JAX3367
Tout ce qui a été posté par JAX3367
  1. Bonjour à tous, Je possède une CR6 SE avec un firmware custom 6.1, suite à un bug, j'ai du le réinstaller, et lors d'une erreur de chargement du firmware, je n'avait plus l'auto-nivellement, ce qui à fait que la buse à toucher le plateau et forcer quelques secondes. Après avoir recharger le bon firmware, je me retrouve avec un soucis, lors de l'auto-nivellement ou lors du retour en home, dès que la buse touche le plateau, la chauffe de la buse coupe pendant 1 à 2 secondes, puis la chauffe reprend. J'ai tester avec une autre carte mère, même problèmatique, j'ai testé avec un autre hotend, idem, du coup je me demande si le soucis ne viendrait pas de la petite carte électronique qui se situe à gauche du bloc de chauffe ou si le bloc complet qui à pris un coup. Dernière info, j'ai imprimer un cube de test et le soucis ne s'est pas produit pendant l'impression, mais juste au départ quand la buse vient faire un home et touche le plateau. Auriez-vous des avis ?
