Uncle Buzz
Récompenses de Uncle Buzz
  1. Me voilà propriétaire d'une X1C ! Je pense que pour débuter, y a pire J'ai fait quelques impressions de test sans aucune anomalie, j'ai la facture, j'ai testé la machine dans la cuisine du vendeur avec ses enfants autour, j'ai son nom, son adresse, et avec la discussion qu'on a eu, je suis persuadé d'avoir à faire à quelqu'un d'honnête et d'avoir fait une bonne affaire et qu'il n'y a rien de louche au final.
  2. En dehors du risque du fournisseur inconnu, une imprimante de cette taille avec une tête similaire aux imprimantes "de bureau" donc avec des vitesses d'impression similaires, est-ce pertinent de lancer une impression sur plusieurs jours ? Ne vaut-il pas mieux découper une grosse pièce en plusieurs sous-ensemble et imprimer sur plusieurs imprimantes en // (pour le même cout d'acquisition) ? Par curiosité, quel type d'impression nécessite de telles dimensions ?
  3. Une X1C de juillet 2023 à 600€ sans AMS, d'après le vendeur, il avait pris le combo X1C + AMS mais a eu des problème de fiabilité avec l'AMS, et suite à des difficultés avec le support il a fini par retourner l'AMS, et comme il veut faire du multi-matériaux mais qu'il ne veut plus de l'AMS il change d'imprimante. Entretien récent dixit le vendeur (graissage des axes...) 503h d'impression Le hic c'est qu'il dit avoir perdue la garantie à cause du retour de l'AMS via PayPal, j'imagine qu'il a forcé la main du SAV Bambulab pour reprendre l'AMS via un litige PayPal... (pure hypothèse, je me le ferai confirmer)
  4. Honte à moi, je ne t'avais pas remercié pour ta réponse @MrMagounet, alors merci ! La promotion à 269€ de la Neptune 4 pro ayant expiré, je patiente le temps d'une autre réelle promotion, ou à défaut je scrute les annonces en occasion (j'ai raté de belles occasions, ça part très vite). Sachant que pour des filaments plus techniques qui me seront peut-être plus utiles pour des pièces fonctionnelles il me faudra construire une enceinte, je check de temps en temps des modèles plus complets en occasion desfois que... Sur une Bambulab X1C à un prix intéressant (beaucoup plus cher que la Neptune, mais dont la précision sera probablement très bénéfique pour des pièces fonctionnelles), sur quoi faut-il se méfier et comment vérifier qu'il n'y a pas de loup ? Sachant qu'on ne peut pas rester plusieurs heures sur une impression pour vérifier que tout va bien, est-ce que l'impression d'un benchy en moins de 20minutes est un gage suffisant pour limiter les risques ? Merci.
  5. J'ai vu en élargissant ma recherche les Ender 3 S1 pro, le soucis c'est qu'aucune n'est près de chez moi et donc ce serait une occasion en vente à distance sans avoir vu la machine (même si mon regard de néophyte ne décèlerai probablement pas grand chose à moins de faire un essai d'impression de 30 minutes minimum...). Sur le papier c'est très similaire, du coup au même prix entre une Ender 3 S1 pro avec sonic pad (250€) et une Neptune 4 pro neuve (269€ dont 20% de TVA, pas encore vu de Neptune 4 pro en occasion), y a égalité ou il y a des écarts technique réels (la vitesse de la Neptune 4 est-elle vraiment exploitable ?), ou des écarts de communauté/suivi constructeur ? Sinon la Ender 3 S1 pro sans KLIPPER pour moins cher effectivement. Je parlais du nylon car justement dans la fiche de la Neptune 4 pro, le nylon fait parti des matériaux supportés, peut-être que ce n'est que marketing et qu'il n'est pas possible d'en sortir quelque chose d'intéressant ? Sur les visuels il me semble que l'axe Y (tête d'impression, c'est peut-être l'axe X ?) est avec des galets directement sur le profilé aluminium EDIT: concernant l'axe de la tête, le visuel de synthèse ci-dessus ne semble pas à jour, on voit bien les rails sur d'autres visuels et pas un roulement directement sur le profilé comme ci-dessus
  6. Merci pour le retour, donc exit la KLP1 Pour les matériaux utilisés, je pense que PLA ABS et TPU seront quasiment les seuls matériaux utilisés, sachant que pour l'ABS il faudra un caisson. Eventuellement le nylon que je connais en impression SLS (service en ligne) mais je ne sais pas si en FDM c'est mécaniquement intéressant par rapport aux autres, voir le PC mais bon comme je n'ai encore aucune expérience d'impression 3D (en dehors des services en ligne) ni un besoin particulier immédiat, c'est difficile d'être précis sur le besoin. Sinon concernant KLIPPER, est-ce que ça vaut le coup de mettre 90€ de plus pour le SPEEDER PAD plutôt que de prendre une QQS-pro de base ?
  7. Bonjour à tous, à la recherche d'un 1ère imprimante 3D pour Noel, pour des raisons de budget je m'oriente vers les machines d'occasions, ce qui en soit est un peu risqué car ces machines semblent délicates et fragiles et sans connaitre l'historique de la machine ni maitriser le paramétrage en général, je pense me sentir bien seul face à la machine au 1er pépin qui viendrait d'un mauvais réglage de ma part, d'un mauvais réglage déjà présent, ou d'un défaut de la machine sans que je n'en ai aucune idée... Mais bon c'est le jeu ! L'imprimante ne me serait utile que pour des pièces "techniques" type engrenage, charnière, support.. etc et pas du tout pour faire de l'esthétique type vase, figurines... etc (bon peut-être qu'une fois entre les mains les choses pourrait changer, on a toujours envie de faire joujou avec ses nouveaux jouets...) Je suis tombé sur 2 annonce près de chez moi au même prix (250€) mais pour 2 machines complètement différentes, et j'aimerai vos avis : Imprimante 3D FLSUN QQ-S PRO sous KLIPPER via SPEEDER PAD Upgradé avec le SPEEDER PAD et KLIPPER donc, des drivers TMC2208 , courroies renforcées, tube CAPRICON pour l'extrudeur (si j'ai bien compris). D'après la fiche et les retours c'est une bonne machine (de mon point de vue naïf de débutant), KLIPPER avec contrôle via PC me plait bien, le seul point qui me gêne sur les DELTA c'est l'extrudeur déporté et donc les matières flexible type TPU non supportée, mais peut-être qu'on peut imprimer en TPU en vitesse lente quand même ou bien c'est la loterie avec un taux d'échec important ? Pas question pour le moment en tant que débutant de remplacer la tête par une direct drive ou de faire du flying extruder et rajouter des paramètres à maitriser sur une conception pas faite pour, et exit la V400 hors budget. Kingroon KLP1 machine récente (V2 avec écran) sans aucune modification, la fiche technique intègre KLIPPER et le direct drive donc TPU dès le départ, rail linéaire plus rigide (même si la comparaison avec la delta d'une conception complètement différente n'est peut-être pas pertinente car la masse mobile de la COREXY est bien plus importante), en revanche imprimante récente donc sans retour sur la qualité réelle en dehors du test sur ce site qui ne lui est pas favorable mais qui ressemble à des soucis de jeunesse (paramétrage KLIPPER) et qui peuvent être corrigés dans le temps (ou pas si pas de communauté sur la machine ou constructeur défaillant). J'ai trouvé aussi une FLSUN QQ-S PRO sans KLIPPER mais avec TMC2208 à 160€, le SPEEDER PAD justifie il me semble les 90€ d'écart (sans compter le reste) mais je ne sais pas si ça a un réel intérêt ou si l'interface KLIPPER n'est pas un si grand atout ? Des conseils pour m'aider à choisir ? Je suis ouvert à toute recommandation, même si en occasion, le choix n'est pas exhaustif. Merci pour votre aide.
  8. Bonjour à tous ! Noel approchant, et quittant mon appartement pour une maison, la question de se procurer une imprimante 3D se pose (et elle va vite être répondue ) Je m'inscris ici pour glaner quelques informations sur des machines d'occasion... Merci pour votre accueil.
