations du profil
Récompenses de Rinoxus
  1. Bon, déjà merci d'avoir pris le temps de répondre Ensuite, oui j'ai déjà changé le câble (ça a l'air de fonctionné) mais j'ai pas pensé à le tester sur un autre moteur ... Ce que je vais faire, je vais arrêter l'impression en cours et tester le câble, comme ça je suis certain que c'est ça le problème. J'éditerai ce message pour t'avertir EDIT: Je suis à présent en mesure de t'avertir que le problème vient de là, J'ai branché mon connecteur sur le moteur Z et j'ai obtenu le même problème et pliant un peu mon câble. Merci de ton aide
  2. Bonjour, Depuis quelques jours j'ai pu constater un problème sur mon extrudeur. Je précise que c'est une Ender 3, j'ai rajouté un direct drive. Vidéo du problème: https://www.dropbox.com/s/72pgpoeljl3jstv/VID_20200415_130938.mp4?dl=0 Alors ça me le fais de temps à autre, j'avais eu ce problème dans les derniers jour mais ça a remarché (comme par magie), J'ai donc lancé un print de 26h en priant que ça ne le fasse pas et loupé, ça me l'a refais vers 17h... Je ne comprends pas d'où ça peut venir, j'ai changé le moteur au cas où (D'une ancienne imprimante que je possédais). Je précise que rien ne bloque la roue crantée. Je me demande si ça vient pas de la carte mère (J'en ai une de rechange 1.1.4) J'essaierai de la changer pour voir si ça vient de là. Merci d'avance pour vos réponses EDIT: Carte mère upgrade, Même problème EDIT2: J'ai changé le cable reliant Carte Mère-Moteur E, ça a l'air de marcher (Pour combien de temps ?)
  3. Rinoxus
    Décalage en X Ender 3
    Salut, Tu dis que je fais partis des gens qui ont des décalages, il y en a beaucoup dans le même cas que moi ? Pour le moment j'ai installé des dissipateurs thermiques sur mes moteurs. J'ai pas mis la valeur à 1.2 car mon moteur chauffait trop et avait des bruit de vibrations. J'en ai déduit que j'étais trop haut, j'ai donc arrêté l'impression et remis les valeurs à 0.58 XYZ et 0.72 E mais à la place j'ai changé le moteur (Oui j'ai quelques moteurs de creality en stock). J'attends de voir si cela change quelques choses même si j'en doute. De toutes façon la patience fais partie du hobbies Je doute que ca vienne de la température du moteur X car pour le dernier essai il était pas brûlant mais chauffait vraiment peu (Rien d'alarmant). Je pencherai plutôt au drivers de la carte mère qui chauffe mais la non plus j'en suis pas sur
  4. Bonjour à tous, Comme l'indique le titre j'ai un décalage qui se fait en X, le décalage n'est pas constant. C'est à dire que ca me décalage de 1 millimètres environ après 4-5h d'impression et après cela continue droit sur ce décalage. Les changements effectués: - Tendre/détendre courroie -> Rien Changé - Changer le voltage des steppers (X: 0.58, Y:0.58, Z:0.58 et E:0.72) -> Rien Changé - Enlever le damper installé sur l'axe X -> Steppers X moins chaud Voilà j'ai indiqué les modifications effectués pour tenté de résoudre le problème mais rien n'y fais. Pour information j'ai upgrade il y a un petit moment ma carte mère je suis passé d'une creality 1.1.3 à creality 1.1.4 et le problème est survenu quelques temps après (Je ne pense pas que cela vienne de la car j'ai fais pas mal d'impression réussi entre temps). Merci d'avance pour vos réponses car je n'ai plus trop d'idée pour la suite Edit: je viens de trouver ce tuto: Avec les calculs de ce tutoriel, je me retrouve avec un Vref de 1.2 et non pas 0.58. Donc mon Vref serait un peu trop bas. Je vais le remonter et voir ce que ça donne. Je suis toujours preneur de solution si d'autre en ont Je mettrai le post à jour ce soir si le problème a été résolu.
  5. Bonjour à tous, J'ai acheté il y a peu une imprimante 3D une imprimante 3D de la marque TEVO, c'est un black Widow. Enfin je lai monté malgrès quelques soucis mais la j'en viens a un gros problème Elle ne fonctionne pas avec le BLTouch ni avec le capteur, enfin elle est rentré plusieurs dans le capteur sans la détection. Il me semble avoir tous bien cablé BLTouch comme Capteur en Z. C'est le seul problème que j'ai, mon axe Z ne detecte pas son home en faite. Je vous remercie d'avance pour vos réponses
  6. Le truc c'est que j'ai déjà fait quelques recherche à ce propos et je dois avouer que les prix augmente assez considérablement une fois passé les 200x200x180 , mise à part celle que j'ai déjà trouvé. L'utilisation ne sera pas quotidienne puisque nous allons nous en servir afin d'effectuer des moules pour ensuite les refaire en résine ou d'une autre matériaux. Enfin, je vais regarder de plus près déjà les gammes que vous m'avez conseillé et en parler avec les personnes de l'entreprise. je vous remercie
  7. Bonjour, Comme l'indique le titre, j'ai besoin d'une imprimante 3D pour mon entreprise. Je recherche une imprimante 3D avec un plateau d'impression de 250x220*180 au minimum d'après mes recherches j'ai pu trouver c'est imprimantes ce rapprochant au maximum de se que je recherche = - https://www.amazon.fr/HICTOP-automatique-Imprimante-bricolage-aluminium/dp/B01DA2ALH6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493227298&sr=8-1-spons&keywords=imprimante+3D&psc=1 - https://www.amazon.fr/HICTOP-Imprimante-automatique-Filament-Aluminium/dp/B01DD34S94/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1493227298&sr=8-2-spons&keywords=imprimante+3D&psc=1 Mais je me posais la question si vous en connaissez pas d'autre suivant les caractéristiques que je recherche. La grandeur d'impression et la seul caractéristique m’intéressant. le budget est un budget moyen, je recherche plus en dessous de 1000 €. Je vous remercie d'avance pour vos réponses
  8. Bonjour à tous, J'ai remarqué un petit défaut sur mes pièces, qui je pense sont du à mon axe Z. ( photo ci-jointe) Nous pouvons voir que c'est très infime sur la photo mais je pense que cela peut être résolu. Pour cela je songe peut être à changer mes tiges de mon axe Z, remplacer les tiges filetées normales par des tiges trapézoïdales. Vous en pensez quoi ? Merci d'avance pour vos réponses
  9. Rinoxus
    Pas d'adherence sur le lit
    Bonjour, après quelques réglages je pense être sur la bonne voie mais ce n'est pas parfait car ma pièce ne ressemble à rien Mais au moins ca imprime un truc comparait à avant. Edit: mes impressions se décollent du plateau quelqu'un aurait une solution ? je tente tout de même de faire des tests de mon coté
  10. Rinoxus
    Il faut régler avec une feuille ? Avec l'offset je galère, toujours le même problème
  11. Rinoxus
    d'accord je vais essayer de régler l'offset, je vous tiens au courant
  12. Bonsoir à tous, Comme l'indique le titre du post, j'ai un soucis au niveau de l’adhérence sur le lit chauffant. pour ceux qui se demande quel modèle je possède : Prusa I3 Pro X. Je tiens à précisé que fait mes tests avec du PLA fourni. J'ai essayé de nombreuses méthodes comme réduire l'espace entre la plaque et la buse mais en vain, le fil sort mais s'entortille autours de la buse. Avez vous une solution pour ce problème car après les nombreux tests effectués je bloque. Je vous remercie d'avance pour votre aide
  13. Oui cela a fonctionné, mais j'ai changé de pc entre-temps pour vérifié et il s'avère que c'est la connexion à mon pc qui a un problème donc ce n'est pas un soucis car je peux utiliser l'autre pc à tout moment, maintenant il faut que je débouche ma buse (oui elle c'est bouché aussi) et que je règle mon plateau mais cela ne devrait pas vraiment être un soucis en tous cas je vous remercie et reviendrais vers vous si j'ai un problème au niveau des 2 points cités précédemment.
  14. Mets composants ce sont déplacés correctements. Ce que je ne comprends pas c'est que ca a fonctionner aujourd'hui et la mon logiciel bug
  15. comment fait-on pour vérifier le baudrate pour mon imprimantes ?? je sais que sur repetier-host c'est bien 250000. Et pour le gcode, il a fonctionner en début d'aprem je pourrais changer pour voir. Edit: j'ai essayé avec un nouveau gcode, ca me fait le même problème. j'ai appuyé sur le bouton Arret d'urgence afin d'arreter le logiciel en déconnectant. mais l'imprimante monte toujours en température et le logiciel m'indique une erreur.
