Mic3d
Récompenses de Mic3d
  1. merci encore pour tes infos. Effectivement je n'avais pas pris en compte la vitesse de la X-CF PRO. je pense que je vais franchir le pas pour la X-MAX 3 d'ici fin de semaine
  2. Bonjour MrMagounet, merci pour votre retour, en fait le dilemme est que Qidi annonce la X-CF pro spécialisée pour les matières techniques type PA12, PC Carbone .. etc, et effectivement elle n'a pas d'enceinte chauffée, donc je suppose que la chauffe du plateau participe a la mise en température de l'intérieur du caisson et que cela est suffisant pour imprimer ce type de matière technique. D'où aussi une économie de consommation électrique. La X-CF PRO me semble plus rigide sur les axes X et Y du a ses rails de guidage linéaire + rigide que de simple tube. Et je pense plus précise aussi en positionnement, c'est pour cela que dans un premier temps je me suis focalisé sur ce modèle, au détriment de la dimension capable / QIDI X MAX 3. En fait je tourne un peut en rond pour déterminer mon choix, j'aurais voulu trouver un bentch sur une matière technique type ABS ou nylon ou carbone pour une même pièce réalisée sur ces 2 types de machines, surtout sur la qualité dimensionnelle du résultat au détriment de la vitesse bien sur. Si quelqu'un a retour sur ce type de sujet, je suis preneur. Merci d'avance je vais quand même posé la question a QIDI et voir ce qu'il me dise. Sinon si vous connaissez une autre marque d'imprimante dans un volume capable d'environ 300x300x300 et budget 1000 €, permettant de faire de la pièce technique type PA , ABS carbone avec une bonne qualité, je suis preneur Cordialement Mic3D
  3. Bonjour a tous, J'envisage d'acheter ma première imprimante Fdm et j'hésite entre la X Max 3 et la X-CF Pro, Pouvez vous me dire laquelle est la plus fiable et la plus précise. Y a t'il eu des évolutions majeures sur la X-CF-PRO en 2023. Après je ne suis pas forcément arrêté sur les modèles Qidi, Si quelqu'un a des retours sur des marques équivalentes en dimension environ 300x300x300 et dans un budget de 900€ . Merci
