Irmad
Tout ce qui a été posté par Irmad
  1. Bonsoir, Merci pour ta réponse. je vais regarder cela. Le fait que les bords de fuites soient déformés me laissait à penser un une polymérisation insuffisamment longue, mais je ne connais pas assez. Je vais voir pour refaire les supports. Merci++
  2. Bien trouvé, j'approuve
  3. Bonjour à tous amis makers , j'ai tenté d'imprimer un rafale pour mon fils sur ma Mars 4 Ultra. Je précise, je suis un débutant de chez débutant . J'ai réussi plusieurs prints préalablement, dont une figurine de dragon dont je suis assez content. Mais principalement des prints simples (un support téléphone, des médailles, ... Là, le rafale s'est bien imprimé, mais les parties sont déformées (bords de fuites des ailes, les plans canards). J'utilise des la Sunlu Standard+ avec un durée d'exposition de 3.5s par couche. J'ai surélevé le modèle de 4mm et incliné d'environ 20°. Les réacteurs sont côtés plateau. Je me demande s'il ne manque pas de temps d'exposition pour les parties déformées ? Mais 3.5s, c'est déjà beaucoup non ? Pas eu ce type de problème avec mes impressions précédentes mais je n'avais de parties aussi fines. Sur une impression d'une boîte que j'avais inclinée, j'avais eu la surface imprimée pas nette du tout, ce qui m'avais mis un peu la puce à l'oreille mais je ne savais pas trop quoi en penser à ce moment-là . Qu'en pensez vous svp ? Je pense changer mon fep qui est pas mal utilisé (c'est celui d'origine), et revoir mon z ( même si je pense que cela n'a rien à voir car le print se fixe bien). Merci d'avance à tous pour vos conseils. Cordialement
  4. Hello, j'ai refait 2 impressions depuis avec succès Mais avec des pièces plus simple et en changeant la surexposition sur les premières couches et lz nombre de couches. C'est vraiment une super expérience Merci à tous pour vos conseils
  5. Bonsoir, alors nouvelle tentative et nouveau 1/2 échec. Les cleaners se sont bien imprimés, mais pas le hérisson et un autre objet que j'avais mis. La base des 2 objets étaient bien sûr le plateau, mais le reste sur le fep. C'est donc mieux, je vais y arriver . Le Z=0 est bon cette fois. En le faisant, je n'ai pas regardé si la feuille bougeait, j'ai serré de suite. Je n'ai pas osé faire directement avec le bac que tu le fait Ironblue, mais je pense que je ferai peut être ça la prochaine fois. Poisson21 et Ironblue: merci pour vos conseils. J'ai utilisé de l'eau chaude dans le bac une fois vidé et avec une légère pression sous le fep, tout s'est décollé super facilement . Merci +++ Pour les 2 objets en échec, je pense à un pb avec les supports. J'ai testé Lychee comme slicer, je vais peut être essaye chitubox. Que me conseillez vous pour slicer les fichiers svp ? Pour les supports, les fonctions autor fonctionnent correctement normalement ? Prochaine étape : prendre un nouvel objet et retester. Je ne sais pas si mes paramètres de résines sont bons, mais comme les cleaners se sont bien imprimés, je me dit que c'est ok !? Bonne soirée à tous
  6. Merci beaucoup pour vos réponses . Alors pour le fep, il semble vraiment pas abîmé, on ne sent rien au touché et c'est uniquement à la lumière. Effectivement PPAC, j'ai utilisé la spatule fournie et non une une silicone. Comme c'était la première fois, j'ai fait plein de bêtises . Pour la protection d'écran, j'ai une mars 4 ultra, il me semble qu'il y a une protection écran à l'origine. En regardant, ce n'est pas évident. Et le plateau est neuf, il est de petit format et paraît bien plan. Quand j'ai fait mon Z=0, je pense que je l'ai trop remonté, la feuille opposait peu de résistance. Je ne sais pas à quel point il faut que la feuille soit difficile à déplacer sous le plateau.
  7. Merci++ Excusez moi pour l'erreur
  8. Bonsoir à tous, Avec les températures qui sont remontées, j'ai tenté ma première impression 3d résine. J'avais mis plusieurs éléments (je sais, c'est pas bien mais c'était plus fort que moi ): 1 petit hérisson, 1 élément de calibration, 8 cleaners. Bilan, seuls 2 cleaners sont imprimés (ceus sur le côté droit), tout le reste n'a pas adhéré au plateau et est resté collé sur le fep. Je pense qu'il s'agit d'un problème de Z=0 mal fait, qu'en pensez-vous ? Sur le plateau, je n'ai aucune trace des éléments qui n'ont pas adhéré, donc je pense à un plateau pas bien aligné avec l'écran. Sinon, j'ai donc vidé mon bac est enlevé très doucement les éléments collés au fep. Après cela, il semble y avoir des marques sur le fep, mais je ne sais pas si c'est grave: Qu'en pensez vous svp ? En tout cas, j'ai bien aimé ma première expérience, même si ça a foiré Merci et bonne soirée à tous
  9. Merci++ Ton installation est super. Effectivement, je ne sais pas trop comment faire pour la lumière, le garage étant assez sombre. Tes les sont alimentées en 12V avec un transfo ? Je ne connais pas trop, je vais regarder en magasin. Merci pour l'idée Merci, super idée la tablette, je crois que je vais y réfléchir pour l'imprimante et peut être pour chaque caisson J'ai calculé la hauteur pour pouvoir être à peu près compatible avec pas mal d'imprimantes en tenant compte des capots à enlever/remettre, je devrais pouvoir prendre quelques centimètres pour ça. Super idée, merci ++ PS: je n'ai pas fait de plan 3D, uniquement brouillon papier. Si cela intéresse quelqu'un, je pourrai mettre ça au propre avec les dimensions, le matériel nécessaire, etc...
  10. Bonjour à tous, je me remet à l'impression 3D après un petit passage il y a une dizaine d'année avec une BCN3D+. J'ai arrêté depuis mais me suis toujours intéressé au sujet et en ai suivi de loin l'actualité. L'envi me reprenant depuis quelques mois, je me suis lancé avec l'achat d'une Elegoo Mars4 Ultra et d'un kit wash&Cure Mercury XS à l'occasion du Black Friday. N'ayant pas d'espace dédié disponible, avant de mettre en route l'imprimante, je me suis lancé dans la fabrication d'un meuble avec ce qu'il me semblait adéquat pour travailler à la vue des différents articles sur le net à ce sujet. Ce n'est surement pas l'idéal et me rendrai surement compte de plein de défauts Je suis parti sur un meuble style armoire sur roulettes avec une partie caisson pour l'imprimante (il sera dans le garage et étant en Normandie, il fait parfois un peu froid ), une partie permettant de mettre le 2 éléments du Mercury XS, une partie étagère pour la résine, le matériel divers, et un autre espace pour l'alcool Iso, et éventuellement mettre une imprimante FDM ou autre plus tard Pour la partie électrique, je suis partie sur simple :p: Une rallonge 10prises avec un câble de 3m. Je pensais faire un système avce des prises électriques dans chaque caisson avec un câble d'alim général, mais ... j'ai eu la flemme . A voir peut être plus tard ! Voici quelques photos: Il me reste le plus dur, réussir à utiliser l'imprimante Bonne soirée à tous
  11. Bonjour à tous, je suis de Normandie, Caen Nord plus exactement , et j'ai 47 ans (ouchh !!) Je me suis mis à l'impression 3D il y a plus de 11 ans avec à l'époque une BCN3D+ que j'avais monté et testé. Par manque de temps ensuite, je ne m'en suis plus servi et l'ai revendu il y a quelques années, faute d'utilisation (très peu à vrai dire). Mais je suis resté intéressé par ce domaine. J'ai recommencé à regarder des vidéos de makers et cela fait plusieurs années que je souhaitais m'y remettre. C'est chose faite avec l'achat lors du Black Friday d'une Elegoo Mars4 Ultra et d'un post traitement Mercury XS Tout est encore en carton car, n'ayant qu'un petit garage de disponible et pas de place dans la maison, je me suis lancé dans la fabrication d'un meuble dédié (sans prétention, je ne suis pas un grand bricoleur ) dans le garage. Je vais peut être faire un post sur le sujet, histoire d'avoir vos avis et cela est susceptible d’intéresser quelqu’un, on ne sais jamais . Je suis impatient de rejoindre votre communauté de laquelle j'ai tant à apprendre. Merci de votre accueil
