masshyst
À propos de masshyst
  • Date de naissance 24/08/1973
    Ecommoy
    Sidewinder X2
Récompenses de masshyst
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour Je viens de changer ma carte Ruby sur ma SWX2 et j'ai le message imprimante non connectée Que dois je faire? Je vous remercie Beaucoup Question très bête, après le changement de carte ruby faut il reflaher le soft ?
  2. Je m'excuse , je pensais que mon premier post n’était pas passé. en connectant l'imprimante sur le PC, l’écran refonctionne, mais il est difficile de pouvoir utilisé pronterface car l'imprimante n’arrête pas de se connecter et se déconnecter, j'ai réussi à faire quelques mouvements maintenant l’écran me met aucune imprimante connectée! j'ai reflashé le driver de l’écran, toujours pareil le bootloader est v3.05 je vous remercie pour votre aide
  3. Bonjour à Tous suite à la rupture d'un des deux câble sur l'élement chauffant, l'afficheur de ma X2 est Noir Il y a t'il un fusible ou que dois je faire? je vous remercie beaucoup pour vos réponse Joël
  4. Bonjour Suite a la rupture du câble d'alimentation de la tête ou se trouve la buse, je n'ai plus d'affichage sur l'écran de X2. La clé USB est bien alimenté et quand je démarre l'imprimante j'ai le BL touch qui fonctionne Il y a t'il un fusible ou autre? Je vous remercie beaucoup pour vos reponse Cordialement Joel
  5. Bonjour à tous Je rencontre un problème avec mes impression, mon X2 stoppe l'impression au bout d'une dizaine de minute, il appairait un message "Thermal runaway......." puis ensuite un nouveau message " V81...." comme quoi il a récupéré les données. Je suis obligé de redémarré l'imprimante et toujours le même problème. j'ai essayé sur plusieurs print différent et toujours même symptômes auriez vous une idée? je vous remercie Beaucoup Cordialement
  6. Bonjour Je n'arrive toujours pas à me débarrasser du problème de cheveux d'anges c'est pire j'utilise du PLA de chez GEEETECH idem pour le PETG pour la rétractation il y 2mm en distance et en vitesse 25 mm/s J'imprime à 200° et 220 pour le PETG Auriez vous des solutions? Je vous remercie
  7. masshyst
    parametrage CURA
  8. merci pour vos reponses
  9. Bonjour à tous pourriez vous me dire quel est la tension des ventilateur sur l'extrudeur de la sidewinder X2 je vous remercie
  10. merci beaucoup cela fait 6 impression en PLA et PETG pour l'instant pas de soucis à denoter
  11. c'est ce que j'avais fait mais lorsque j'ai vu la fuite suite à vos info, je me suis aperçu que la buse était dessérée la je les serrée de nouveau à froid puis fait chauffer à 220 et resserré de nouveau mais je n'ai pas de clef dinamometrique
  12. bonjour Merci pour vos réponse c’était bien cela, une fuite j'ai changé la tête d'extrusion par contre je ne comprends pas comment ma buse c'est desserrée ainsi
  13. Bonjour à tous lorsque je fais des impression en PLA tous se passe bien mais par endroit j'ai des amas de matières dans l'impression a quoi es ce du et quel est le remède? je vous remercie
  14. masshyst
    parametrage CURA
    Bonjour à tous auriez vous des réglages à me proposer pour CURA pour une Sidewinder X2 avec une buse NITRO ( pour éviter aussi les cheveux d'anges) pour imprimer du PLA je vous remercie
  15. tout fonctionne je vous remercie beaucoup
