The3Dfamily
Tout ce qui a été posté par The3Dfamily
  1. Oui j’ai trouvé la solution !! en fait c’était beaucoup plus simple que tout ce que j’ai essayé c’etait bien une question de nettoyage : j’ai nettoyé les axes y et z et j’ai fait une erreur. les axes sont à nettoyer mais seuls les Y sont à graisser et j’avais graisser également le Z (celui sur lequel se déplace le tête d’impression). ce qui a fait que la tête avait du mal à se déplacer, la graisse a créé une sorte de résistance anormale. Vérifie ton axe, il doit être parfaitement propre ! Tiens moi au courant si ça t’a aidé et si tu as trouvé une autre solution à ton problème, tous les conseils sont bons à prendre ! l’impression 3D nous donne parfois du fil à retordre !!!
  2. Merci pour ta réponse. je vais me pencher sur le lien partagé. En effet le wiki Lab est bien fourni et j’ai essayé beaucoup de choses après avoir lu dessus. je continue mes investigations
  3. Bonjour. Lors de la réception de mon imprimante Bambu lab X1C et après plusieurs impressions de premières pièces superbement bien imprimées, la qualité de mes impressions a commencé à se dégrader et aujourd’hui à partir de là 2 ou 3eme couche, j’ai un problème de sous extrusion très important : espaces entre les couches, spaghettis, irrégularités importantes des formes. J’ai réalisé la maintenance de la machine, changé la buse, détendu et retendu la courroie, nettoyé la tête de nettoyage de la buse et vérifié l’état général de la machine, en vain. Malgré des heures passées a essayé d’imprimer à nouveau, rien n’y fait. Mon matériel est neuf et n’a meme pas 100h d’impression à son compteur et je n’arrive toujours pas à régler mon problème de sous extrusion important. Pouvez vous m’apporter de l’aide ? Est ce un défaut de la machine ? Quelles autres démarches sont à effectuées pour régler le problème ? Merci d’avance.
