seitosan
    Neptune 3 pro
Récompenses de seitosan
  • Reacting Well Rare
  1. Je vois j ai regardé sur le châssis et on dirait que pas mal de chose sont prévu pour . Le support de bobine a un deuxième axe et une deuxième fixation pour le capteur de fin de filament et une seconde sortie de capteur au pied . Du coup je vais regarder pour voir si c est jouable avec vos conseils
  2. Bonsoir, Je me demandais si quelqu'un avait déjà monté un second extrudeur sur une eleego Neptune 3 pro. L usage que j en vois serait d imprimer le modèle avec un des deux extrudeur et les supports avec l autre ( et du coup un autre composant comme du plastique soluble) Un avis ? Tuto ? Où test ?
  3. Bon si jamais quelqu'un a un soucis identique, j ai changé la buse. Il semblerait que la buse était mal usiné. Depuis que j ai changé ma buse ça marche mieux
  4. Ah yes merci Pour ajouter quelques détails, je suis sur prusaslicer avec un profil custom dans lequel j ai uniquement modifier la présence de support organic par défaut donc autant dire que dal. Par contre je suis passé sur la version 2.7.1 juste avant que je rencontre le problème J ai essayé entre temps avec une autre pièce ( un volume simple 50*50*25) et même problème
  5. Bonsoir Depuis quelques jours j ai un soucis d impression. Je lance mon impression marche nickel sur les 3 premières couches ( le modèle se colle bien et aucun soucis / trou dans le modèle). Mais a la 4 ème le filament part en vrille et vient gratter le modèle. J ai changé de filament ainsi que de plateau chauffant. J ai refait le niveau de celui ci 6 ou 7 fois mais rien ne change. En sortie de buse j ai également une boule de filament qui se forme a force de passer au dessus. Savez vous d'où ça peut venir ?
  6. seitosan
    Seitosan
    Bonjour moi c est seitosan, J ai quelques mois dans l impression 3D. Je possède quelques machines dont une Neptune 3 pro.
