pixibug
Tout ce qui a été posté par pixibug
  1. pixibug
    Sidewinder X2 bloquée
    Merci @MrMagounet ! Oui je le garde sous la main au vu des retours d'expériences du BLTouch d'Artillery, on sait jamais. En tout cas merci pour ta dispo !
  2. pixibug
    Merci pour ton retour, oui, sur ma X1 et j'ai souvent appliqué la méthode des 4 points + central avec la feuille de papier. Là, comme je n'ai plus accès à ces fonctions d'étalonnage via l'écran, je ne savais pas comment réaliser ce process à distance via Octoprint par ex (surement une succession de G-Code pour positionner la buse au bon endroit) Enfin toujours est-il que ce matin, j'ai retenté une nouvelle fois de reflasher le TFT et, miracle, ça a booté . C'est à n'y rien comprendre, les fichiers sont strictement les mêmes, la méthode aussi. J'en ai profité pour virer le Z-endstop. J'ai donc de nouveau accès à l'imprimante via l'écran. Je ne vois pas pourquoi ce bug a disparu du jour au lendemain
  3. pixibug
    Ma fin de course est trop basse -> ça gratte -> je souhaiterais corriger le Z au niveau du soft. Si je remonte ma fin de course ne serait-ce qu'un pouillième, là, la buse ne touche pas le plateau. Ma démarche n'est pas la bonne ?
  4. pixibug
    ah ah, oui j'ai configuré ça tout à l'heure sur mon mac pour l'instant pour tester. Ca a l'air de bien fonctionner mais c'est un peu ch... avec le câble USB (je vais voir pour un Raspberry Pi - je n'ai que des micro-contrôleur type Arduino - mais je vais attendre la réponse du support client au cas où) Par contre j'ai un soucis avec le Z. Comme la buse était trop proche du plateau, ça a "gratté" et la 1ere couche ne s'est pas imprimé. J'ai vite mis en pause l'impression et fait un G92 Z-0.1 pour déplacer la buse un poil plus haut. Comme je ne veux pas toucher à la fin de course, comment faire (avec octoprint ?) pour enregistrer ce réglage par défaut (un M500 suffit ?) ? De plus si je souhaite refaire "le niveau", avant je le faisais via l'écran avec les 5 points d'étalonnage où je réglais les molettes, mais là comment avoir accès à ces fonctions ? Désolé si cela part un peu hors-sujet.
  5. pixibug
    Merci pour ta réactivité ! Pour le Z-endstop, il était clairement conseillé de l'installer, j'ai pas cherché à comprendre. Pour la SD, oui, j'avais une carte de 16Go, que j'ai partitionné en 2Go et 14Go. Sur la première partition de 2Go, j'ai mis les fichiers. J'ai recommencé l'opération en reformatant et en précisant une table d'allocation de 4096 octets (Pour info le premier flash s'est fait sur une 16Go et a été reconnu par le bootloader) Le ticket a été ouvert dès que j'ai rencontré le problème. J'attends leur réponse. Tout comme toi, je ne vois pas d'où cela peut venir à part l'écran HS. En attendant, je vais me pencher sur des solutions déportées pour pouvoir au moins tester l'imprimante.
  6. pixibug
    Salut @MrMagounet Merci de te pencher sur mon pb Oui, par "l'écran ne répond pas", j'appuie et rien ne se passe. Je ne peux pas naviguer dans l'UI et donc je ne peux pas interagir avec la machine. Oui, j'ai vu sur un tuto qu'il fallait remettre les fichiers après le flash car les fichiers sur la micro SD sont modifiés et on ne peut pas reflasher avec les mêmes data. Pour le Z-Endstop, oui, j'ai du l'installer (il était à part dans une pochette et une notice qui indiquait la marche à suivre : installer et mettre à jour le firmware) J'ai remis à jour le firmware en suivant un tuto de happy3D (mais très proche du tien) et le firmware est celui du fabricant : sidewinder_x2_Z-endstop.hex J'accède à la machine via pronterface, les commandes réagissent bien, test d'impression OK (même s'il faut que je revois le nivellement). Je retente dans la foulée une mise à jour du TFT avec une autre carte SD au cas où mais j'y crois pas trop (pour info je suis sur MacOs) Edit : tentative de reflashage mais il ne boot pas sur la micro SD (j'ai effacé les fichiers cachés que créé automatique le MacOs sur la micro USB avant de tenter le flash)
  7. Salut J'ai fait l'acquisition d'une sidewinder X2 récemment (j'ai aussi une X1) et après la mise à jour du firmware du fabricant (3.2.6), l'écran est complètement inopérationnel et l'imprimante en conséquence. J'ai les 3 icônes de démarrage (tools / settings / print), mais les touches qui ne répondent pas. J'ai fait cette mise à jour car conseillée par le fabricant. A priori j'ai une version "spéciale" avec une fin de course sur le Z que j'ai du installer et, qu'avant toute impression, il fallait faire cette Maj. Bref, je suis bloqué. J'ai tenté de reflasher en mode DFU (avec le bridge) cela fonctionne, mais impossible de reflasher le TFT. La micro SD n'est même plus détectée. A savoir, lors du premier flash (en 3.2.6), je voyais sur l'écran le noms des fichiers qui s'installaient et tous les fichiers avaient une version précédé d'un "." (comme un fichier caché sous MacOS) - est-ce la cause du mauvais flashage ? Si vous avez des pistes à explorer, je suis preneur ! Merci.
  8. Salut Dans l'impression 3D par passion (graphiste à la base) depuis un peu plus de 4 ans. Possesseur d'une SideWinder X1 et récemment d'une X2.
